zskal
Napsal: stř 08.08.2012 9:24 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
jipav píše: ...A k tomu předešlému dotazu, co používáš za radio ??? Mám Turnigy 9x s původním firmwarem, ale s telemetrickým modulem FrSky...
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
RCStudio
Napsal: stř 08.08.2012 11:59 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Jo zkouknu GM a GME a uvidime. Dnes jsem zabloudil do Richarda modelarstvi v Brne, ze si koupim par kabliku k servu resp mezi RX a desku takze 3 pin rekneme 10 cm a ejhle 41 kc / ks, za 80 kc jich mam 10 z HK, a tak sedim u komplu a peru drobnosti do kosiku v honkongu.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
MarkAurel
Napsal: stř 08.08.2012 16:22 |
zskal píše: Prosím Vás můžete mi někdo poradit na co se podívat když mi copter při letu z ničeho nic, naprosto nepředvídaně jakoby sebou mírně škubne? Někdy to udělá i několikrát po sobě a někdy se prostě ani nehne a odletí celou baterku v pohodě. Deska je Crius SE uspořádání do X, motory 2830/11 z rctimeru, regly Turnigy Plush 30A, baterie 3S 3000mAh, vrtule APC 10x4,7. V GUI se chová všechno normálně. Trochu mi to připadá jakoby na zlomek sekundy vynechal nějaký motor, ale nejsem schopen okem rozpoznat který. V souvislosti s tím jsem se ještě chtěl zeptat jestli by se měly motory nějakým způsobem udržovat. Myslím tím například jestli není třeba občas kápnout na ložiska nějaký olej a pod. Možná je to blbost..jen se ptám... mne to skor pride na regulator, motor bud ide alebo nejde pripadne nieco v signale Tx-Rx
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
zskal
Napsal: stř 08.08.2012 20:28 |
MarkAurel píše: ...mne to skor pride na regulator, motor bud ide alebo nejde pripadne nieco v signale Tx-Rx Já mám taky podezření na regulátor, ale nevím jak jej určit...je to nečekané a jen na zlomek sekundy..prostě to jen trochu cukne. Ještě mám trochu podezření, že mi to dělá jen na jednu ze dvou baterií na kterých lítám...mohla by být příčinou i vadná baterie?
jipav
Napsal: stř 08.08.2012 20:39 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Tak jsem našel ty diody. Mám je jako samolepící LED pásek ve vodotěsném provedení. V jednom modulu jsou 3 ks. a svítí to jako ..... . Nedá se do toho podívat. Napětí 12V a spotřeba 60 mA na modul. Nalepím je na konce předních ramen. Jsou teda docela drahý - 20 Kč za modul, ale těch 40 Kč. mě snad nezruinuje. Jinak označení je BLL-50WE60
jipav
Napsal: stř 08.08.2012 21:09 |
Citace: Já mám taky podezření na regulátor, ale nevím jak jej určit...je to nečekané a jen na zlomek sekundy..prostě to jen trochu cukne. Ještě mám trochu podezření, že mi to dělá jen na jednu ze dvou baterií na kterých lítám...mohla by být příčinou i vadná baterie? Pokud lítáš s FrSky, tak to radiem nebude. Ale ty baterky si prověř. U jedné sady mě od 50% kapacity vypadával jeden motor. Stačí slabší baterky, větší pokles napětí a některý regulátor múže mít problém.
RCStudio
Napsal: stř 08.08.2012 21:44 |
Diky hledal jsem ruzne moduly a nic kloudneho nenasel. Tvoje oznaceni vsak nemuzu vygooglit kde to maji?
zskal
Napsal: stř 08.08.2012 22:00 |
jipav píše: ... Ale ty baterky si prověř. U jedné sady mě od 50% kapacity vypadával jeden motor. Stačí slabší baterky, větší pokles napětí a některý regulátor múže mít problém. Díky za tip..tohle prověřím, připadá mi to dost pravděpodobné, protože právě s tou baterií u které mi to dělalo jsem si všiml problémů při nabíjení (podezřele dlouhý čas a někdy jsem se ani nedočkal zvukové signalizace nabíječky o ukončení nabíjení).
zskal
Napsal: čtv 09.08.2012 8:24 |
zskal píše: jipav píše: ... Ale ty baterky si prověř. U jedné sady mě od 50% kapacity vypadával jeden motor. Stačí slabší baterky, větší pokles napětí a některý regulátor múže mít problém. Díky za tip..tohle prověřím, připadá mi to dost pravděpodobné, protože právě s tou baterií u které mi to dělalo jsem si všiml problémů při nabíjení (podezřele dlouhý čas a někdy jsem se ani nedočkal zvukové signalizace nabíječky o ukončení nabíjení). Tak a je to tu...dnes mi to spadlo asi z 10m . Už od začátku se mi to nezdálo, protože se motor nechtěl roztočit...jen pocukával semtam, ale nakonec se roztočil. V pohodě jsem odletěl jednu baterku (právě tu na kterou jsem měl podezření že je vadná). Pak jsem přistál, vyměnil baterku, motory se roztočily v pohodě a po 30sec se jeden motor zastavil a šlo to k zemi. Odnesla to jen vrtule, tak jsem zkusil znovu roztočit motory a tenhle motor stále jen pocukával ze strany na strany....až jsem mu rukou pomohl, tak se rozběhl...Tak teď nevím jestli blbne regulátor nebo motor...?
RCStudio
Napsal: čtv 09.08.2012 8:29 |
Zeby vinuti ? kdyz se roztoci po tvem zasahu vypada ze 1 nebo 2 vinuti nefunguji
Ostatne stoji ti za to rozmlatiti model kdyz motor je 300 kc a regulator taky tak?
zskal
Napsal: čtv 09.08.2012 9:00 |
janekx píše: Zeby vinuti ? kdyz se roztoci po tvem zasahu vypada ze 1 nebo 2 vinuti nefunguji
Ostatne stoji ti za to rozmlatiti model kdyz motor je 300 kc a regulator taky tak? No samozřejmě že mi to za to nestojí...už jen k vůli tomu že na tom mám kameru a příští týden jsem chtěl osadit FPV. Jenom jsem nevěděl co vlastně je špatně a chtěl jsem se zeptat jestli s tím nemá někdo podobnou zkušenost.. Dnes už jsem objednal jak motor tak i regulátor z CZ obchodu abych nemusel čekat tři týdny na Čínu. S takovou nejistotou lítat určitě nechci...
zskal
Napsal: čtv 09.08.2012 14:21 |
Jeste me napadlo jestli nemuze delat problem to ze mam v prijimaci zapojene vsechny draty z regulatoru. Nekde jsem cetl ze by napajeni melo byt privedeno jen z jednoho regulatoru a ostatni cervene draty by se z konektoru mely vytahnout. Ale nekde se zase uvadi ze to neni treba a muzou byt zapojeny vsechny...tak teda nevim. Jak to mate vy? Muze tohle delat nejake problemy?
RCStudio
Napsal: čtv 09.08.2012 14:26 |
K desce KK2 tam primo pisou ze to nevadi protoze je uz na to mysleno v zapojeni desky
zskal
Napsal: čtv 09.08.2012 14:49 |
No ja mam Crius SE a tam se taky uvadi ze to nevadi, tak toto by snad problem nemelo delat...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
