Troll
Napsal: čtv 28.03.2013 20:53 |
Blog: Zobrazit blog (1)
ananas píše: Tak hexu pokud jsi troslu pokrocilejsi by jsi mel ukocirovat a pristat pokud by ti selhal jeden motor nebo regl a nebo vrtule.. Tohle bohužel tak zcela neplatí. Hexu nelze považovat za naprosto bezpečnou při závadě jednoho motoru.
ananas
Napsal: čtv 28.03.2013 21:50 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
ja myslim ze podle toho kolik mas na motorech rezervu... http://www.youtube.com/watch?v=amwizUBkCPA pokud už moc motory nemaji tak to nemaji sanci dorovnat.. ael jinak určitě lepší jak u quada proste radeji použít kvalitnější componenty pokud chceš vozit neco dražšího ja bych chtěl hexu a AXI motory ale uvidime tady nevim co pouziva zaelektroniku ale hezky si poradila http://www.youtube.com/watch?v=D0DdVmMeLXo a nebo kdyžtak padak na to
mcmilan
Napsal: čtv 04.04.2013 20:22 |
Zdravím a prosím o radu Chtěl bych si postavit Y6 700mm něco jako má "koulinek" Carbon s FPV a s motorovým gimbalem. AKU asi 2x 4S 4000mA? Kamera Gopro, či něco do 400g Poraďte prosím vhodný pohon do 40$? Líbí se mi HD power HD 2835 - 10 / 830KV Kód: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=93&polozka=721&stranka=0&polozek=288 Jen se bojím, že výkonově nestačí...nenašel jsem k motoru žádné parametry pak přemýšlím o Sunnysky 2814 a pro mě už drahé Avroto 2814 T-motor 2814 a další? Chtěl bych kvalitnější motor pokud možno bez vibrací...a kdo by nechtěl Díky za rady
koulinek
Napsal: čtv 04.04.2013 21:01 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Já se přimlouvam za ten T-motor 2814-10 nebo pak AXI 2814/22 kerej bych dal do případného dalšího svojeho stroje podle aktuálních preferencí. Ale existuje více zajímavých motorů.
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
Henry1
Napsal: pát 05.04.2013 0:09 |
koulinek píše: Já se přimlouvam za ten T-motor 2814-10 nebo pak AXI 2814/22 kerej bych dal do případného dalšího svojeho stroje podle aktuálních preferencí. Ale existuje více zajímavých motorů. Ty TigerM můžu taky doporučit, ale do 40usd se asi nevejde ...
_________________ T14SG Futaba, 3H V Copter (... tak už zme sa vznášali :-) ), DJI NAZA-M, DJI GPS
koulinek
Napsal: pát 05.04.2013 7:24 |
Henry1 píše: Ty TigerM můžu taky doporučit, ale do 40usd se asi nevejde ... Ale i tak se to oplatí, ale tož to je na každým ať si rozhodne Slušné motory s odpovídajícími regulátory, kvalitní vyvážené vrtule a řídící elektronika + lehkej rám je základ dobře fungující coptéry.
ananas
Napsal: pát 05.04.2013 9:01 |
Taky bych si pridal na ty tmotory kdyu uz tak kvalitu.. O tolik uz drazsi nejsou a maj lepsi pomer g/W.. Ja se ted take stradam a az bude aspon 20klaciku tak du do hexy.. Za to uz se da slozit.. (radio a nazu uz mam)
mcmilan
Napsal: ned 07.04.2013 10:33 |
Děkuji za odpovědi. Tak nějak jsem s tím počítal, že budu muset přitlačit. Zkoušel jsem hledat zadní vrátka. Trochu jsem přemýšlel o lehčích Tmotor MN3508-16 700KV?...ale asi vemu osvědčené MT2814-11 KV710
Jestli ještě mohu otravovat. Jakou vrtuli... Myslel jsem 12x3,8 na hmotnost 3,5-4kg? Je nutný karbon nebo stačí APC? Je nějaký viditelný rozdíl v účinosti, či v stabilitě? Odkud kupujete vrtule?
Ještě jedna věc. Dočetl jsem se, že místo AKU paralelně, někteří provozují 1pack na 3motory. Prý se míň zahřívají= delší doba letu. Máte s tím nějakou zkušenost?
somro
Napsal: stř 10.04.2013 11:50 |
zdravim ludia skladam hexa cca 3kg komplet so vsetkim( ram, kamera,gimbal, baterki fpv .... ) ale potreboval bich poradit ohladom motorov. nasiel som na tejto stranke tento stroj https://www.quadrocopter.com/Cinestar-6 ... p_643.html a rozmislam ze bich tam dal tie iste motori co su nanej tak isto aj vrtule a aj bateriu. pise ze letovi cas je 24 min co je velice slusne. potom dalsia moznost co sa dost casto docitam su tieto http://www.icare-icarus.com/AXI-282612_p_491.html viete mi povedat vas nazor popripade skusenosti???
quad_peter
Napsal: pon 02.09.2013 1:08 |
Trinom
Napsal: ned 08.09.2013 10:49 |
Mě ta váha ani nijak moc neuráží. Když vezmu v potaz, že můj současnej tricopter má 1,8kg naloženej, tak 3kg hexa mi zas až tak těžká ve výsledku nepřijde. Až budu tricoptera rozdělávat, tak naschvál zvážím rám. Cenu HALu beru jako výhodu, navíc náhradní díly mají taky za lidovku. A za poslední, kovová konstrukce asi vydrží víc, než křehký uhlíkový vlákna. Tricoptera jsem si bastlil sám podle RCExplorera, něco jsem si s ním odlítal a zjistil, že skládací rám není úplně to pravý ořechový, protože když tu a tam blbě přistanu, tak to rameno funguje jako páka a uchycení jedním šroubem má dost, co dělat, aby to ustálo. Výsledek je takovej, že ten cuprextit praská a promačkává se v místech, kde jsou šrouby. To, že skládací konstrukce má tendenci lámat kabely ani netřeba zmiňovat - tak to prostě je. Proto hledám něco pevnýho za rozumnou cenu.
_________________ Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
