Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
fkanout
Napsal: pon 05.09.2016 17:15 |
Dobrý den, Sestavil jsem si quad x již sem přidával několik příspěvků s pár problémy ... Mám potíže s dostaním stroje do vzduchu. Motory už dokážu v pořádku armnout atd. stroj se chová normálně.. ale jakmile přidám THR, aby vzlétl tak motory mírně přidají a pak se třeba jeden motor vypne.. při dalších pokusech se stane, že se přestanou točit i tři atd. Přidám sem už i svůj config.h protože už si opravdu nevím rady. Motory se točí na správnou stranu a i jsem provedl kalibraci ESC. Zde jsou komponenty, které používám. Motory: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w Vrtule: 8x4.5 ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Comp. Port Baterie: ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C config.h
maliborec2002
Napsal: pon 05.09.2016 17:59 |
Registrován: 18.8.2014 Příspěvky: 193 Bydliště: Pelhřimov, Vysočina
Čau, taky jsem měl tento problém, neměl jsem tedy multiwii, ale to je jedno. No, můj problém byl v tom, že jsem měl zlikvidovaný jeden článek na baterce. Úplně přesný, když byla baterka "nabitá" tak se mi vypnul třeba 1 motor. Podruhý se mi vypnuly už třeba 2 na 70procentech atd. takže se podívej, jestli třeba nemáš zlikvidovanou baterku.
_________________ DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6 www.ITReports.cz
maliborec2002
maliborec2002
Napsal: pon 05.09.2016 18:01 |
Omlouvám se že je to tam 2X, nějak se mi to nechtělo aktualizovat, tak jsem nato mačkal vícekrát
fkanout
Napsal: pon 05.09.2016 18:41 |
nooo to bych mohl dávalo by to smysl na většinu problémů.. jen malý problém .. jak to zjistím? popřípadě mám zkusit delší nabíjení nebo tak?? ... opravdu jsem v tom nový
nemitom
Napsal: úte 06.09.2016 5:29 |
já jsem teda taky uplně nový, ale co tak baterii zatížit třeba žárovkou a pak na konektoru k balanceru přeměřit jednotlivé články.... vadný bude mít nižší napětí....
maliborec2002
Napsal: úte 06.09.2016 16:36 |
Kup si toto: http://www.rcking.eu/cs/testery-a-meric ... alarm.html jmenuje se to batery buzzer, stejně to budeš potřebovat, aby jsi věděl, když lítáš, jestli už nemáš vybitou baterku, protože kdyby si to nehlídal, a furt by si lítal, tak b si jí asi zlikvidoval.
fkanout
Napsal: stř 07.09.2016 16:23 |
maliborec2002 píše: Kup si toto: http://www.rcking.eu/cs/testery-a-meric ... alarm.html jmenuje se to batery buzzer, stejně to budeš potřebovat, aby jsi věděl, když lítáš, jestli už nemáš vybitou baterku, protože kdyby si to nehlídal, a furt by si lítal, tak b si jí asi zlikvidoval. Dobře díky, musím přikoupit ještě něco k tomu (z důvodu připojení k desce atd.?) nebo jak se připojí k desce?
maliborec2002
Napsal: stř 07.09.2016 19:17 |
Ne, tohle se nepřipojuje k desce. Když budeš chtít změřit baterku, tak to připojíš k servisnímu konektoru na baterce, ale musíš to dát - na černou, jinak ti to nepůjde. Nějací lidi to třeba nemají dole na zemi, ale na koptru, a mají ten pípek nastavený tak, že při 3.7V začne pípat. Ale lepší je lítat třeba 5 minut pak přistát atd. Mimochodem, jakou máš vysílačku?
fkanout
Napsal: stř 07.09.2016 20:16 |
dobře, no vysílačku mám HK-TR6A V2.. Zde odkaz na HK:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66499__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_EU_Warehouse_.html Je jiná možnost jak zjistit stav baterky? Právě, že s tím ani nevzlítnu ..
JosefSvejk
Napsal: stř 07.09.2016 20:18 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jakou máš nabíječku? Články by se daly změřit v režimu vybíjení.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
