Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 320 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tricopter pokračování
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 15:53
Tak to je masakr motůrek. Uvidíme,jestli ho ostatní doporučí :lol:
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 15:54
krtek2k píše:
proč ne , hexina je mnohem stabilnější než kvadra , všichni kdo natáčení z koptéry berou vážně maj minimálně hexa , spíš okto-koptery.
stabilita je stejná, spíš mají rozložený výkon a lepší účinnost.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 15:57
pochopil jsem, že nechceš žádnou blechu , dáš na to pořádný vrtule a bude to jako 4 malý T-rexy :lol:
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 16:55
Obrázky: 70
Kup si Robinsona a máš klid http://www.nisaair.cz/cz/prodej-vrtulni ... 22-beta-ii
nebo si neco postav pak to prodej, zase postav neco jineho, pak to prodej a časem se dostaneš do toho co vlastně chceš..
těžko radit někomu kdo nevi co chce a nemá představu.. ja už bych kameru nedal do copteru co nemá minimálně 6 motorů.. teda pokud bych měl peněž že bych si mohl každý týden dovolit foťák za min 20tis tak bych udělal i tricopter..
motor bych bral no to jo a pak nakoupil aspon 10S baterky ale to bych si pak koupil i http://www.ebay.com/itm/RED-ONE-MX-CAME ... 461a47c4ba aby ten copter měl aspon využití..
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 17:23
No ono to nějak dopadne. Když kolikrát vidím co vše dovede létat,tak se nebojím že nevzletím. Pár lidí zde mi už dalo cenné rady,tak mám z čeho vycházet.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 17:35
Obrázky: 70
jj :-D pak dej echo teda jestli ti to neusekne hlavu :-D budu zvědav na váhu, použitou baterii a délku letu :-D já si pořídil T-motory MT-4006 na 4S baterku a sem velice spokojen letovka 2kg rezerva 2,5kg (s vrtulemi 11", s 13" 4kg) :twisted: no ale to mám hexu.. a vozím jen gimbal s gopro ale ted čekám na sony RX100 a větší gimbálek..
Naposledy upravil ananas dne úte 04.02.2014 19:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 17:43
Jo tak to já také :D. Vědět ale dám,jen to chvíli potrvá.
PříspěvekNapsal: čtv 20.03.2014 20:39
Tak se taky pochlubím teď jsem to doopravil po pádu a změnil ramena z 10 na 12mm, letovka 1300g baterie 4S 5000mah, motory 950kv vrtule 9x4,7 jsou připravené karbonky ale po prvním záletu došlo ke sklopení ramen a bohužel to 2 vrtule nezvládly. Jinak na 4S je to docela drak. Ještě dolaladit nastavení na kkčku. Zatím se to jeví docela dobře i jello a to jsem vyvažoval motory a vrtule jen tak zběžně.
DSC_1046.jpg [ 246.95 KiB | Zobrazeno 2137 krát ]
DSC_1047.jpg [ 231.35 KiB | Zobrazeno 2137 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 21.03.2014 10:43
Pěkná práce, ale s těmi vrtulemi to pohřbíš, jedno dne ti odletí list.
PříspěvekNapsal: pát 21.03.2014 12:15
Ty jsou zatím zkušební, čeká mne vyměnit ložiska, pak pořádně vyvazim motory a nahodim karbonky. Zatím jen pro základní nastavení desky jsem nandal plastaky.
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 18:30
Tak po výměně ložisek a záletu letovka 1350g 950kv 5000/4S 9x4,7 motorový čas 7 minut v poklidném létání nalétáno 17 minut se zapnutou fpv výbavou. Vše jede z jedné baterie. Jsem spokojen.
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 19:16
Pekne.
Jak mas dlouha ramena?
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 19:22
Přední 33 zadní 35 měřeno od středu desky na střed motoru, vyšla na to krásně 1m lat 12mm.
 Předmět příspěvku: Můj trikouš
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 13:50
Chtěl bych se podělit o zkušenosti při stavbě mojí tricoptery. Rozhodl jsem se vyjít z osvědčené konstrukce rcexplorer 2.5. Veškeré práce, kromě frézování sklotextitu, se mně podařilo provést v bytě s běžným bastlířským vybavením.
Od počátku stavby se mně nelíbil originální mechanismus naklápění zadního motoru, proto jsem se rozhodl pro pákový převod. Jako horní páku jsem zkušebně použil kousek univerzálního tišťáku, který se na konec osvědčil a zůstal tam do dnes. Předpokládám, že při větším nárazu by mohl prasknout a servo by mělo větší šanci na přežití. Použité servo TGY-375DMG běžící na 300Hz.
Co se vrtulí týká, nejprve jsem použil černé GWS1147 z HK. S nimi se létalo celkem bez problémů, faktem ale je, že jsem s multirotorem začínal a nelétal nikterak tvrdě. Po té co jsem černé vrtule ostrouhal o větve stromů a další překážky jsem pořídil nové, oranžové. Koupil jsem je v Čechách, jelikož jsem chtěl létat a na HK nebyly černé vrtule na skladě. Oranžové vrtule celkem spolehlivě praskaly v prudší zatáčce. A tak přišel první a zatím poslední vážnější pád, na záda z cca 8m. To mě donutilo k nákupu jiných vrtulí. APC1147 jsou pro mě dobrá volba, ale jak je připevnit na závit M4 na motorech DT-750? Následoval nákup klasických válcových hřídelek a MP-JET unašečů. Když byly motory rozebrané, osadil jsem kvalitní ložiska, protože původní ložiska začala vydávat divné zvuky. Vrtule jsem vyvažoval na po domácku vyrobené magnetické vyvažovačce s neodymovými magnety. Dynamické vyvážení soustavy motor+unašeč+vrtule jsem udělal postupným pootáčením vrtule na motoru a sledoval křivky od gyra v konfiguračním nástroji Multiwii. Křivky se mi povedlo dostat asi do dvaceti procent rozsahu, při maximálním zoomu a asi polovičním plynu.
Regulátory jsem použil HobbyKing 20A BlueSeries s AVR procesorem, do kterého šlo snadno nahrát firmware od SimonK.
Jako řídící desku jsem zvolil Multiwii 328P. Nejprve jsem ji měl na oboustranné pásce, později když jsem řešil vibrace, jsem ji přišrouboval na pevno k rámu. Rozdíl jsem ale žadný nezpozoroval, doporučuju příšroubovat.
Osvětlení, na předních ramenech bílé pásky, na ocase kombinace modrých a červených pásků. Napájeno přímo z akumulátoru, přes vypínač.
Nápady a možná vylepšení:
Kryt řídící desky,
Hezčí podvozek (nějaké lyžiny),
GPS (failsafe RTH),
Osvětlení ovládané z vysílače,
Kamera pro natáčení (+gimbal),
Trochu zkrátit ramena, použít tužší nosníky 12x12mm,
Zkusit kvalitní vrtule, Graupner e-prop 10x5 nebo XOAR 10x5.
Co bych příště udělal jinak:
Koupil bych rovnou motory s válcovou hřídelkou a kvalitními ložisky,
Regulátory dal blíže k motorům,
Největší výhodou této konstrukce, je podle mě to, že při pádu dojde k trhání stahovacích pásek a lámání dřevěných nosníků. Středový rám a motory by se neměly poškodit...
Váha 733g bez baterky (+176g baterka 3S2200) = 909g
Doba letu bez kamery cca 10min.
Fotky zde
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 15:13
No máš to pěkný, ještě bych vytvořil ten drátěnej spodek pro baterku a kameru. Nevěřil jsem tomu, ale optavdu to proti vibracím funguje, jen doporučuji 2mm svářecí nerez drát, 1,5mm jako tam má myslím david je málo.
