Dobrý den, oživuji jedno zařízení se servy Belmatic a potřeboval bych snížit napájecí napětí pro serva na 2,4 V Problém je v tom že přijímač je napájený 4 až 6V, ale serva snesou jen 2,4 V a 4 V a více je na ty motůrky již příliš mnoho a letité kartáčky v servomotorech by mohly hořet. Možná, že by stačilo zapojit do série odpor, který by do motůrku pustil jenom omezený proud cca 100 -200 mA. Nejsem zběhlý v elektrotecnice a tak nevím jestli by to nechtělo ještě nějaké napěťové omezení. V podstatě se jedná můstkové zapojení servospínačů, které serva napájí napětím 4 - 6 V což je pro Belmaticy moc. Proč serva Belmatic? I když jsou archaická mají spoustu zajímavých vlastností - třecí spojku, relativně pomalý chod, slušnou sílu, snadné zapojení atd Předem děkuji za podněty.
Jestli je problém napětí, tak odpory nejsou podle mě úplně dobré řešení. Asi lepší je před servo "naskládat" pár PN přechodů (diody). Na každé běžné křemíkové diodě zůstane +- 0,7V, takže 3-4 diody za sebou by mohly "stvořit" požadovaný úbytek. Výhoda diod je, že úbytek se při různých proudech mění jen málo (na rozdíl od odporu). Další řešení by mohl být napěťový stabilizátor - něco jako toto, kde, stejně jako u diod, se přebytek výkonu přemění v teplo a na výstupu je (v případě zmíněného stabilizátoru) napětí konstantní. Se stabilizátorem může být řešení realizovatelné méně součástkami, navíc mohou být už "připravené" na DPS. Pak je ještě možnost nějakého toho "step-down", který nevyzařuje přebytky jako teplo. V případě step-down měniče ale může nastat problém s rušením, protože tento obvod obsahuje spínaný zdroj, který vyzařuje rušivé signály, které by mohly rušit přijímač.
Bellamaticy (obecně všechna neproporcionální serva Grundig z té doby) mají jako pohon použité motory Faulhaber Micromax T05 (možná i T03 - ale ty podle mě byly jako pohon v Silentiusovi). Ty motory mají samonosnou zvonovou kotvu (rotor) a hlavně extrémně subtilní komutátor s neobvyklou "drátovou" konstrukcí - takže jsou velice citlivé na přetěžování. Takže bych bych velice opatrný je napájet čímkoli s vyšším napětím než tehdy (souměrné 2x2.4V NiCd - tj. čtyřčlánek s středem) a hlavně je třeba nevrtat bezmyšlenkovitě v nastavení té spojky - originál je zakápnutá červenou barvou a když jí utáhneš, tak spolehlivě ten motor odděláš. Když by bylo třeba tak na Micromax T03 (z toho elektroletu) bych asi možná našel i originál křivky od výrobce - T05 bude výkonově stejná - takže stejný výkon i příkon - šlo by z toho asi i vyjít. Když se kdysi používaly serva podobné koncepce s motory Mitsumi (třeba WP43) tak se to řešívalo tak, že se do serie dávala žárovka 2.4V200mA - v studeném stavu neomezovala, takže servo mělo počáteční moment, při dojezdu (nárůst proudu) se járovka rozsvítila, tím dramaticky narostl odpor vlákna a tak se automaticky odběr omezil - netrápilo to tolik baterky a komutaci. Viz Modelář 05/78 str 11.
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
sozda píše:
A v tom můstku máš jaký tranzistory? Bipoláry a nebo Fety? S bipolárama ti zůstane v můstku na horním a dolním tranzistoru 2 x 0,7V = 1,4V. K tomu 2,4V motorek, takže maximální napájecí napětí 3,8V. Dej na napájení přijímače čtyři Eneloopy a můstky připoj jen na tři Eneloopy a bude ti to napěťově sedět. Mělo by stačit vypínat jen napájení přijímače, můstky můžou být připojený nastálo pokud nebudou mít buzení, nesepnou. Úplně stejně jsem to měl udělaný s NiCd a šedivejma lineárníma servama Varioprop, taky motor Mitsumi na 2,4V.
..jo takovýto dělič, tak to jsou diody, či step-down skutečně k ničemu. Ta 'Belmatic' serva jsou nějaká mrňavá nebo hisorická? Nemůžu o nich nic najít...
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2716 Bydliště: Ústí nad Labem
To byla moje první dvě serva v době, kdy jsem ještě laškoval s neproporcionálním radiem. Krásně zpracovaná, ovšem ve své době drahá jako samice vepře domácího.
Aha, díky, já jsem hledal "servo Bellmatic" a ono to tak docela servo není... Je to TO, co si myslím, když TO pracuje, tak se TO neustále hýbe?
ne, není respektive je - si můžeš vybrat Teda otázkou je, k čemu by bylo servo, co by se nehýbalo. Takže se hýbe a to podle toho, kde je ta páčka na Variophonu. Buď je uprostřed, nic se netočí, spojka nespojkuje, proud neteče. nebo vlevo, spojka spojkuje, proud odpovídá prokluzu spojky. nebo vpravo, spojka spojkuje, proud odpovídá opět prokluzu spojky. Pokud tím bylo myšleno (furt se hýbe) metoda pseudoproporcionálu typu Mars Páčkomatic ( https://aukro.cz/modelarska-letecka-vys ... 6973787714 ) tak tak Bellamatic opravdu nefunguje.
Bellamatic se dal použít i k starýmu tlačítkovýmu jednokanálu Mars. Kámoš to měl v Apollu a chodila jen jedna půlka dráhy. V klidu byl Bellamatic ve střední poloze, při zaklíčování najel na doraz a protáčela se spojka. Zpátky na střed ho vracela neutralizační pružina serva. Dráha na opačnou stranu nebyla použitá. Teda doufám, jinak by to nemohlo chodit. Ten kámoš měl i něco, co už se dnes vůbec nevidí. Byl to takovej váleček, co se dával přímo do táhla mezi servo a kormidlo. Jmenovalo se to Trim-o-matic, dalo se s ním nastavit u rádií doraz-doraz (třeba Varioton) "trim" kormidla. Ale v provozu to nikdy neměl takže více info sloužit nemůžu. https://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-graupner-servo-trim-matic-151551228
Vážení přátelé, proč jsem tuto debatu otevřel? Mám vysílač přijímač z jednoho čínského setu - neproporcionální 6-ti kanál v jedné hračce - taková malá plachetnice ovládané 3 funkce - kormidlo, naviják plachet a pomocný motor (vpřed vzad). Celkem dobře to funguje na 27 MHz a když jsem udělal delší antény a trochu to elektricky přizpůsobil, dosah se výrazně prodloužil. Co jsem s tím dělal raději nepíšu a tak mě na staré kolena napadlo vyzkoušet jaké to kdysi bylo řídit letadlo neproporcionálním RC systémem. Bohužel serva, která jsou v té plachetničce jsou vhodné tak pro řízení trakaře, ale ne letadla, zkrátka účelovka do hračky a tak mne napadlo použít letité Bellmatic-ky, které jsem získal chtěje stavět Valentovu W-43, ale čas mne předběhl a už jsem po "Marsce" začal používat Modelu, ale ta touha zkusit neproporcionála ve mě zůstala. Problém je s napětím, ono odpojit tu výkonovou část přijímače a napájet ji nižším napětím je v té stěsnané konstrukci dost obtížné zvláště bez schématu zapojení a proto mne napadlo pouhé omezení napětí přímo na servech a tak děkuji za váš čas a podněty
