Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 148  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadcopter - zaciatocník
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2012 20:44
Blog: Zobrazit blog (1)
Baterku máš zbytečně velkou a těžkou. Radši kup dvě menší.
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2012 21:48
Kdyz jsem to propocitaval pres ten kalkulator tak nejlip vychazela tato
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 0:46
Obrázky: 6
Na ten ram by som sa vy......,ja mam ten isty rozmer a vazi 150g..A ze carbon..400 g ci kolko vazi,tak by som si ho predstavoval ako tank..Vaha rozhoduje o vsetkom a mat 1kg stroj,tak to bude pomaly reagovat a velke odstredive sily pri lete.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 1:06
vazi 280g a mozna i min kdyz se na nej potom mrknu.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 1:26
spis me trapi ten regualator Turnigy Plush 10/12A snad nebude malo na BMA2212-15 (2826-15) co myslite ?
Vlastnosti motoru
Označení BMA2212-15
Alternativní označení 2826-15
Otáčky na volt 930 KV
Hmotnost 50 g
Rozměry motoru ø28 mm*26 mm
Průměr hřídele 3.17 mm
Počet článků 2-3 Lipo
Proud bez zátěže 0.4 A
Proud při max. účinnosti 4 - 10 A
Doporučené vrtule:
2čl. LiPol 12/6
3čl. LiPol 11/4.7
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 9:52
Regulátor s tím motorem je OK, to vím náhodou zcela přesně :lol: , sám tu sestavu už nějaký čas provozuji. Jinak bych to tady neradil. Vrtuli tam dej 9 anebo 10 palců. Větší nedávej. Není k té sestavě vhodná a ani není potřebná. Ohledně té baterky, kalkulátory nejsou špatná věc,( pro první hrubý odhad) ale já dávám přednost vlastnímu rozumu. Ono to uveze i tu pětitisícovku,o tom nepochybuji, ale začas zjistíš, že to není nejlepší řešení.Jednak nemá moc velký smysl mít delší letové časy než nějakých 10-12 min. Copter není letadlo, řídit to je poněkud více vyčerpávající a taky pokud budeš natáčet,dvacetiminutový záznam je na zpracování daleko nepohodlnější jako dva desetiminutové.U kratších letů spíš natočíš to zajímavé protože víš, že nemáš tolik času. U dlouhého letu tam bude spousta nepoužitelných blbostí. A taky těžkou baterkou ztěžkne celý copter, víc to žere a letový čas se prodlouží jaksi neefektivně.Správná cesta je mít co nejlehčí copter. No, dělej jak myslíš . :)
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 9:59
Diky propocetl jsem motor a misto 10/12 radsi objednam 12/15 A plush proze sice ma motor 10A ale to je optimalni chod a spicka by mohla byt kolem 13A jak ukazuje tabulka zde u jineho ale podobneho motoru http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 13-2826-13
Vsimli jste si ze jak clovek chvilku studuje na HK nejaky kus naskoci mu nabidka slevy? ja uz tak usetril asi 12 USD, to me bavi :)
Kdyz je to tak slozity ridit, kde se daji koupit kolecka na copter? :D
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 10:17
Není to tak složitý řídit, ale všechno chce svoje. :wink: . A jenom jako dodatek k těm reglům: kilový copter pořebuje na visení cca 100-120W, to dle účinnosti pohonu. To máme dejme tomu 12A z baterky a děleno čtyřmi - cca 3A na jeden motor. Průměrný odběr na let bude pak s bohatou rezervou 4-5A na motor pokud nebudeš akrobatit. :wink: Samozřejmě že existují i proudové špičky které tam pouští regulace a nezáleží to na poloze plynové páky, ale to jsou mžikové hodnoty které regly nijak neohrozí. Klidně tam ale pro klid svědomí dej ty silnější, nic se tím nezkazí. Jenom utratíš trošku peněz navíc ( zanedbatelné množství ) a taky to bude trošku těžší. Taky nic významného.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 10:32
Vychazi to + 90 centu a 4g / regualtor, takze pomerne v pohode.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 10:35
Obrázky: 6
Co sa tyka toho HK a nabitka slavy,tiez som na to vyckaval jak debil..a stacilo sa prihlasit a hned som to mal za tu istu sumu ako ty s tou zlavou..Skor vidim lacnejsi nakup v tomto..
http://hk.rc-international.info/swarm/ Bud si pozres vsetky produkty alebo si to tam napises do vyhladavaca..Napr take regle plushe s atam dali kupit o 2 dolare za mneje..Alebo baterky cca 25% ceny dole...Taktiez vrtule alebo Led pasy a hoci co,aj telemetria tam bola za super cenu z 54 USD na 44USD.Keby som o tom vedel skor..
Naposledy upravil johny107 dne ned 05.08.2012 14:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 11:40
No a ja dva mesice zpet nemel tuseni ani o buddy, ani o swarm...a platil pres 700 dolacu plnou cenu za celou sestavu. :/ Radsi ani nechci vedet, kolik se dalo usetrit. Clovek bude priste chytrejsi...
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 11:48
Obrázky: 16
A to ještě až něco nakoupíte a posunete se na platinum level tak máte slevu skoro na vše automaticky. Dříve se dalo na swarm a buddy ušetřit více, dneska omezují počet buddy položek na jeden nákup.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 12:22
No swarm me dovoli jen 1kod na obj a 1ks ale baterky nastesti 2tak dalsich 3usd na kus takze mnohokrat diky
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 16:39
A protoze uz mam vse podstatne objednano chybi me motory a vrtule, s kterymi vrtulemi 2B 10x4.5/4.7 na ceskem trhu mate dobre zkusenosti?
Koukejte co jsem nasel
http://www.ebay.com/itm/4X-2212-930KV-B ... 597wt_1163
nebo
http://www.ebay.com/itm/4x-MYSTERY-2212 ... 41686e1158
a za 60USD 6KS
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 16:59
Obrázky: 6
Ale ved to je normalna cena,resp ten prvy odkaz je az vela..Normalne nakupujem motory na RCTIMER.com.
Vsetko je freeshipping a cena motora do 300W je 11USD !!! resp 10 USD..
A tieto su take mensie a su viac ako 11USD ..resp rovnake..No v tej cene mam v podstate vykonnejsie..
Ja kupujem tieto:
http://www.ebay.com/itm/RC-1000KV-Outru ... 258wt_1185
na mojom strojku,mam tieto s vrtulami APC 10x4,7 co vazi 640g a je to velmi zive...Uz som trosku pokrocil v lete,uz s tym bezne lietavam nad barakmi vecer..Samozrejme nocne osvetlenie..
