 Předmět příspěvku: QX 95 Eachine DSM2
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 9:33
Pořídil jsem si coptérku QX 95 ve verzi DSM2.Po těžkých bolestech se mi podařilo spárovat s mým DX7S a odarmovat motory.Při pokusech o vzlet se QX otáčí kolem svislé osy doprava a jakoby nereaguje na kanál ruder.Na ostatní kanály reaguje normálně.Při pokusech připojit QX k Cleanfligfht to neustále hlási "Failed open serial port".Prostě deska nekomunikuje.Firmware desky tedy nejde aktualizovat.Všechny aktuální ovladače jsem nainstaloval. Zkoušel jsem to dle návodů na Youtube v boot. režimu a nic.
Jak zastavit otáčení kolem svislé osy a jak se připojit do Cleanflight ? Trápím se už 3 dny a nic.
 Předmět příspěvku: Re: QX 95 Eachine DSM2
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 9:37
Zkoušel jsi ty reakce na směrovku, když držíš koptérku v ruce? Vrtule jsou namontované podle návodu?
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 11:23
JosefSvejk píše:
Vrtule jsou správně,normálně se s tím dá viset,jen se to točí doprava.Připadá mi to jako, když
mi u vrtulníku praskl řemínek náhonu zadní vrtulky,nebo nefachčilo gyro.
Když to držím v ruce,nějaké reakce na ruder tam jsou.Možná by to chtělo nějak provést kalibraci gyra.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 7:25
Tak se mi konečně podařilo aktualizovat firmware desky a spárovat vysílač DX7.
Nemohu se však domluvit s mapováním kanálů. Na monitoru vysílače
funguje vše správně,vysílač čistý,žádné mixy neaktivovány.
V cleanflight nastaveno TAER1234. Kanál plynu se motá třeba do
směrovky,výškovka chodí 1/2 na AUX 1,drudá na AUX 2 a podobné nesmysly.Coptérka na obr. se motá jako motyka hozená do vzduchu.
Prosím o každou radu.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 8:50
Máš správně nastavenou komunikaci mezi přijímačem a řídící jednotkou (PPM, PWM...)?
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 8:54
vymenit prijimac za pozitivne fcni a tim proverit, kde je chyba. Zdali v RX ci FC.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 17:43
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj,mněl jsem podobný problém,taky si prcek dělal ve vzduchu při přidání otáček co chtěl a nydal se uřídit.Vyměnil jsem vrtulky za jiné a je po problému,ale použil jsem:
https://www.banggood.com/Wholesale-3-Se ... ds=myorder
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
