Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 7:15 |
Zdravím ve spolek, Jsem trochu v koncích, už týden se s tím hrabu, pročetl jsem takových vláken, že mi z toho jde hlava kolem, zkouším vše možné,ale ne a ne se odlepit od země. Mám tuto konfiguraci:
Rám F450 Deska - MWC multiwii crius se 2.6 controller module Vysílačka - flysky I6 6CH 4x 30A ESC 4x motor A2212 1000KVmotor Vrtule 1045 Baterie gens 3s 25c + Zatím ne nainstalovaná deska i2c a gps 6m ublox
A teď k problému, na začátku klasická začátečnická chyba - směr rotace vrtulí... to dělal kotrmelce... po propojení motorů ale nastal jiný problém, jakoby stroj neměl dostatečný výkon, motory jedou naplno ale neodlepi se od země, esc, zkalibrovany několikrát, fw posunutej maxtrothe na 2000, molitan na desce kvůli průvanu, acc i mág zkalibrovany... nevím jestli to nemůže být třeba bakterií ..Spíš asi rukama no.
Byl by někdo ochotný poradit co jsem třeba zapomněl??
Děkuji moc
Amper
Napsal: úte 28.06.2016 8:27 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
regulatory jsi zkalibroval ?
Woita
Napsal: úte 28.06.2016 8:32 |
Máš dost pevně připevněné vrtule? Jednou se mi jedna trochu protáčla (kleština unašeče na hřídeli) a taky se to neuneslo. V ruce se zdálo vše OK, ale nebylo to schopné letu.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 8:35 |
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 8:38 |
Vrtule by měly být utažené, měl jsem je dole několikrát a vzdy utahoval co to šlo
Amper
Napsal: úte 28.06.2016 15:05 |
zmerit aku pod zatezi (napeti/proud) a idealne otacky vrtuli muzes ?
tomas1987
Napsal: úte 28.06.2016 15:38 |
Netoci se ti obracene vsechny?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Torm
Napsal: úte 28.06.2016 17:34 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Asi bych začal tím, že bych mašinu vzal do ruky nad hlavu a ověřil si, co po odarmování dělá při přidání plynu a naklánění do stran. Přiklonil bych se k myšlence, že nejsou správně osazené vrtule na levo/pravotočivé motory.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Napsal: úte 28.06.2016 17:40 |
Jinak ty motory vypadají přetíženě, ale konfigurace by měla být letuschopná, visení mi vychází někde na 45% plynu.
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 18:00 |
Zdravím.. zkusím to postupně
To ampér: Baterku zkusit změřit můžu, ale otáčky nevím jak bych změřil
To Tomas1987: přikládám fotku směru otáčení, myslím že to tak být má, podle nejakyho schématu na netu
To torm: když ho dám nad hlavu fouká to dolů, při nakloní se snaží vyrovnat přidáním výkonu na motorech co jsou v tu chvíli dole
Můžu natočit video kdyztak.
Přílohy: |
IMG_20160628_185155.jpg [ 60.14 KiB | Zobrazeno 1678 krát ]
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 18:15 |
tady je to video, až mne překvapilo to protočení, to udělal poprvé, ale přidal jsem dost prudce... [youtube] https://youtu.be/6bAwptCxNpY [/youtube]
tomasz
Napsal: úte 28.06.2016 20:36 |
Moc děkuju Ampérovi za pošťouchnutí správným směrem!!! Už to létá, prodali mi vadnou baterku. Před chvílí jsem ji vyreklamoval. Jsem jelito který má multimetr denně v ruce v práci, a nenapadne ho si změřit baterii a hledá chybu všude možně jinde. Coptera krásně stoupá, ikdyž jde trošku do leva, ale to snad půjde nějak doladit. Ještě bych měl dotaz na motory, jestli tyhle někdo má, a jaký můžou být vertikální vůle mezi rotorem a statorem? Ještě jednou dík všem za rady, všechny jsem vzal na zřetel a vyzkoušel.
tomas1987
Napsal: úte 28.06.2016 21:56 |
te jsem chtěl psát že je slyšet jak ti motory zmenšují otáčky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
