http://www.rcmania.cz/
Coptér - posouzení dílů - pouze zde
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=44676
Stránka 1 z 148
Autor:  Makuko [ stř 05.10.2011 16:04 ]
Předmět příspěvku:  Coptér - posouzení dílů - pouze zde
odkaz:
Návod jak postavit vlastní začátečnický copter
Nazdarek,
vím že to tu asi bylo už mockrát ale stejně mi to nedá...
Jaký motor byste doporučili do Hexa?
vybral jsem http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8622
a vrtule bude 10x4,6 bude to asi maličko větši... Regly jsou jasný (Push 18A)
Baterky 3S 2200mAh
je tento motor vhodný kandidát?
Díky za radu.
Autor:  Dejfak [ stř 05.10.2011 18:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Hexacopter MM6
Píšeš Hexacoptera MM6 to bude docela macek s takovejma komponentama. :wink:
Autor:  Makuko [ čtv 06.10.2011 9:53 ]
Dejfak píše:
To asi jo.. ale reším ty motory... nevím si moc rady... ale asi je vemu. co jsem koukal tak je používá docela dost lidí a na HK jsou skladem... a další asi budu řešit později. Pokud by byly spatný tak bych přehodnotil naroky a šel bych do menšího...
Nevím... zatím jsem stále ve stadiu rozhodování.
Autor:  Troll [ čtv 06.10.2011 14:55 ]
Ty motory můžeš použít i se zamýšlenými vrtulemi. Vyjde ti to ale už dost velké a i tím i poněkud těžké a proto to bude mít relativně velký odběr na baterku 2200 mAh. To už bude chtít větší kapacitu.
Autor:  Makuko [ čtv 06.10.2011 22:30 ]
Troll píše:
Jaký rozměr vrtulí bys doporučil? aby nato stačili ty 2200mAh???
Autor:  Troll [ čtv 06.10.2011 23:04 ]
Na ty motory jdou dobře použít vrtule 9-10 palců. Bez problému. Při vrtulích 10´ ale budeš muset zvětšit délku ramen , a taky trošku středu aby to bylo dost tuhé. A při těch šesti relativně těžkých motorech se to všechno sečte a budeš to velmi pravděpodobně přes kilo a potíže s těžištěm. ( mám dvě MM6 , větší a menší - takže osobní zkušenost) Bude moc vpředu a budeš to muset buď dovážit ( horší možnost) anebo dát težší baterku. Jinak s baterkou 2200 a sestavě těch motorů s vrtulemi není potíž s výkonem ani přetížením motorů či reglu. Jenom to prostě bude víc žrát protože to bude těžké a doba letu nebude nic moc. A taky záleží jak s tím chceš lítat. Při nějakém blbnutí už by ta baterka mohla být za hranicí rozumného použití. Ta moje větší MM6 bere naplno cca 56 A :wink: .
Autor:  Duffs [ čtv 29.12.2011 22:13 ]
Předmět příspěvku:  Quadcopter - posouzení dílů
Zdravím, chcem si spravit quadcopter. Najednoduchsia cesta bude nakup na HK. Dufam ze sem mozem dat priame linky. No moja predstava je mat daco co udrzi dobre stabilitu a moznost stím lietat aj v miernom vetričku či bezvetria. No kebyze by som objednával tak by som objednal :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 45mm_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 68PA_.html
No ja by som chcel vediet ci takato kombinacia staci len tak na hrajkanie. A co este budem potrebovat na ozivenie tohoto monstraa :D
Autor:  JirkaA [ čtv 29.12.2011 22:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Quadcopter - zaciatocník
možná by to chtělo stručný popis těch komponentů.. Že by se mi zrovna chtělo proklikávat všechny odkazy na HC :roll:
Autor:  Duffs [ čtv 29.12.2011 22:40 ]
Rám špecifikácie:
Výška: 37 mm
Šírka: 445 mm
dier: 12/16/30mm
Hmotnosť: 73 g
Motor Technické údaje:
Otáčky / V: 2800 kV
--> ten ram je uz s timito motormi
ESC:
. Špec
váha: 6g
Veľkosť: 30x18x2mm
článkov: 2-3S (Auto Detect)
Maximálny prúd: 8A
Burst: 10A
BEC: 1A
HobbyKing Quadcopter kontrolnej rady V2.1 (Atmega168PA):
. Technické údaje
Rozmery: 50,5 mm x 50,5 mm x 23,5 mm
Hmotnosť: 14.5 gram
IC: Atmega168PA
Gyro: Murata Piezo
Vstupné napätie: 3.3-5.5V
Signál z prijímača: 1520us (4 kanály)
Odstup signál ESC : 1520us (4 ESC s)
HobbyKing 2.4GHz 6k Tx a Rx V2 (Mode 1) (plyn na pravej)
Hobbykings T6A 2.4GHz systém je vstupná úroveň vysielača ponúkajú spoľahlivosť 2,4 GHz signálu technológií a prijímač so 6 kanály.
Tento vysielač vyžaduje PC zmeniť niektoré z premenných, vrátane miešania kanálov a servo cúvaní. Kľúčové vlastnosti, 6-kanálový 2,4 GHz vysielač s servo cúvaní. Ľahko použiteľné ovládanie základných modelov. Obsahuje 6-ti kanálový prijímač Trainer možnosť System. Tento systém sa musí naprogramovať pomocou PC káblom.
Súčasťou,
1 x 2,4 GHz vysielač
1 x 2.4GHz prijímač
1 x BIND PLUG.
lipo:
. Špec
Minimálna kapacita: 1300mAh
Konfigurácia: 2S1P / 7,4 / 2Cell
Trvalý prúd: 20C
Špičkové zaťaženie (10sec): 30C
Hmotnosť balenia: 82 g
Veľkosť balenia: 70 x 35 x 15 mm
nabíjací konektor: JST-XH
Vybitia plug: XT60
Gold 2 mm konektory 10 párov (20ks)
Vrtule 6x3 (Standard rotačný) (5Pcs/Bag)->
Autor:  madbull [ čtv 29.12.2011 22:44 ]
AKU NE,vysílač...zamysli se nad lepším...desku staví člověk z předchozí reakce a frame si můžeš postavit sám..škoda peněz.reglíky vem plushe...motory ti poradí zdatnější, ale 870KV stačí...
Autor:  JirkaA [ čtv 29.12.2011 22:58 ]
madbull píše:
postav to raději větší, tenhle pidibazmek bude nestabilnější mrcha a hlavně nebude v luftě moc vidět, roztrousíš to po zemi na ztrátu orientace než se naděješ.. Regly každopádně Turnigy Plush.. Motory podle velikosti, to chce upřesnit. Frame mi připadá za a) hnusnej a za b) zbytečnej, stejnou službu udělají pro první pokusy smrkový hranolky a kousek překližky, náklady do stovky a pracnost hodinku s pravou rukou po loket v zadnici. Případně posléze "vytunit" základním rámem ze sklotextitu (můžu případně vyřezat na CNC z dodaných dat v nějakém vektorovém formátu, ideálně DXF...)
Autor:  koulinek [ čtv 29.12.2011 23:09 ]
Kdyby si přecijen trval na překližkovém tak jeden ten z HC 539mm (osy motorů cca 510mm) sem na zkoušku vzal a vůbec se mi nelíbil http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 539mm.html a teď už si chrochtám osazováním frézovaných dílů od Jirky, takže bych rozhodně doporučil spíš tudle cestu!
Autor:  JosefSvejk [ čtv 29.12.2011 23:22 ]
JirkaA píše:
madbull píše:
A nemáš už nějaké návrhy či rovnou výkresy na rám, když to řežeš? Chci postavit nějaký větší quadrocopter s jäkly 15x15 a nemám žádný nápad a ani neumím v CADu.
Autor:  Duffs [ čtv 29.12.2011 23:22 ]
uf a da sa teda slušny quadrocopter spraviť do 100€ ? včetne elektoriniky a vysielača a prijímača dačo ako RTF? Alebo Páni ak dakdo zvás ma viac takychto nie až tak náročných hraciek nevedeli by zme sa dohodnúť?
Autor:  koulinek [ čtv 29.12.2011 23:28 ]
Duffs píše:
tak částka je hodně svazující, tu bych viděl tak investovat do vysílače ;)
Stránka 1 z 148 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
