 Předmět příspěvku: FS-i6 & BeeCore EVO F3
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 0:14
Zdravím,
snažím se napárovat Flysky FS-i6 a BeeCore F3, postupoval jsem podle návodu, podle diody se binding podařil, protože svítí nepřerušovaně, ale kontroler nereaguje (v Betaflight Configuratoru je v záložce Receiver vše vynulované). Nějaký nápad?
Podotýkám, že mám desku s tlačítkem namísto bind-pinu, firmware 3.1.0
Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: FS-i6 & BeeCore EVO F3
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 6:04
Mas na vysilacce nastavene PPM nebo PWM? Je potreba nastavit PPM
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 6:58
Napadlo mě, že mám možná špatně nastavenou vysílačku, ale zatím se mi nepovedlo zjistit "kde".
AFHDS 2A: On
PPM Output: On
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 12:25
Tak problém nalezen. Pro ty kdo by narazil na něco podobného tak si v CLI konfigurátoru dumpněte nastavení a zkontrolujte hodnoty:
set mid_rc = 1500
set min_check = 1020
set max_check = 1980
na mém čipu byly vynulovány.
