Posouzení Illuminati 32 Flight Controller http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=81154 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Tutsch [ stř 14.06.2017 20:04 ] |
Předmět příspěvku: | Posouzení Illuminati 32 Flight Controller |
Dobrý den Stavím si svoji první coptéru a chtěl bych poradit ohledně OSD a FC. Vybral jsem si FC, které má integrované OSD. https://hobbyking.com/en_us/illuminati- ... orted.html Chtěl bych vědět jestli je to v této cennové relaci dobrá volba a jestli ne, tak jaká je lepší. (max. 30 dolaru) A rád bych věděl jestli raději neintegrovat a mít OSD a FC zvlášť. Předem děkuji a přeji hezký den. |
Autor: | tomas1987 [ čtv 15.06.2017 7:08 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Posouzení Illuminati 32 Flight Controller |
Definuj zda to bude na velkou, či něco vevel. 250. Pokud velká, použij nazu/pixhawk, pokud malá, vem něco s F3, F4 (např oblíbenou spracingF3, nebo můžeš vzít betaflight F3 |
Autor: | Amper [ čtv 15.06.2017 9:01 ] |
Osobne nedoporucuju pouzivat FC s integrovanym OSD. Uz me par OSD odeslo do vecnych lovist a na te FC se to neda rozumne nahradit. Takze je lepsi mit to externe. |
Autor: | tomas1987 [ čtv 15.06.2017 9:16 ] |
Taky další otázka, potřebuješ OSD nutně? třeba u 250ky nebývá nutností, já ho ale třeba využívám často (nemám v copteře telemetrii a lítám s různým stylem, takže pokaždé jsou baterky vybité jinak. Pokud si s tím chceš hrát a chceš kopec údajů, použij minim micro OSD, pokud ti stačí jen napětí, vem něco na způsob HS1190 |
Autor: | Amper [ čtv 15.06.2017 9:31 ] |
pokud clovek leta nejakou aktualni vysilacku (vcetne low cost Taranise) tak ma telemetrii k disposici. Takze mu vysilacka rekne kdyz dochazi stava. Ja OSD ze stare 250tky sundal a na novou 250tku ani nedaval. Mam OSD na vetsich strojich s lepsima jednotkama (ruzne verze pixhawk) protoze se tam hodi informace jako je treba pocet satelitu nebo vzdalenost od mista startu (aby clovek neuletel nesmyslne daleko). Vsechno todle se ale netyka 250tky pro ktere je ta jednotka urcena. |
Autor: | Tutsch [ čtv 15.06.2017 20:42 ] |
Ano bude to na copteru 210. Děkuji za tip na oddělené OSD. |
Autor: | mclei [ čtv 15.06.2017 21:29 ] |
Od té doby co existuje integrované OSD v BetaFlight připojené přes DMA a tedy neblokující sériový port tak rozhodně doporučuju toto řešení. Je to něco jiného než nekvalitní MinimOSD, které opravdu často odchází. Hledal bych tedy FC u které je uvedeno integrované BetaFlight OSD. |
Autor: | tomas1987 [ ned 16.07.2017 20:32 ] |
vem F4flame, mám a jsem spokojen. Jen jsem nerozchodil nastavování přes sport u přijmače xsr, kdežto x4r jel bez problémů |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
