miťo
Napsal: čtv 04.09.2014 19:44 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Zdravím, potřeboval bych malou radu. Po pár letech RC létání s klasickými modely jsem rozšířil svůj letový park o kit F450 s řídící jednotkou Naza M Lite. Mám trochu problém s neznalostí tématu koptér a nějak se nemohu vymotat z přiloženého návodu. Jde o to, že model po složení nevidí vysílač a tedy snad i přijímač. Oboje je řádně spárované a propojovací kabely jsou na svých místech. Při připojení k PC nemohu provést kalibraci vysílače, protože to (jednoduše) nelze. Bez připojení k PC na mě mrká žlutá led "vysílač nebyl nalezen". Spektrum DX6 a AR600 fungují-oranžová led na přijímači svítí. Když vypnu TX, ledka na RX logicky zhasne a začne blikat červená-ztracené pakety. Naza však své chování nezmění, stále bliká žlutá signalizace. Pro ověření jsem zapojil starou DX5e a AR400 se zákl.kanály a výsledek je stejný. Možná někde dělám technologickou chybu a nemohu se z tohoto bludného kruhu vymotat. Pokud někdo víte, kde vězí problém, byl bych vděčný za radu. Díky a letu zdar. Martin
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
JosefSvejk
Napsal: čtv 04.09.2014 20:23 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nenapadá mě nic jiného než špatně propojené kabely mezi naza a přijímačem.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Torm
Napsal: pát 05.09.2014 5:20 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Jen pro úplnost - máš správně nastavený typ přijímače (Tradition/D-Bus/PPM)? S asistentem ti deska komunikuje normálně?
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 7:51 |
Přijímač a řídící jednotka jsou doufám propojeny správně. Polarita na řídící jednotce je daná výstupky na konektorech a u přijímače jsem je musel uříznout. Každopádně polarita je dobře podle potisku, a při špatné polaritě by to ani nesvítilo žejo. Když propojím hlavní desku s porgramem a zašktrnu PPM přijímač (2,4GHz Spektrum), tak si nejsem jist, jestli se to uloží. Zeptám se tedy úplně polopaticky: Když sestavím koptéru a připojím spárovaný přijímač, zapnu TX a koptéru, uvidí řídící jednotka přijímač, nebo bude mrkat žlutě? Myslím tím tohle prvotní zapnutí před připojením do PC. Díky
Torm
Napsal: pát 05.09.2014 7:55 |
Bude blikat žlutě, protože má nenakalibrovaný U vstup, tudíž jde z jejího pohledu o Fail-Safe situaci. Leccost ti napoví, když připojíš jednotku k PC - i při nenastavené kalibraci bys měl vidět nějakou reakci na kniply.
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 8:10 |
Reakce na kniply vidět není. Přemýšlím, jestli nedělám ch ybu v nějakém rituálu připojení k PC...
Torm
Napsal: pát 05.09.2014 8:26 |
Ty dvě "svítivky" dole v asistentu mají jakou barvu? Ta zelená vpravo by měla při komunikaci se správně nainstalovaným driverem blikat. Po připojení PC by měla svítivka (ta opravdová) na LED modulu svítit zeleně.
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 8:35 |
Ledka svítí na Naze zeleně. Na programu dole v rohu nic, přeinstalím ten driver. Možná bude chyba tam.
Torm
Napsal: pát 05.09.2014 8:43 |
miťo píše: Ledka svítí na Naze zeleně. Na programu dole v rohu nic, přeinstalím ten driver. Možná bude chyba tam. To fakt vypadá na driver. Na to se zaměř v první řadě - dokud ti neožije komunikace desky s PC, nená cenu starat se o komunikaci rádia s deskou.
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 8:53 |
Byl to driver, teď už vidím reakce na kniply v programu. Můžu se hnout o kousek dál.
JosefSvejk
Napsal: pát 05.09.2014 10:18 |
miťo píše: Když propojím hlavní desku s porgramem a zašktrnu PPM přijímač... To je špatně, pokud používáš klasický (tradition) přijímač.
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 11:02 |
Děkuju všem za pomoc. Ano, přijímač je tradition. Chyba byla v driveru. Už to šlape a večer bude snad zálet!
miťo
Napsal: pát 05.09.2014 19:21 |
Už to lítá, děkuju všem, co mě v tom nenechali
Přílohy: |
05092014337-001.jpg [ 101.84 KiB | Zobrazeno 3382 krát ]
Torm
Napsal: pát 05.09.2014 19:36 |
miťo píše: Už to lítá, děkuju všem, co mě v tom nenechali Rádo se stalo.
chroustjazz
Napsal: pát 13.05.2016 13:07 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
ahoj..mám ten samý problém..naza m lite se mi nepřipojí k pc..poprvé jsem si stáhl také špatný ovladač (naza v2), ten jsem odinstaloval a stáhl si snad ten správný, ale stále nazu nepřipojím - zkoušel jsem to na win 10 a na vistách - mohl bys mi říct, jaký driver máš stažený? díky 8¨-)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
