JirkaA
Napsal: úte 07.08.2012 14:18 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
johny107 píše: A co si myslis ze co je na tom odkaze, ha??Co si myslis,ze ako ja na tych mojich strojoch meram napatie?? Nato je tam ten bocnik a ked si urobis bocnik pre 4S tak znesie aj 18V. Asi by bylo dobré ujasnit si, jaký je rozdíl mezi napěťovým děličem (který slouží k přizpůsobení měřeného napětí rozsahu měřícího přístroje resp. AD převodníku) a bočníkem (který slouží k témuž účelu při měření proudu). Pánové, mluvíme v technické debatě o technice, bylo by dobře dodržovat terminologii.
_________________ OK2WY
jipav
Napsal: úte 07.08.2012 18:48 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Citace: Ja mluvim o tom internim voltmetru u D8R-II plus When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor
Pokud tam máš ten jumper, který Ti propojuje střední a dolní kontakt, tak se Ti na LCD telemetrie zobrazuje vnitřní napětí přijímače, to znamená, pokud to napájíš přes BEC, tak tam máš pořád 5V a to je podle mě celkem k ničemu, protože až to napětí klesne pod 5V, tak už je stejně pozdě. Proto se tam dává napěťový dělič, který zapojíš do servisního konektoru LiPolek a vstupu A1, nebo A2 na přijímači a vidíš napájecí napětí a podle toho už se dá usuzovat, kolik energie Ti ještě zbývá. Pokud máš zájem, tak Ti dělič v SMD provedení mohu zaslat.
RCStudio
Napsal: úte 07.08.2012 19:06 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Diky ja beztak objednal ten FrSky merici modulek, ale smysl to nedava protoze BEC vystup se preci udrzuje na 5V furt i kdyz by uz nebyla energie na motory. Tak me to jen zajimalo.
Z ceho napajite dorobne prislusenstvi jako ledky atp. pochpoil jsem ze z jednoho regualotoru u me 5V/2A prvni motor napaji desku, pres porty serv je napajeno RX a z RX do senzorhubu FrSky.
Ale kdyz budu chtiti napajet ledky tak berete napajeni z dalsiho regualotru? Jednoduse rozdelite BEC konektor ?
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Troll
Napsal: úte 07.08.2012 19:17 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Smysl to ale skutečně dává když to zapojíš do servisního konektoru baterek. . Já LED napájím přímo z baterky. Není důvod si to komplikovat .
jipav
Napsal: úte 07.08.2012 19:20 |
Tak třeba já napájím ledky přímo z hlavního rozvodu, tedy přímo od baterií, ale přes pojistku. Jinak Ti tam zbývá ještě několik volných vývodů BEC od regulátorů, pokud potřebuješ třeba 5V.
RCStudio
Napsal: úte 07.08.2012 19:21 |
no ale ta dava 11V pouzivas nejaky regulator?
jipav
Napsal: úte 07.08.2012 19:33 |
A díky tomu vnitřnímu měření napětí z přijímače jsem zachránil model velkého větroně. Měl jsem tam samostatný BEC 5V/5A a celkem 6 serv. Jakmile šly 4 serva zaráz, tak BEC nestíhal a projevovalo se to dost výrazným poklesem napětí. Jak dlouho bych to tak používal, než bych spadl, bylo jenom otázkou času. Donutilo mě to vyměnit BEC a bylo po problémech. Bez toho vnitřního měření bych na to býval asi nepřišel.
jipav
Napsal: úte 07.08.2012 19:34 |
Já používám ledky na 12 V.
RCStudio
Napsal: úte 07.08.2012 19:59 |
No jo vidis 12v ledky vzdyt je taky pouzivam na masine ale nesecvaklo asi mam uz vybehanej spinac
jipav
Napsal: úte 07.08.2012 20:10 |
Já ale používám LED pásky na 12V. A Troll asi taky.
Troll
Napsal: úte 07.08.2012 20:22 |
Jo, obvykle používám LED pásky. Ale teď se mi dost zalíbilo jiné řešení, SMD ledky ve velkém čtvercovém pouzdru.( Tuším 5x5 mm, označení ale nevím) Jsou v jednom čtverečku tři a svítí to supr. Úplně nejlepší je, že jsou dobře vidět ve velmi velkém pozorovacím úhlu. Musí se ovšem před ně strčit vhodný předřadný odpor.
RCStudio
Napsal: úte 07.08.2012 21:43 |
No neco drobneho by se hodilo nevzpomenes alespon kde jsi to videl?
zskal
Napsal: stř 08.08.2012 8:02 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
Prosím Vás můžete mi někdo poradit na co se podívat když mi copter při letu z ničeho nic, naprosto nepředvídaně jakoby sebou mírně škubne? Někdy to udělá i několikrát po sobě a někdy se prostě ani nehne a odletí celou baterku v pohodě. Deska je Crius SE uspořádání do X, motory 2830/11 z rctimeru, regly Turnigy Plush 30A, baterie 3S 3000mAh, vrtule APC 10x4,7. V GUI se chová všechno normálně. Trochu mi to připadá jakoby na zlomek sekundy vynechal nějaký motor, ale nejsem schopen okem rozpoznat který. V souvislosti s tím jsem se ještě chtěl zeptat jestli by se měly motory nějakým způsobem udržovat. Myslím tím například jestli není třeba občas kápnout na ložiska nějaký olej a pod. Možná je to blbost..jen se ptám...
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
jipav
Napsal: stř 08.08.2012 8:49 |
Na motorech se nic udržovat nedá, alespoň ty, co jsem kdy viděl mají uzavřená ložiska, takže do nich se olej stejně nedostane, akorát se Ti motor obalí prachem. Snad vyfoukat prach, to občas dělám. A k tomu předešlému dotazu, co používáš za radio ???
Naposledy upravil jipav dne stř 08.08.2012 10:01, celkově upraveno 1
Troll
Napsal: stř 08.08.2012 9:05 |
janekx píše: No neco drobneho by se hodilo nevzpomenes alespon kde jsi to videl? Naposledy jsem to viděl včera na mém copteru. To jsi vzpomínam docela přesně. Doufám, že to tam ještě je. . Co potřebuješ vědět? Označení těch diod nevím, prostě jsem zašel do prodejny součástek a vysvětlil co chci. Každý jenom trošku solidní prodavač už ví co a jak. Určitě by to šlo najít i v katalogu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
