Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 320 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Tricopter pokračování
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 10:57
Vzhledem k rozsahu předchozího vlákna viewtopic.php?f=106&t=30838&start=1620 a s tím spojené neúměrné zátěži databáze pokračujte prosím zde.
OK2WY
 Předmět příspěvku: Re: Tricopter pokračování
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 14:02
Abych to tu oživil, přes víkend jsem namaloval frame, vyřezal, osadil a zavisel nového třívrtulového mazlíka. Včera jsem s tím vesele poletoval a musím konstatovat, že použití reglů přeflashnutých na firmware RapidESC ( http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESCs ) přineslo nad očekávání podstatné zlepšení stability, řídící deska si nechá líbit zvýšení zisků gyr a výsledek je podle kolegy z klubu "hodnej jak sviňa".
Koho zajímají fotky pro inspiraci a další podrobnější kecy, najde to na http://www.lmkbabice.cz/?p=814 ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 15:10
zdar
No koukám jako blázen, taky mám v plánu sestrojit ještě něco k stávajícímu quadroušouvi. Zajímal by mě ten tvůj základ rámu. Kreslit ve vektorech ještě neumím, ale mám kámoše který dělá na fréze. Ptám se : dal by se od tebe koupit vyřezaný rám, nebo bys mohl poskytnout výkres v nějakém frézou podporovaném formátu ? Ještě jsem koukal.... ramena ze dřeva, kvůli vybracím ? Já jsem přešel z hliníkových jeklů 10x10 na dřevěné plocháče 5 x35 (doma se to válelo ) a zlepšení tak o 50%. Ještě mám všechno kromě uchycení motorů pouze v gumě a tvrzeném molitanu spojené chemoprénem. Dokonce i záběry z klíčenky se staly koukatelný.
V.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 16:10
Ramena ze dřeva protože a) to bohatě stačí, b) skoro nic to nestojí, c) tak jak píšeš, narozdíl od hliníku to docela utlumí vibrace. Zbytek v SZ ;)
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 19:57
Kde je u tricoptera těžiště? Nastavil jsem to v průsečíku ramen. Je to dobře?
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 20:26
Dareba píše:
Ano, je to logické, uprostřed soustavy..
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 0:20
Obrázky: 7
JirkaA píše:
to je pro mě zajímavá novinka, to flashování fw v reglech..zrovna jsem dodělal Tricoptera V 2.5 přesně opsaného z rcexplorer.se včetně kompletního nákupního seznamu, akorát regly jsem vzal Plushe 30A a jak tak koukám, tak je budu muset znovu rozříznout abych zjistil jestli má ATMEL. Vědět to o pár dnů dřív, tak se na to kouknu, teď už mám zasmrštěno :-) Zatím čekám na bezvětří, přeci jenom jsem v tricoptérách úplný nováček, tak bych jí nerad roznesl po poli hned při prvních poskocích...
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 10:02
kubadera píše:
Plush 18A pouziva SiLabs misto Atmel. Obavam se ze Plush 30A na tom nebude jinak.
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 12:15
Obrázky: 4
přemýšlím o tom že bych se do toho flashování taky pustil, ale tak trochu se toho bojim.. je to hodně náročný??
taky se bojim toho že tam mam 2x mystery 12A a jeden gens(mars) 12A a kdybych je přeflashoval aby se mezi sebou nezačali hádat, teď poslouchaji docela dobře
ze všeho může být házedlo, vždy to můžete vzít (zlomit) a zahodit :D
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 12:46
Jan Chalupa píše:
Plush 6A take SiLabs.. :(
špunt píše:
Neni to o moc tezsi, nez prehrat firmware v ridici desce.. Potrebujes programator, vhodny kabel a vhodny firmware. Na RCG je dost obsahle tema, kde jsou vypsane flashovatelne regly a k nim vhodne FW..
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2012 17:09
Obrázky: 4
nevíte, jestli by šel přeflashovat ten regulátor GENS(MARS) koukal sem na to a čip atmel má jen nevim jestli a jak by šel napájet ten asp programátor
EDIT: taky sem trošku nepochopil jak a přez jakej program do toho nalejt ten firmware mohl by mi to někdo objasnit?
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2012 8:25
špunt píše:
Vse dulezite (firmware, postup, software, ...) mas na strankach, na ktere jiz odkazoval JirkaA:
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Flashing+Instructions#FlashingInstructions-Firmware
Ale z dotazu vyplyva, ze o tom nic moc nevis. Doporucil bych prvni regulator flashovat pod dozorem nekoho, kdo mikrokontrolerum rozumi.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2012 21:50
Obrázky: 7
něco někde dělám blbě...postaveno mám podle http://rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html jen servo je tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6340 , deska HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) s fleshnutým FW Tricopter V2.5 XXcontrol KR by Minsoo Kim.
levá přední vrtule je po směru hodin.ručiček, pravá přední a zadní vrtule je proti směru hodin.ručiček podle http://www.kkmulticopter.kr/multicopter/images/black_tri.jpg, vysílač Graupner MC-12, takže jsme zvolil všechny kanály reverse, kromě throttle.
otázka první: po zaarmování desky mi nechodí naklánění zadního serva (yaw). má to makat hned po zaarmování (vrtule se ještě netočí)? když trochu přidám, tak už zadní naklánění serva začne fungovat, normálně mi reaguje na knipl (mode 1 - levej doleva/doprava). gyra podle mě fungují, reakce motorů na naklánění celou tricoptérou jsou správné, jen to zadní servo podle mě nereaguje dostatečně rychle, občas visí úplně a ani se nehne.
otázka druhá: když jí utrhnu ze země, roztočí se jako čamrda, kolem svislé osy, po směru hodin. ručiček. Trimem to dokážu podle mě trochu zpomalit, jen už jsem tak zblblej, že ani nevím na kterou stranu mám zadní rotor natáčet - při pohledu zezadu osu rotoru naklánět doprava? tak nevím jestli to mám celý blbě nebo to nezvladatelné otáčení je spojený se špatnou funkcí naklánění zadního rotoru. nějaké rady nebo tipy?
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2012 22:18
Obrázky: 4
za prvé dokud neroztočíš motory, tak servo reagovat nemá
za druhé to točení kolem osy dělá nesprávně nastavené gyro, musíš na něm nastavit reverz
docela slušně a srozumitelně popsaný je to tady, bod 4, reverzy gyr
http://www.lmkbabice.cz/?p=600
EDIT: teda pokud se nepletu, jestli je gyro nastavené správně se dá zjistit tak že to roztočíš a otáčíš copterem kolem svislé osy, jestli je gyro správně bude mít snahu tě přetlačit, pokud je obráceně bude mít snahu otáčet copter po stejném směru jako ho otáčíš ty
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2012 22:29
kubadera píše:
Po odarmování, bez plynu máš osu motoru jak? Míří přibližně nahoru nebo někam do strany?
OK2WY
