Henry1
Napsal: sob 16.02.2013 21:33 |
mosse píše: Pěkný sestřih i záběry ... je vidět, že zpracování videa je pro vás hračka A co nějaké technické podrobnosti řešení, popř. i foto ?
_________________ T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
somro
Napsal: čtv 28.02.2013 0:10 |
martinre píše: Dík, bylo dost větrno a kopter nedržel na místě jako obvykle, takže pohyb cca 1m do stran tam byl. Díky tomu na některých místech nenavazovali přesně linie atd, ale to se dá vychytat ve photoshopu a nebo použít více kamer najednou. Kamera byla na držáku, model mi vyletěl sám na dané místo, udělal 360st otočku kolem svý osy, sklopil držák, znova otočku a pak přiletěl zpět:). Takže krom vzletu a přistání vše automaticky. GoPro sem měl přidělaný klasicky. Akorát sem musel sundat podvozek, protože byl na záběrech, takže jsem přistával do velký kartonový krabice. a oblohu a vlastne vrch si ako fotil? kameru si mal uchitenu pod copterou??
koulinek
Napsal: čtv 28.02.2013 8:12 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
mosse píše: Sem to prolezl, tož pěkné to máte, to se mosí pochválit
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
Henry1
Napsal: pát 01.03.2013 0:07 |
koulinek píše: mosse píše: Sem to prolezl, tož pěkné to máte, to se mosí pochválit jojo taky to tak vidím ... hlavně si kluci spoustu věcí dělají sami - není nad to si vyfrézovat díly přesně na míru ... Ale docela by mne zajímaly ty dlouhé časy letu, které jsem někde zahlédl tuším ve videu - kombinací čeho to dosáhli kluci jedni šikovní
mosse
Napsal: sob 02.03.2013 13:58 |
Registrován: 18.5.2011 Příspěvky: 108 Bydliště: Bratislava
letovy cas je pomer ucinnosti motorov-vhodne vybratych vrtul a vahy coptera. Na coptre treba pouzivat nizko odberove a efektivne motory ktore su urcene na copter. Lietame s 6s 8000mAh. Jasne ze ked pod copter podvesim 2,5kg zrkadlovku tak letovy cas ide na 11minut. Lietame vsak so sony CX760, ktora vazi 600g. Celkovy odber nasej svinky je max 1200W odber pri lietani je 760W. Regulatory treba bezpodmienecne prepalit na custom firmware.
ananas
Napsal: ned 03.03.2013 12:24 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Prosim te co používáš za motory na hexe? ty s kV370..
ananas
Napsal: ned 03.03.2013 20:07 |
značka FOXTECH pokud se nemýlím že? vypadájí hodně slušně
mosse
Napsal: ned 03.03.2013 20:23 |
je vela predajcov co to predavaju. Vzdy je to z jednej linky len to ma inu nalepku
ananas
Napsal: ned 03.03.2013 21:02 |
ja myslel parametry u foxtech
mosse
Napsal: ned 03.03.2013 21:51 |
ale ak nechces stavat fakt nieco velke a nieco co vie odviest tazke veci tak lepsie ked ostanes na motoroch okolo 600+ KV a 4s
Henry1
Napsal: úte 19.03.2013 20:44 |
Vážení přátelé, založil jsem toto vlákno někdy na podzim loňského roku a tak trochu považuji za "morální" povinnost zveřejnit první výsledek svého bastlení ve formě alespoň silně amatérského videa (natočeno telefonem). Předem prosím o velkou shovívavost zejména u vás zkušených, kteří budete s pousmáním na rtech sledovat první poskoky při prvním i dalších startech. Věřte, že to chápu a při vzpomínce na své zpocené ruce se směji s vámi. Trošku troufale asi, se domnívám, že to napoprvé nedopadlo úplně špatně. Je to trochu obluda, létá to pomalu a rozvážně, ale takto to bylo od začátku plánováno. Váha celého byla cca 3600gr, letová doba cca 19 minut klidného posouvání vzduchem. Bylo chladno kolem 0C a foukal nárazový vítr. Závěrem k uzavření první etapy stavby, chci poděkovat všem diskutujícím za jejich rady a zkušenosti i trpělivost, které přispěly nemalou měrou k dotažení. Těším se někdy brzo na viděnou s našimi vrtulovými vznášedly. Zde videjko: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FVovmQONW8c#!tožtak
martinenecek
Napsal: čtv 28.03.2013 12:19 |
Zkuseni letci, chtel bych vas pozadat o alternativu k seriovemu ramu DJI 450 flame wheel (282g) Hledam ram ke komponentum: 1x Zippy 5000 30C 11,1V 4x DJI 2212 4x DJI OPTO 30A GOPRO 3 NAZA-M GPS NAZA DJI BEC prop 4x 10/4,5" Zatim se mi libi treba tento: http://www.ebay.com/itm/Tarot-Carbon-me ... 2ec7242110Jde mi hlavne o stabilitu, pevnost, lehkost... nechci delat akrobacii ale video/foto.... komponenty bez ramu maji cca 1,3kg vcetne baterie, jaky rozmer treba pouzit a jakou vyhodu ma hexakoptera oproti quadcoptere kdyz pominu nosnost ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
