j.s
Napsal: pon 13.03.2017 8:39 |
Wirda píše: První výhodu vidím, máš Taranis. To se mi hodí. Půjde třeba použít DIY přijímač F802? Tak jestli máš taky Taranis nebo jinou vysílačku s FrSky modulem, tak nějakej RTF set s vysílačkou bych vůbec nebral, to je úplně zbytečný. Jestli bude přijímač kompatibilní záleží na použité jednotce... Momentálně má smysl kupovat SPF3, se kterou je F802 kompatibilní přes PWM i PPM. Takže ano, stačí ti i jeden kablík na všechny kanály. Na tu 210 se vejdou 4" vrtule a s naprosto minimální úpravou i 5". Za to má potenciál bejt o chlup lehčí než ta 250tka.. nicméně ten falcon 210 je tak těžkej z toho důvodu že tam prostě opravdu silnej kabonovej rám (3mm). To už musí bejt pěkná rána, abys to zlomil. Takže na začátky sice těžší, ale aspoň furt neopravuješ. V případě první stavby je asi lepší jít do 250/280mm bude tam o trošku víc místa.
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Wirda
Napsal: pon 13.03.2017 9:44 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Však ano. Mám v plánu pouze arf. Další rádio nepotřebuju. Proto jsem se ptal pouze na ten eachine samotný. Zda to ma cenu. S přijímačem mám radost, że půjde. Tím jedním kablikem pujdou tedy zakladni povely a i přepínač na letové režimy? Já jsem v têhle vecech trochu lama. Zvolím tedy tu 250 a nejspiš tedy vlastni cestu. Rád bych měl i osvětlení, jako má Falcon. Libí se mi ty svítící podlozky pod motory, ale neni to nutnost. Postaci jen předek a zadek. Ty podložky pod motory s úhlem je dobré dávat, nebo lítáte bez nich? Pokud by se někomu z vás chtělo, pošlete mi prosím sz s nástřelem nějakého setupu, abych se mohl odpíchnout. BG, Ali, ebay neni problem. Ať tu nešpiním vlakno. Díky moc. Už jsem zase o něco chytřejší.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
j.s
Napsal: pon 13.03.2017 12:57 |
Ano jednim kablikem přes PPM jedou všechny kanály, takže ovládání (4 kanály), letové režimy (1), na dalším kanálu přepínač na arm/disarm (celkem 6) a zbydou další 2 kanály na co budeš chtít. Ty podložky jsem vyhodil, nechci aby mi to automaticky letělo vpřed, nicméně ty diody nejsou v těch podložkách, ale zvlášť takže jsem LEDky u motorů zachoval. Zespoda je přepínač, kde se ledky dají vypínat/zapínat. Něco lepšího můžeš koupit i u nás a máš to za chvilku doma bez dalšího papírování s dph nebo proclením. Minimálně se můžeš na těch hotových setech inspirovat, co se tam dává za komponenty viz. rotorama. A i kdybys to bral nakonec z číny, tak minimálně baterkama acehe od nich neprohloupíš.
Wirda
Napsal: pon 13.03.2017 16:42 |
Co je arm/disarm? Tipoval bych to na hold, jako má heli. Jednoduše zámek motoru.To jsou přesně ty názvy, co mi nic neříkají. Měla by tu někde být příručka základních pujmů pro lamy, jako jsem já A co se k čemu používá a co to umí. No asi se vrhnu cestou vlastní. Něco vezmu tady, něco venku. Koukám po tý 210 z Rotoramy. Ale pak to zapojit, to bude peklo. To se připravte, že mě tu budete muset pomoct Naštěstí jen zatím čtu a koukám. Musim teprve našetřit.
Amper
Napsal: pon 13.03.2017 17:12 |
V RCR je docela pekny serial o 250tce a je to tam probrane slusne
Wirda
Napsal: pon 13.03.2017 18:13 |
Amper píše: V RCR je docela pekny serial o 250tce a je to tam probrane slusne Ano děkuji za info, naštěstí mám možnost se dostat ke staršímu číslu. Nastuduji
Fofan
Napsal: pon 03.04.2017 11:52 |
Panove co byste teda doporucili vic Falcona 250 Pro nebo Wizard x220? Zatim se ucim na micro qx95 ale urcite chci prejit na dospelejsi,navic budu vozit gopro a mam flysky fs-th9x takze staci arf, proto moje dalsi otazka kde se daji tyhle stroje dobre koupit bez radia?
Edit: sympatyctejsi je mi teda wizard,hodne o tom ted ctu ale moc zkusenosti ostatnich sem nenasel, akorat hodne lidi pise at si to kazdej postavi sam ze to vyjde levneji a bude vedet co a jak, ja teda jak pocitam tak pocitam nemuzu se dostat na nizsi cenu pokud si nakoupim vsechny komponenty sam a budou zhruba podobny nebobstejny jako v setu
luiscarne
Napsal: stř 05.04.2017 16:26 |
Zdravím,neví někdo kde se da stáhnout firmware LAMV56 1366x768 7K 3V potreboval bych přehrat rozlišení v FPV kufru mam ted obrazovku na čtyři díly viz foto..uz hledam 2 dny..díky za pomoc .. V56.bin prosím o link
Přílohy: |
IMG_1272.jpg [ 126.77 KiB | Zobrazeno 3527 krát ]
luiscarne
Napsal: čtv 06.04.2017 15:37 |
tak sem to našel hurá..funguje to
Přílohy: |
IMG_1279.jpg [ 164.45 KiB | Zobrazeno 3465 krát ]
BANE
Napsal: ned 09.04.2017 23:24 |
Fofan píše: Panove co byste teda doporucili vic Falcona 250 Pro nebo Wizard x220? Zatim se ucim na micro qx95 ale urcite chci prejit na dospelejsi,navic budu vozit gopro a mam flysky fs-th9x takze staci arf, proto moje dalsi otazka kde se daji tyhle stroje dobre koupit bez radia?
Edit: sympatyctejsi je mi teda wizard,hodne o tom ted ctu ale moc zkusenosti ostatnich sem nenasel, akorat hodne lidi pise at si to kazdej postavi sam ze to vyjde levneji a bude vedet co a jak, ja teda jak pocitam tak pocitam nemuzu se dostat na nizsi cenu pokud si nakoupim vsechny komponenty sam a budou zhruba podobny nebobstejny jako v setu Ja mam wizarda a jsem spokojeny. Dela presne to co ma a na internetu je hodne znamej a pouzivanej. Casem ho stejne kazdy upravuje k obrazu svemu. Co se tyka ramu, tak kazda jeho cast se da levne sehnat a to plati i pro ramena. Vozim na nem xiaomi yi o vaze 75g, ktera je podobna gopro a je to v pohode. Koupit bez vysilace se da tady http://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220-FPV-Racing-Drone-Blheli_S-F3-6DOF-2205-2300KV-Motors-5_8G-48CH-200MW-VTX-ARF-p-1085802.html?rmmds=searchPokud se dobre koukam, bude potreba i baterie. Ja koupil tyto http://www.banggood.com/ZOP-Power-3S-11_1V-1500MAH-25C-Battery-XT60-Plug-p-1027099.html?rmmds=search a jsem spokojeny. No a taky tam asi neni prjimac tak pokud nemas tak tady http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html?rmmds=searchZ nastavenim FC bych mohl pomoct, ja to mam taky na flysky pres jeden kanal. Co se tyka ceny levnejsi skladany nebude a to mozna ani kdyz vemu v uvahu celniky, kteri ti znasilni toho wizarda a papne to cca 1200 s tim pocitej.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Fofan
Napsal: pon 10.04.2017 6:45 |
Nevim jestli moje radio umi iBus,mam vysilac s AFHDS ale jinak bych bral asi fakt spis wizard nez falcon,jasny clovek se v tom stejne casem bude muset vrtat takze si to upravi jak bude chtit, tak pokud v dohledne dobe nevznikne neco lepsiho za ty prachy tak jdu do nej. Jen jeste premyslim nad Eachine VR D2 Pro co sou v predprodeji a podle toho
BANE
Napsal: pon 10.04.2017 16:26 |
Fofan píše: Nevim jestli moje radio umi iBus,mam vysilac s AFHDS ale jinak bych bral asi fakt spis wizard nez falcon,jasny clovek se v tom stejne casem bude muset vrtat takze si to upravi jak bude chtit, tak pokud v dohledne dobe nevznikne neco lepsiho za ty prachy tak jdu do nej. Jen jeste premyslim nad Eachine VR D2 Pro co sou v predprodeji a podle toho Ja myslim, ze to bude umet. Je lepsi nez moje FS-i6 a tam mam taky AFHDS 2A. A i kdyby ne, tak tam hold pridas par kabelu a jinak se to nastavi a budes mit klasiku. Ohledne brejli, tak ta cena je super. Anteny taky super, ze tam je smerovka i kulata. Jinak nema cenu brat neco co ma vetsi rozliseni nez ty Eachine VR D2 Pro, protoze ty kamery stejne nedelaji lepsi video kvuli latenci. Tak pokud ti sedi krabice, tak to vem. Ja mam nejlevnejsi fatsharky a staci to...
Fofan
Napsal: pon 10.04.2017 18:56 |
Ok tak to by snad slo. Ja sem jeste krabice nezkousel ale mam moznost u kamarada nahlidnout do quanum tak uvidim. Ja ti prozradim mou aktualni vybavu ale nesmej se tak radio uz vis, copter je eachine qx95 takze micro a ted to nejlepsi - bryle mam papirovy cardboard s 5.8g prijimacem na android a telefon 5.2 palce na zkousku dobry a vsechno funguje paradne, docela levne sem zkusil ze me to bude bavit a ted bych se posunul postupne dal. Ty ramy wizadra a falcona sou oba stejne kvalitni a tlusty? U wizarda mi to pripomina casto pouzivany martian nebo se pletu? A rozdil mezi vrtulemi u falcona a wizarda?
BANE
Napsal: úte 11.04.2017 5:48 |
Fofan píše: Ok tak to by snad slo. Ja sem jeste krabice nezkousel ale mam moznost u kamarada nahlidnout do quanum tak uvidim. Ja ti prozradim mou aktualni vybavu ale nesmej se tak radio uz vis, copter je eachine qx95 takze micro a ted to nejlepsi - bryle mam papirovy cardboard s 5.8g prijimacem na android a telefon 5.2 palce na zkousku dobry a vsechno funguje paradne, docela levne sem zkusil ze me to bude bavit a ted bych se posunul postupne dal. Ty ramy wizadra a falcona sou oba stejne kvalitni a tlusty? U wizarda mi to pripomina casto pouzivany martian nebo se pletu? A rozdil mezi vrtulemi u falcona a wizarda? Ten kopter je dobrej uvazoval jsem o nem na firmu na lety po hale a na doma ale nejsou penize a ten cardboard to je prakticky krabice. Me se z VR brejli dela spatne uz po cca 15ti minutach a tak mam ty levne fatsharky a ty me to nedelaji. Jen tam nejsou spozorovatelne tenke vetvicky, ale to neresim. Falcona neznam, ale ram na wizarda je hodne tuhej. Ty ramena maji 4mm tlusty karbon a to telo taky snese. Mel jsem par padu a nic se nepolamalo ani nejak jinak neznicilo a to ani ty origo vrtule. Nakoupil jsem 4x nahradni rameno a mam 60x vrtulku a jeste jsem ani jedno nemenil. Je hodne podobny na martian II. Vetsina lidi ti asi na zavodaka doporuci 3 liste vrtule je to sexy a asi i lepsi nemuzu porovnat. Kazdopadne k wizardu dostanes 20x vrtulku a to ti bude dlouho stacit...
luiscarne
Napsal: čtv 23.11.2017 19:54 |
BANE píše: Ahoj, on na tom videu bude mit nastaveny mod horizon, kterej ma stabilizaci, ale daji se delat salta a podobne. Nejvic amatersky je mod angle, pri kterem nemas moznost se prekulit a mas stabilizaci. Porad to ale bude raketa, ty mody neomezuji vykon kopteru. Je treba si zvyknout. Ja pouzivam tyto mody: angle , horizon + air, a acro + air. To acro je vlastne vsechny mody off a mam zaple jen to air, at se vrtule toci i kdyz mam plyn na minimum, abych mohl ty salta. Mam tam cleanflight.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
