Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1271 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: TBS Discovery a jeho klony
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 8:57
Obrázky: 16
Máte někdo? Jeví se mi to jako zajímavá "light" platforma pro nějaké to video a hlavně poměrně lehce přenosné a pohotově použitelné.
http://team-blacksheep.com/products/product:98
Naposledy upravil koulinek dne úte 13.08.2013 6:50, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: TBS Discovery
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 12:36
Blog: Zobrazit blog (1)
Mám něco velmi podobného. Teda měl jsem, už je to u jiného majitele.Koncepce je to super, je to pěkně rozpoznatelné kde je předek a kamera má volný výhled i když se použijí velké vrtule. Kluci posbírali pár dobrých nápadů , dali to dohromady a výsledek se mi líbí. Kolega má quada kde je taky základní deska z cuprextitu a komplet rozvod je udělán vnitřkem . To strašně zjednoduší práci a vypadá to hezky. Akorát se obávám, že to bude těžké jako prase. Tomu by napovídalo i jejich doporučení na baterky.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 12:43
Čumbaji to už stihli aj okopírovať: http://www.bevrc.com/fpv-quad-mf450_p468.html
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 13:05
Obrázky: 16
Rám píšou že má 460g, co sem viděl setupy s 3S 3000 mAh psali 1360g a 3S 5000 mAh 1540g tak néni to nejméň na malého quada ale asi by to šlo vytunit.
Ten čínan je obšlehlej hodně, ale taky mu toho dost z těch vychytávek schází a GoPro má řešený jako pohyblivé, otázka jestli je to štastné řešení v tomhle stroji.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 13:20
Obávám se, že pokud se použije ta stavebnice, tak toho moc vytunit nejde. :( . BTW, ten můj copter měl cca 860 g připraven k letu včetně FPV a baterky 3s3000. Spotřeba ca 130mAh za jednu minutu letu. Dobu letu si může každý zpočítat sám. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 13:32
Obrázky: 16
Blbě sem to napsal, ale měl sem spíš namysli optimalizaci hmotnosti vhodnou volbou komponent a jejich případným upravením, případně taky vyměnit něco kovu za plast ale to spíš spekuluju.
18 minut už je hodně slušnej čas, to si dosahoval aj s GoPro nebo jenom s letovou minikamerou?
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 13:40
Kameru mám Horyzon HDII . Je trochu lehčí jako GoPro a umí i živý AV výstup, takže jsem nemusel vláčet i FPV kameru.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 14:10
Tak to ti to vyšlo hodně lehké. Zas u toho TBS to vypadá, že je to celkem svižné. Jinak GoPro má taky živý výstup, jen je problém jak se kdo sžije s tím krátkým ohniskem
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 21:22
Obrázky: 16
Takhle nějak sem si představoval "vytunit" tu stavebnici: http://forums.openpilot.org/topic/10613 ... build-log/
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 12:25
Zdravím vás ve spolek...
pošilhávám po originálu od TBS...
už je to nějaký pátek co do tohoto vlákna nikdo nepsal... nepořídil si ji někdo od té doby?
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 13:11
Všimni si detaily. Ovce vôbec neporiešili vibration dampening. Inak povedané - na väčšine videí sa obraz trasie ako drahý pes. Tiež som zo začiatku po tomto poškuľoval, ale rýchlo som si to rozmyslel... Rám vieš kúpiť lepši a lacnejšie, motory a vrtule tie isté, regulátory so SimonK firmwarom môžeš kúpiť alebo flashnúť aké chceš (pozeraj po niečom s externým kryštálom)... Výsledok bude určite lepší a za polovičnú cenu. Toľko môj osobný názor.
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 14:35
Obrázky: 5
Jj..přesně tak...je to dost drahé, ale pokud se spokojíš s klonem, který nebude mít integrované obvody do rámu, tak tě to vyjde podstatně levněji. To že se obraz z GoPro třese je taky pravda a moje videa jsou toho důkazem... :lol: Ale to je dáno spíš tím že mám staré levné motory a nedaří se mi je už vyvážit tak jak by bylo třeba. To GoPro se bude třepat asi na všem, ale je potom otázkou jak se to podaří utlumit. A věř tomu že to jde a hodně dobře! Tento rám není určený na nesení gimbalu kde se kamera ani nehne. Je to spíš na sportovnější FPV lítání a ten záznam na GoPro je už jen takové PLUS. Viděl jsem ale i Discovery (a i klony) s brushless gimbalem a jejich videa byla excelentní....
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 14:40
Obrázky: 5
Jameson píše:
Ano, toto oni nechávají vyloženě na řešení různými gelovými podložkami a pod. Dobře to má řešené QAV500.
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 15:19
Obrázky: 70
No i u němců jsem už viděl úpravu téjto ovce.. kdy zařízly plochu pro gopro a měli upevněn ve předu brushlessgimbal na antivibracnich podložkách.. video nadherné.. měli ale T-motory a vrtule graupner... tak nejspíš i proto to video vypadalo lépe jak s motorem za 15doláčů že :-) taky jsem o ovci uvažoval je to pěkně skladné. zavěsit za batoh a jde se šmatlat třeba na hory :-) a tam si točit
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2013 15:58
Ak chcete dačo spratné, počkajte si pár dní na novinku od ImmersionRC - quad Xu Gong. Vyzerá neskutočne spratne!
