Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 148  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadcopter - zaciatocník
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 17:21
Aha netusil jsem kolem ceny ale vypada dobre, mas s nim dobre zkusenosti ?
Jeste e zeptam vrtule jsou vzdy stejneho smeru nebo nejake kombinace? smer asi ridi deska ne?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 17:44
Obrázky: 6
S tymi motormi vpohode.Mam ich na 2 strojoch..Doporucujem skratit osky,je zbytocne dlha,aby sa unasac vrtule skoro opieral o motor..Je to potom celkovo pevnejsie a menej vibracii..
Ale to sa u vsetkych motorov dlhe osky pouzivaju..To je len taka rada odomna,co som si akoze vylepsil..
Po dalsie doporucujem dat dlhsie cerviky,pre zaistenie osky..Toto je celkovy problem u vsetkym motoroch.
Uz sa mi stalo,ze mi kopter padal,hoci som drzal plyn.Skratka zacal mi preklzovat..Kedze nemam nahradny motor a zavit v hliniku uz bol pre cervih strahny,tak jedine co pomohlo aby som mohol dalej lietat prilepit unasac o motor so sekundakom a naliat sekundak do priestoru,kde sa nachadzal cervik..Fakt to drzi jak pribite..a s motorom lietam dalej..Uz lietam na vyssich tockach,ziadne visenie..Takze to dostava zabrat..
Ale motor celkom v pohode..Ked som mal tie 160W,tak tie sa mi trocha hriali a to som bol iba zaciatocnik,cize iba visenie a buracka..S tymito sa nehram a su iba trocha teple v tychto teplach..
Jasne vrtule su lavo a pravotocive..Musis dodrzat umiestnenie na ramena podla zvoleneho typu multicoptera.Napr Quadcopter ma lavu a pravu vrtulu lavotocivu a prednu a zadnu pravotocivu.
Inak by ti neletel.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 17:51
kdyz budu mit tuto desku tak to presne ukazuje tento obrazek pro XCopter ze?
[ 83.73 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
maji tam http://www.ebay.com/itm/10x4-5-EPP1045- ... 574wt_1397
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 18:27
Obrázky: 6
Vrtule si kup radse z HK 4 lave a 4 prave,tak ich predavaju..Aj tak ich na zaciatku vela dolames,kym sa naucis lietat. 4 ti isto stacit nebudu..To ako to ma byt usporiadane najdes hocikde na nete.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 18:34
Na HK vymeteno takze jsem kouknul na RCtimer.com a tam maji vic vrtuli i celokarbonove ale i jen karbonem vystuzene par za 4 USD, celokarbon me pripada zbytecny za 15USD zatim a normalni za 3 USD par, takze karbonem vystuzene me pripadaji jako akorat a az je zlomim dam vedet jestli nekecali :lol:
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 19:24
Obrázky: 6
no to si len myslis..to mi pride ako z plastu,troska do niecoho zaprer a je po vrtule.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 20:26
To je mi jasny s tou energii co to ma
A ted dalsi otazka uz me bylo vysvetleno ze ridici deska se napaji z regulatoru a to z prvniho.
Jak se napaji prijmac? Ten se napaji z ridici desky?
Zajimave je ze primac krsky cosi 8 II plus mamax napajeni 10v a podle navodu se kdyz propoji piny prvniho vstupu telemetrie tusim a0 tak se aktivuje vnitrni voltmetr ale na co kdyz batt 3s ma 11,1v a to se mu nelibi.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 21:48
Obrázky: 3
janekx píše:
Neboj sa do prímača nejde 3S ale reguluje to doska neviem kolko asi tych 5V.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2012 22:26
Takze deska pres port serva napaji RX to beru a pak na co je interni voltmetr kdyz se RX dostane jen k 5v ze regula resp desky.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 16:27
Obrázky: 3
Neviem čo mysliš ale ak daku signalizáciu napätia tak to máš pripojene priamo na lipo ale to je len pre tvoju kontrolu. Aby si si nepodvybil članky v lipo.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 16:31
No mrkni na toto Rx
http://frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=114
a manual http://frsky-rc.com/uploadfile/201207/2 ... 009418.pdf
jiste je to Telemetrie pro me ale nastavim si alarm a vim
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 17:25
Obrázky: 6
Pouzivam tuto telemetriu,mam ju na 2 quadoch a samokridle..Pozrem na displej hodnu baterky a viem kedy pristat..Skvela vec.Tu si pozri ako zletujes napatovy snimac:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ovy-senzor
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 17:32
Diky to jsem si objednal a jeste uvazuji o Hubu a akcelerometru a vyskomeru to uz je tak aby na tom displayi nebylo prazdno :lol: ale fakt mrknete na ten RX jak jsem psal ze to umi merit vnitre napeti ale u 11.1V asi stezi kdyz to nesnese vic jak 10V napajeni
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 19:08
Obrázky: 6
A co si myslis ze co je na tom odkaze, ha??Co si myslis,ze ako ja na tych mojich strojoch meram napatie??
Nato je tam ten bocnik a ked si urobis bocnik pre 4S tak znesie aj 18V.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 19:19
Ja mluvim o tom internim voltmetru u D8R-II plus
When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external
analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor
Jan Janekx Urbanek
