Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
gubis
Napsal: úte 25.05.2021 18:05 |
Zdravím, rád bych si pořídil větroně ASW 28 volantex a v budoucnu ho osadil i váriem se zvukovou indikací rychlostí stoupání (jak to běžně mívají větroně), případně i dalšími moduly pro rychlost, gps, atd. K tomu bych potřeboval vysílačku, která by toto zvládla a hodnoty z telemetrie neukazovala +-autobus, ale s nějakou rozumnou odchylkou. S tím souvisí i výběr vhodného přijímače. A to vše za rozumnou co nejnižší cenu Zatím se v těchto věcech moc nevyznám, tak bych vás tímto poprosil o radu výběru. Zatím se mi líbí vysílačka Radiomaster TX16S i když je s OTX. Zvládla by mé nároky? Jaký přijímač bych k ní měl koupit? Nebo snad úplně jinou vysílačku? V budoucnu uvažuji i o rozšíření větroně na FPV. Děkuji za vaše tipy a rady.
Miro_V
Napsal: úte 25.05.2021 19:31 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Presnost Varia zavisi hlavne na samotnom senzore (ci uz externom cidle alebo zabudovanom v prijimaci). Porovnavat presnosti senzorov roznych znaciek je dost tazke , osobne som ziadne solidne recenzie nevidel , ale obcas niektori vyrobcovia presnost udavaju - ale ide skor o presnost spracovania a vystupu senzoru , nie o celkovu presnost merania vysky ci rychlosti stupania/klesania. Napr. Frsky ma varia presnejsie aj menej presne (za nizsiu cenu). Ten presnejsi mam vyskusany s Frsky Horus X12 aj so spominanym Radiomastrom , na bezne lietanie som ziadny problem nezaznamenal. Ale aj ked ti senzor ukazuje vysku s presnostou napr. na 0.1m tak presnost merania vysky na 0.1m urcite nebude - vplyv ma na to napr. zmena tlaku vzduchu ci zohrievania senzoru - co sa snazia vyrobcovia kompenzovat samotnym zapojenim ale nie je to na 100%. Vo vseobecnosti - skoro kazdy vysielac s telemetriou (ale nie kazdy) dokaze zvukovo signalizovat zmenu vysky (rychlost stupania/klesania) - a zobrazit hodnoty na displeji dokaze asi kazdy telemetricky vysielac- samozrejme v kombinacii s telemetrickym prijimacom a pripadne s externym variom, ak ho neobsahuje prijimac. Poradit znacku vysielaca, pripadne konkretny model je dost tazky , kazdy ti asi poradi tu "svoju" znacku. Ja by som ti napr.poradil ten spominany Radiomaster Tx16s hall v kombinacii s Frsky vario prijimacom (na protokole ACCST - Radiomaster sa s novsim ACCESS bez harwarovych hackov nespoji) ktore su specialne urcene do vetronov , Radiomaster aj kvoli jeho univerzalnosti. Ale je to rada cisto osobna a existuju desiatky ci stovky inych moznosti a znaciek...Rozhodnut sa budes musiet sam podla svojich preferencii. Odporucam si prestudovat temy tu na fore (Obsah fóra » Elektronika » Vysílače » Výběr vysílače) , ziskas prehlad a rozne pohlady na problematiku "vyberu a moznosti", mas to citanie na par vecerov ale stoji to za to
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
zelkar
Napsal: stř 26.05.2021 0:00 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Tento vysílač a tento přijímač se zabudovaným výškoměrem tvůj problém řeší - navíc za skoro poloviční peníze. Mimochodem starší ASW Volantex se mi válí v garáži a chystám se ho prodat. Pokud máš zájem, napiš do SZ.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Linj
Napsal: stř 26.05.2021 6:07 |
Souhlasím s posledním odstavcem příspěvku Miro_V. Když jsem zvažoval před necelým rokem koupi TX a RX místo setovky, prošel jsem mimo jiné i toto fórum a snažil jsem se také zjistit rozsah podpory pro daná radia i jinde na netu, abych se při prvním problému, jako neznalý věci, nezasekl . Výše investice hrála při výběru určitě také svoji roli. Dnes své volby nelituji a jsem spokojeným uživatelem nového rádia. Přeji dobrou volbu.
gubis
Napsal: stř 26.05.2021 14:37 |
Me se ta TX16S asi zamlouva vic, ta by taky fungovala s prijmacem FrSky G-RX8 ne? Libi se mi u ni ze je multiorotokolova, ma velky display,daji se k ni pripojit moduly. V cine se da sehnat za cca 3500,- Je neco v cem je ten tarais lepsi?
chorche
Napsal: stř 26.05.2021 14:51 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Pokud bych mel volit mezi FrSky Lite a TX16s tak bych i za cenu drobneho priplatku volil Radiomaster TX16s, nebo lehce modifikovanou verzi Eachine TX16s, ktera umoznuje napr. jednoduchou montaz FPV monitoru. G-RX8 v ACCST modu bude s multiprotokolem v TX16s fungovat, vcetne telemetrie a akustickeho vystupu. Ten Taranis je takove hodne zakladni radio a navic jen a pouze s ACCESS protokolem, pro pripadne dalsi by jsi musel osadit modul. Ale jak tu padlo, kazdy bude prosazovat to sve a je na tobe nastudovat si vyhody a nevyhody jednotlivych systemu/radii a podle toho zvolit
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
ellet
Napsal: stř 26.05.2021 15:38 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
zelkar píše: Tento vysílač a tento přijímač se zabudovaným výškoměrem tvůj problém řeší - navíc za skoro poloviční peníze.... Já ho sice nemám, ale podle prodejce ten vysílač "umí" ACCST i ACCESS.
zelkar
Napsal: stř 26.05.2021 17:42 |
Umí, je to na každý model volitelné. "Základní" radio je sporný pojem, když jde o OTX, jehož možnosti jsou všude stejné. Liší se možná počty přepínačů na rádiu, ale ty jsou podle mne pro uvedený účel dostačující a navíc doplnitelné. Preference nízké ceny a jednoduchosti nebo multiprotokolu samozřejmě záleží na vkusu každého soudruha
gubis
Napsal: stř 26.05.2021 18:27 |
chorche píše: G-RX8 v ACCST modu bude s multiprotokolem v TX16s fungovat, vcetne telemetrie a akustickeho vystupu.
ten multiprotokol není zabudovanej v té vysílačce? To se musí nějaký modul k té vysílačce dokoupit? Jaký (nějaký odkaz prosím)? Dík A taky vůbec nevím co ten ACCST mod je.
Miro_V
Napsal: stř 26.05.2021 18:46 |
gubis píše: ten multiprotokol není zabudovanej v té vysílačce? To se musí nějaký modul k té vysílačce dokoupit? Jaký (nějaký odkaz prosím)? Dík A taky vůbec nevím co ten ACCST mod je.
Multiprotokol modul je vo vysielacke zabudovany. A s FrSky prijimacom G-RX8 ACCST urcite bude fungovat - sam na nom lietam. Okrem toho pouzivam rozne prijimace Spektrum , Orange, Lemon , Frsky ACCST (V2), Radiomaster... Ale ma aj sachtu na dalsi modul - takze je mozne lietanie napr. na long range frekvenciach (~900mhz). Ak by si sa rozhodol pre kupu Radiomastra a nejaky FrSKy prijimac k tomu tak prijimace musis kupit s protokolom ACCST D16 ci D8 - novsi ACCESS by ti nefungoval. Edit : ACCST je starsi protokol pouzivany firmou FrSky poslednych niekolko rokov. Existoval vo verzii 1.xx , nedavno vznikla verzia 2.xx ktora nie je kompatibilna s 1.xx takze musis mat vysielac aj prijimace na rovnakej verzii. ACCESS je novy protokol ktory bude FrSKy pouzivat do vsetkych novych (a niekolko starsich ) prijimacov - ma niekolko vyhod oproti starsej verzii ale nefunguje so starsimi vysielacmi Frsky - az na vynimky kde pouzitieu nebranil hardware radia. Radiomaster zvlada ACCST obidvoch verzii bez problemov - v praxi sa pouziva 2.xx vo vysielaci a prijimace 1.xx sa "prepalia" na 2.xx ACCESS len s upravou hardwaru (pajkovanie na zakladnej doske) a je to silne experimentalne- neodporucam pokial nie si odbornik. Snad som ti nezamotal hlavu - FrSky narobila so zmenou protokolov neskutocny bordel a ja osobne som aj kvoli tomu presiel z pomerne drahsieho a kvalitneho Horus X12s na lacny Radiomaster a ine prijimace - aj ked tie FrSky co mam doma stale pouzivam... A som spokojny. Mozno casom - ak budem mat neskor velke a drahe (ci pracne) modely tak prejdem na nejaku drahsiu a snad kvalitnejsiu znacku ale zatial som sa nezmieril s tym ze by som mal platit 100-200 eur (standartna cena napriklad Spektrum prijimacov s plnou telemetriou) za prijimace do modelov rovnakej ci mensej ceny . Aj tak by som to rozbil uplne rovnako Moja (ne)sikovnost je ukrutna
gubis
Napsal: stř 26.05.2021 19:37 |
Miro_V píše: Ale ma aj sachtu na dalsi modul - takze je mozne lietanie napr. na long range frekvenciach (~900mhz). Ak by si sa rozhodol pre kupu Radiomastra a nejaky FrSKy prijimac k tomu tak prijimace musis kupit s protokolom ACCST D16 ci D8 - novsi ACCESS by ti nefungoval.
Aha, dík, no chci koupit přijímač co tu zmiňoval zelkar https://rcstudio.cz/cs/accst-24ghz/10-frsky-g-rx8.html ten má uvedeno ve specifikacích: kompatibilita: ACCST D16 mód / ACCESS - takže by to mělo být s vysílačkou TX16S v pohodě žejo? A co ten 900mhz modul, o kolik dokáže zvýšit dosah vysílačky?
Napsal: stř 26.05.2021 19:54 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
gubis píše: ... 900mhz modul, o kolik dokáže zvýšit dosah vysílačky? Až tam kde to éro nevidíš. A to řeší legislativa že to nesmíš.
ddano007
Napsal: stř 26.05.2021 20:13 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Moje hodnotenie Taranis X9 Lite ( mal som ho pár týždňov ) vs Jumper T16 ( tiež 4-in-1 rádio ) je tu viewtopic.php?p=1466268#p1466268TX16S má na rozdiel od T16 vstavanú nabíjačku, tož by vyšla v porovnaní ešte lepšie. Ak by si uvažoval o FrSky rádiách prever si, či podporujú externé TX moduly, v novších rádiách to tuším FrSky blokuje.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Miro_V
Napsal: čtv 27.05.2021 12:00 |
gubis píše: Aha, dík, no chci koupit přijímač co tu zmiňoval zelkar https://rcstudio.cz/cs/accst-24ghz/10-frsky-g-rx8.html ten má uvedeno ve specifikacích: kompatibilita: ACCST D16 mód / ACCESS - takže by to mělo být s vysílačkou TX16S v pohodě žejo? ... Ano , ako som pisal , Frsky G-RX8 mam (v 2metrovom vetroni) , s TX16s bez problemov... Dosah vo vzduchu viac nez dovidim Uz som ho mal od seba zhruba 500-600m (vo vyske 200m) ale to uz som videl len bodku a nerozlisoval som polohu modelu , uz som myslel ze on pridem nastastie som odhadol zatacku celkom dobre a podla smeru kam sa "bodka" pohybovala som zistil ze som to otocil spravnym smerom Ak sa rozhodnes do toho ist tak kludne zavolaj do RC studia ci sa nieco nezmenilo a naozaj to funguje s ACCST protokolom. Su tam velmi ochotni a urcite poradia. Pytaj si p.Urbanka , je to profik. A od nich je najlepsie aj kupovat FrSky veci , je to pokial viem jediny autorizovany predajca a servis v Cechach , zaruka kvality.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
