Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2210 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 148  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadcopter - zaciatocník
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 18:36
zskal píše:
MarkAurel píše:
...mne to skor pride na regulator, motor bud ide alebo nejde pripadne nieco v signale Tx-Rx
Já mám taky podezření na regulátor, ale nevím jak jej určit...je to nečekané a jen na zlomek sekundy..prostě to jen trochu cukne. Ještě mám trochu podezření, že mi to dělá jen na jednu ze dvou baterií na kterých lítám...mohla by být příčinou i vadná baterie?
mal som take baterie kde bol studeny spoj a raz ukazovala hodnotu ako 2clankova a inokedy 3clankova, a rozoznat stranu na ktoru to sklbne? jedine testovat regulatory samostatne, skus odpojit 3zostavajuce a skus ho par minut trapit plynom, a zopakuj na kazdom
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 21:54
Obrázky: 5
MarkAurel píše:
...jedine testovat regulatory samostatne, skus odpojit 3zostavajuce a skus ho par minut trapit plynom, a zopakuj na kazdom
Díky, tohle ještě vyzkouším...ono to ani moc plynu nepotřebuje. Většinou k tomu cuknutí dojde při visu. I ten pád byl s nízkým plynem, kdy copter visel...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 22:27
Obrázky: 13
Blog: Zobrazit blog (1)
zskal píše:
MarkAurel píše:
Ahoj mě se stalo to samý, a byl tostudený spoj na konektoru motoru, přeletoval jsem a již je vše OK
Boby 110, OK2BOW
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2012 22:58
Obrázky: 5
Boby110 píše:
No tohle je taky možné, ale je divné že po zapnutí, kdy se ostatní motory roztočily, tak tento jenom pocukával...asi jako když připojíte baterii a cukne to při pípnutí. Jenže ten motor takhle cukal semtam nějakou chvíli a potom už naběhl normálně, tak si myslím že ty spoje budou OK...i když kdo ví...Asi mi nezbyde nic jiného než si k tomu sednout s baterkama a zkoušet a zkoušet bez vrtulí a vysledovat kdy k tomu přesně dojde...
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2012 12:11
Obrázky: 13
zskal píše:
Boby110 píše:
No právě mě ten motor taky pocukával,(protože nebyl propojen jeden přívod) a když se spoj takzvaně ,,chytl" tak se motor rozběhl normálně.Já s tím létal tak 10 startů a pak už to kleklo ůplně a skončilo to pádem.
Začal jsem vyměňovat ten motor a jak jsem zatahal za dráty při rozpojování konektorů tak se jeden drát volně vytáhl. Tak jsem proletoval a OK. Samozřejmě to může být i něco s drátkama přímo v motoru. I regulátor není ůplně svatý , ale pravděpodobnost je menší.
Boby 110, OK2BOW
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2012 13:04
Obrázky: 5
Boby110 píše:
Začal jsem vyměňovat ten motor a jak jsem zatahal za dráty při rozpojování konektorů tak se jeden drát volně vytáhl. Tak jsem proletoval a OK. ...
No tak nejspíš to vypadá u mě na podobný problém...Jeden ze tří motorových konektorů (dutinky 3,5mm) byl úplně volný. Dal se bez sebemenšího odporu rozpojit. Při těch vibracích je možné že právě tohle blbnulo. Zkusím tu dutinku přimáčknout aby to v sobě pevněj drželo a projedu ještě veškeré spoje. Snad to bylo teda jen tím...Už teda nevím jestli jsou ty dutinky nejlepší volba. Já jsem je už víckrát přimačkával, ale jak vidím tak zase se našel spoj který byl ale úplně navolno. Díky moc za navedení, tohle vidím jako hlavní příčinu.
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2012 14:43
konektory sa casom opotrebuju mne jeden skuseny pan odporucil po odskusani vzdy naletovat kable od motoru ku kablom od ESC napevno bez konektorov.
Ale napriklad posledne som padol pri zalete Extri na uplne odstavenie motoru vo vzduchu a doteraz neviem ci bateria nestihala alebo nieco s ESC
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2012 23:05
Konektory k motorům zásadně nepoužívám. Bez konektorů je to lehčí, levnější,a hlavně spolehlivější. Čím méně konektorů, tím lépe. :)
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2012 10:42
Obrázky: 5
Troll píše:
...Bez konektorů je to lehčí, levnější,a hlavně spolehlivější. Čím méně konektorů, tím lépe. :)
Tohle je samozřejmě pravda, ale když jsem začínal a učil se s tím lítat, tak jsem měnil nebo rovnal ramena každou chvíli a to bylo rychlejší při opravách rozpojit ty konektory. Teď ale zvažuju že to asi fakt taky pospájím a zasmrštím...
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2012 20:02
Obrázky: 6
Hej vyzera to super,ked je to bez konektorrov,len to zamrstim a opaskujem..No je to potom horsie,ked mas robit opravu motora..,oska loziska..Vtedy by som uvital zase konektory.No teraz ked si objednam motor z RCTIMER tak uz ma aj konektory,tak ich zase budem musel odcvakavat,co je aj trocha skoda.
No jednom coptery mam konektory a na druhom nemam,tak asi tak.Ale zato drzia perfektne..
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2012 20:11
tiez budem letovat napriamo, RCtimer nefunguje tak som kupoval od nich cez eBay :)
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2012 22:36
Taky ale kseft me jel a koukam ze motory uz jsou v praze
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2012 16:04
tak mam motory doma a k nim i vrtule, ale ja koukam tak unasece maji prumer 4,8mm a vrtule diru 6,3mm, je tam sice distnacni krouzek ktery z 1/3 vrtule rekneme jaks taks centruje vrtuli ale nic moc, to je normalni?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2012 22:33
to nieje celkom OK nakolko takto ti iste pribudnu vibracie. RCtimer uz fachci, tiez ich mam uz skoro doma :D
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2012 22:40
No ale tlusci unasece sem nevidel a jak zkouknul jine vrtule je to to same
Jan Janekx Urbanek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
