 Předmět příspěvku: SP Racing F3 - iBUS - pomoc
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 11:13
Mohl by mi nekdo pomoc se zprovoznenim? Postupoval jsem podle návodu zde http://www.drony-kamery.cz/2017/01/04/j ... ousel-5671 s jediným rozdilem a to ze jsem vymenil fpv za gps modul Neo M8N.vse jsem zapojil bez problemu,gps funguje,motory se toci jen se mi nedari ovladat dron ovladacem. Ted zrovna tam mam CleanFlight ale i v betaflight nebo iNav je problém stejny. Ovladač je sice sparovany a v rozhrani ho vidim i snim hybu jak ale zapnu jen baterku a zkusim roztocit motory nic se nedeje.
Pouzivam vysilac FlySky FS-I6 a prijmac je FS-IA6B. Prijimac mam zapojeny do IO2 na ridici jednotce jako ibus na piny 1-3 coz mam i ve fw nastaveno jako reciver Co jsem udelal spatne?
IMG_20170901_111104.jpg [ 78.18 KiB | Zobrazeno 1601 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: SP Racing F3 - iBUS - pomoc
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 12:17
Zapoj to do UART3 co je přímo na desce. Zapoj +/-/rx, v nastavení portů povol RX, v konfiguraci pak vyber iBUS. PS: přepájej si ty kable, ten první spoj u motoru 1 na desce vypadá strašidelně
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 13:48
tomas1987 píše:
...ten první spoj u motoru 1 na desce vypadá strašidelně
Ty ostatní ovšem ještě hůř :wink: .
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 20:02
dobře uznávám ze spoje nic moc,jeste bych potreboval poradit kam tyto ledky,dik
15044617946691869952616.jpg [ 44.31 KiB | Zobrazeno 1314 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 1:00
Ledky se davaji do IO_1, ale netusim jestli ti to tam nebude prekazet, az budes pripojivat baterku. Mas to celkove podle meho nazoru dost krpate dane tu FC. Ja bych ji otocil tak, at mas usb na boku koptery, idealne opacna strana nez bude baterie (xt60). Muzes pak mit pripojenou kopteru do usb a zaroven treba i pripojenou baterii. Taky ji tam nebudou nikde bokem koukat kabely, ale budou pekne schovane v koptere v ose letu. V cleanflightu pak nastavis orientaci desky, aby vedela jak je pootocena oproti sipce co je nakreslena na desce.
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 10:52
ted uz to bohuzel neotocim,protoze kabely k regulatorum se zkrartil az moc :/ konkretne na jaky pin je prosim te zapojim? na pasku je GND,5V,DI,DO pin 7 dam do DI a DO do dalsiho pasku?
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 0:37
Myslim, ze to bude presne tak, jak pises Din a Dout.
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 21:51
klomfar píše:
Cau, resis "cool" ledky a ty spoje na desce, ktery jsou fakt hrozny tam nechas? Az Ti copter v Tve blizkosti udela necekany "uskok", protoze se Ti jednou z tech spoju nejaky uklepe, bude to bolet. Snad to bude Tvuj oblicej a ne nikoho, kdo s Tebou sdili stejne "hriste". Tohle neni sranda.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
