Coptér - posouzení dílů - pouze zde http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=130&t=44676 |
Stránka 5 z 148 |
Autor: | koulinek [ pát 03.08.2012 10:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Quadcopter - zaciatocník |
janekx píše: Diky Trolle s motory si nevim rady co tyto Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor jsou ale dost tezke doporucis mi prosim nejake. Regulator tedy podle max currentu + 10-20% pro jistotu ze? Jeste dotaz jak se napaji ridici deska ? pres prijmac? Vrtule asi tedy tyto Slow Fly Electric Prop 8045R SF (4 pc) a nebo ty tenci ty zas budou moc vibrovat ze? U coptér se tak striktně při výběru regulátoru netřeba řídit tabulkou u motoru, protože se potřebný tah rozloží mezi počet motorů coptéry a tudíž i jednotlivé regulátory budou zatěžovány poměrnou částí. Motorek třeba něco takovéhoto: Suppo A2212 930KV. Ridici deska se obvykle napaji z BEC jednoho regulátoru (u ostatních regulátorů se + vodič odpojí), nebo má svůj vlastní jako třeba NAZA. Vrtule pak podle finálně vybraných motorů, kolem těch 900kv klidně i 10x4,5 GF z flyduino. |
Autor: | RCStudio [ pát 03.08.2012 10:16 ] |
diky ja se seknul v tech vrtulich 8" jsem nechatel ale treba Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc) Tak nejak inklinuji vse nakoupit na HK Motory chodi jen s oskou a je treba jeste dokoupit drzaky vrtuli ? |
Autor: | Troll [ pát 03.08.2012 12:26 ] |
K motorům kup unašeče vrtulí, tak se to správně jmenuje. . Pokud koupíš motory na HK, tak ty originální unašeče rovnou zahoď. Jsou nanic. Motory nějaké s hmotností cca 50g a KV v rozsahu 800-1000. Ty Suppo co Ti doporučil kolega jsou v pohodě. Sám používám stejné , jenom jinak označené a koupené u nás. Za 350 Kč. Za ty peníze kašlu na to objednávat to z HK, vyjde to nastejno pokud to chytí celníci a když to koupím u nás, udělám kšeft našemu obchodníkovi. A když náš obchodník nekrachne, budu mít kde nakupovat. . Vrtule k tomu používám devítipalcové, ale zvládne to i desítky. Regulátory bych zase naopak koupil čínské, a k takovému motoru a vrtuli stačí 12A. Ušetříš peníze i hmotnost. Já obvykle používám Turnigy Plush anebo Mystery , případně tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html , v poslední várce byl ještě Atmel, takže šly přeflashovat. |
Autor: | Pretorien.cz [ pát 03.08.2012 12:33 ] |
Když už tu tak debatíte, pokud by někdo měl čas a náladu, koukněte na moji sestavu. Je to koplet čína z HobbyKinga pro začátek. Už je objednáno a už přes měsíc to někde poletuje ve vzduchu, takže už s tím nic nenadělám. Po těch dvou měsícíh od doby, kdy jsem to objednával už vím spoustu nových věcí, které jsem si někde načetl, takže bych už spoustu věcí udělal jinak, nicméně, pokud je něco vyloženě omyl, zkuste poradit. Ani to nebudu vybalovat a zkusím to někomu střelit a co nejdřív objednám náhradní komponenty. Tady je sestava: Rám - Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) Carbon Fiber Frame - 625mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23790 Motory - NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16230 Regly - Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller (Blue Series) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9483 Deska - Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board (tu už pomalu uvažuju vyměnit za Nazu, jen jestli to má v této konfiguraci cenu) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24723 Baterky - Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11951 Vrtule - 10X6 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11333 Tx/Rx - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992 Telemetrie - Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V3.0 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10343 a modul - Quanum 2.4Ghz Telemetry System Temp/Amp add-on http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11251 FPV - 5.8g 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15295 LCDcko, kabeláže, konektory a spoustu dalších blbostí už vypisovat nebudu... |
Autor: | zskal [ pát 03.08.2012 12:47 ] |
Troll píše: No, vlastně může, ale ono je to trošku složitější, ale jednoduše - nic neomotávej, mělo by to být rovné (optimální délka antény závisí na vlnové délce) musí to protínat nějaké ty vlny . Přijímací anténa by měla být orientována stejně jako vysílací kvůli polarizaci. Když je vysílačová třeba vodorovně, měla by být vodorovně i přijímačová. Nejjednodušší je nechat anténu viset pod copterem ( pokud teda namáš 2,4G) a vysílačovou trčet nahoru pokud možno kolmo k nebi. Pokud tyhle podmínky nedodržíš, taky to bude fungovat, ale se sníženým dosahem. Pokud to zkoníš hodně- tak s VELMI sníženým dosahem. Můžete mi prosím poradit jak by měla být orientovaná anténa na tomto přijímači? Ty fousy jsou dlouhé a ohebné, takže vůbec nevím kam s něma. Můžou být třeba vodorovně uzavřené v plastové krabičce vedoucí uvnitř podél její stěny, nebo raději do krabičky udělat díry a nechat je trčet ven? |
Autor: | koulinek [ pát 03.08.2012 12:49 ] |
Já tu svou hexu taky akorát stavím, takže za mě bych tam dal (a to i plánuju) lehčí menší motory (do 70g) s méně otáčkama na volt (jelikož tam dám DJI NAZA z quada tak kolem 800-900kv), vrtule o něco větší ale s menším stoupáním, regulátory také slabší, tedy něco kolem 12 - 18A. ty baterky plánuješ vozit dvě? |
Autor: | jipav [ pát 03.08.2012 13:00 ] |
Když se tak dívám na ty motory a akumulátor, tak soudím, že ta telemetie je tam přežitkem. Doba chodu motorů v této konfiguraci, bude odhadem, tak 4 minuty. Max. |
Autor: | Pretorien.cz [ pát 03.08.2012 14:01 ] |
jipav píše: Když se tak dívám na ty motory a akumulátor, tak soudím, že ta telemetie je tam přežitkem. Doba chodu motorů v této konfiguraci, bude odhadem, tak 4 minuty. Max. No já si to teď už myslím taky. Tato baterie mě byla doporučena podporou přímo v HK. Uvidíme, co udělají tyto dvě baterie paralelně...kdyžtak tam dáme něco většího. |
Autor: | Troll [ pát 03.08.2012 14:06 ] |
zskal píše: Troll píše: No, vlastně může, ale ono je to trošku složitější, ale jednoduše - nic neomotávej, mělo by to být rovné (optimální délka antény závisí na vlnové délce) musí to protínat nějaké ty vlny . Přijímací anténa by měla být orientována stejně jako vysílací kvůli polarizaci. Když je vysílačová třeba vodorovně, měla by být vodorovně i přijímačová. Nejjednodušší je nechat anténu viset pod copterem ( pokud teda namáš 2,4G) a vysílačovou trčet nahoru pokud možno kolmo k nebi. Pokud tyhle podmínky nedodržíš, taky to bude fungovat, ale se sníženým dosahem. Pokud to zkoníš hodně- tak s VELMI sníženým dosahem. Můžete mi prosím poradit jak by měla být orientovaná anténa na tomto přijímači? Ty fousy jsou dlouhé a ohebné, takže vůbec nevím kam s něma. Můžou být třeba vodorovně uzavřené v plastové krabičce vedoucí uvnitř podél její stěny, nebo raději do krabičky udělat díry a nechat je trčet ven? Ty antény by měli vzájemně svírat úhel 90°. V tom případě je celkem jedno jak jsou orientované. Já obvykle dávám jednu svisle a druhou vodorovně. Jde o to, že prutová anténa má minimum zisku v její ose a maximum kolmo na osu. Pokud je dáš kolmo na sebe tak zajistíš co nejlepší příjem ať je to v jaké chce poloze vzhledem k anténě vysílače. Když má jedna minimum zisku, tak druhá má maximum. . Také existuje něco jako polarizace antény, pokud budeš mít jenom jednu anténu, tak se snaž aby byli antény vysílače a přijímače instalovány vždy rovnoběžně. Když máš vysílačovou nastavenou vodorovně, měla by být vodorovně i přijímačová. |
Autor: | RCStudio [ pát 03.08.2012 16:05 ] |
Diky Trolle, spatne jsem se vyjadril k tomu nakupu na jednom miste, mysleno tak ze pokud neco sezenu lokalne me to nevadi v rozumne cene ale pokud koupim radio za 50USD + nabijec 40USD + doprava 20USD + dph vyjde me to na cca 2800kc ale pokud koupim nabiec a radio tady prijde jen to radio na 2500 a nabijec kolem 1500 proto jsem rikal ze bych to rad nakoupil v cizine kvuli cenam ale sezenu-li motor za 300-400 kc u nas tak ho klidne vezmu zde, prozradis me ktere se ti osvedcili a kde nakupujes? |
Autor: | Drondys [ pát 03.08.2012 16:47 ] |
janekx píše: ...sezenu-li motor za 300-400 kc u nas tak ho klidne vezmu zde... Mrkni se u eMotors.cz třeba na motor viz tento odkaz. |
Autor: | zskal [ pát 03.08.2012 17:13 ] |
Troll píše: Ty antény by měli vzájemně svírat úhel 90°. V tom případě je celkem jedno jak jsou orientované. Já obvykle dávám jednu svisle a druhou vodorovně. Jde o to, že prutová anténa má minimum zisku v její ose a maximum kolmo na osu. Pokud je dáš kolmo na sebe tak zajistíš co nejlepší příjem ať je to v jaké chce poloze vzhledem k anténě vysílače. Když má jedna minimum zisku, tak druhá má maximum. ... Děkuji za vysvětlení. Ještě se jen zeptám jestli má na tohle vliv i poloha té malé vysílačové antény na 2,4 GHz (např. Turnigy 9x)?
Autor: | RCStudio [ pát 03.08.2012 17:20 ] |
Diky to bych mozna dal MTO 28-30 1000KV http://www.emotors.cz/maytech/1509-mto- ... 000kv.html je lehci 52g a vykonejsi, koukam ze i regularory se daji poridit v pohodove cene ... jak je to s montazi, ram ma 17/20/26mm montaz to je nejak standardizovane? |
Autor: | Drondys [ pát 03.08.2012 18:26 ] |
janekx píše: Diky to bych mozna dal MTO 28-30 1000KV http://www.emotors.cz/maytech/1509-mto- ... 000kv.html je lehci 52g a vykonejsi, koukam ze i regularory se daji poridit v pohodove cene ... jak je to s montazi, ram ma 17/20/26mm montaz to je nejak standardizovane? Hoď dotaz emailem na eMotors ohledně toho jaké jsou rozteče montážních otvorů na tom motoru. |
Autor: | RCStudio [ pát 03.08.2012 19:39 ] |
Diky odeslano Ostatne da se nejak predpovedet jak dlouho se tento model udrzi v letu? Vaha 900g Lipol 3300 4x210w 1000kv motor |
Stránka 5 z 148 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
