PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 17:50
včera jsem se šťoural v koptéře a vyhodil jsem PDB, zapojil vše dratkama napřímo, dráty jsem zakroutil, dal je co nejdál od kompasu,který mam externí vzadu nad baterkou na stojánku. Očekávání byla velká. Připojím mé APM k MP, zapnu compassmot a interference nad 45%...
Chvíli jsem špekuloval ale nic nepomáhalo až jsem nakonec nechtěně odpojil kablík ktery vede z turnigy příjímače (kanal 5) do pípáku ktery mužu zapnout kdyby mi kopter nekam spadnul. Mám pípak 3 in 1 takže ho mám zároven připojen k baterce na signalizaci nizkeho stavu napětí.
Po odpojení pípaku kdy jsem nechal zapojenou pouze funkci na hlidani napeti baterie najednou interference spadly pod 10%... pípak mám uplne ve předu. Zkoušel jsem ho i dát mimo model co nejdal dovolil kablík a stale při zapojenem "model lost" interference nad 40%...
Nevíte někdo čím to muže byt? Vždyt přece žádné velké proudy k tomu pípáku nejdou... a rad bych ho mel i zapnuty kdyby náhodou...
Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 20:45
Co je to za pipak ? Ruseni muze pochazet i z pipaku samotneho a nikolik dratu co do nej vedou
Co muzes zkusit je obvykla sada :
- zkroutit draty
- kondik na napajeni
- pipak zkusit obalit alobalem a ten pripojit ke gnd nebo nepripojit
- napajeni pipaku zmenit tak aby bral 5V z jineho zdroje nez jednotka (napr. extra bec) a byly spojene jen zeme
- zkontrolovat zapojeni zda je korektni a nepouziva to nejakou cast vedeni k pipaku na vyrovnavani potencialu
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 20:49
Nemáš tam zemní smyčku? Odpoj mínus od baterky, pokud už máš mínus připojený k přijímači. Za zkoušku to stojí :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 22:48
Jde o tenhle typ.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
Nějake bližšší info k tomu kondíku mas? Jaky typ? Jakou kapacitu?
Ono to nebude elektromagnetické rušení asi podle toho mého mereni... protože podle toho mobilu to je OK... ale v MP při compassmot to dělá hroznou paseku....
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2015 23:48
JosefSvejk píše:
Smyčku tam určitě mám. Zítra to proměřím jestli to bylo tím :)
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2015 10:56
Taky to tipuju na zemní smyčku. Máš tam kroucené vodiče, to je OK, magnetické pole opačných proudů se dokonale vyruší. Pokud ale k pípáku vede dvojí zem, jedna ze servisního konektoru a druhá z koptéry tak ten vyrovnávací proud nemá svůj protějšek který by ho vyrušil.
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2015 15:49
Tak bylo to tím. Odpojil jsem tedy GND z přijímače do pípáku a nechal jsem jen GND přímo z baterky. Konečně funguje loiter a RTL...
Ted ještě zjístit jak ten pipak prenastavit z GEAR páčky protože jsem přes ni nastavil možnost menit 6 letovych modu u mé turnigy 9X
