Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
coro
Napsal: stř 30.09.2020 9:54 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
prikrylm píše: Je to datová komunikace. Nedá se předpokládat, že v1 bude správně komunikovat s v2 - je to hlavní číslo verze, to se mění v případě, že se něco podstatného změnilo. Není to detail.
Ono těch verzí zase tak moc není. Je tu nová ACCESS (tam je poslední v2.1.0) Pak jsou tu ACCST - jedna pro EU (LBT) - poslední verze 2.1.x* - jedna pro nonEU poslední verze 2.1.x
stejnou verzi musí mít i vysílací modul. To je celé.
Neni to celé. Úplne Ti tam chýba tretia možnosť práve o ktorej som písal: - ACCST verzia 1.x Túto možnosť už Frsky takmer vôbec nepodporuje, ale staré príjmače alebo aj vysielače ju ešte majú, a používajú ju hlavne všetky klony od iných výrobcov. (Ja som tak kúpil 9X Lite, a až včera sme flashovali XJTi modul v Horus X12s napríklad). Kolega kúpil nový príjmač a jednoducho sa nedal spáriť. No jasné, lebo bol už ACCST 2.x. Ale samozrejme potom musel upgradnúť aj všetky svoje staršie príjmače. Mal len Frsky originály takže bez problému.
coro
Napsal: stř 30.09.2020 10:06 |
juraj.jurej píše: Káblik dp Rx S.Portu máš tento (Ak ho nemáš, tak na ten káblik bez konektora na jednej strane daj na druhý koniec servo konektor - zelený káblik SBus nepoužiiješ, môžeš ho odstrániť): Ten mám, ale na tom napäťovom snímači čo som kúpil bol práve veľký servokonektor, a ja ho mám pichnúť do toho maličkého lebo G-RX8 má AV2 na tom maličkom konektore.. Možno si treba urobiť redukciu na veľký kde vyvediem len zem a AV2 na protikus pre servokonektor..
prikrylm
Napsal: stř 30.09.2020 12:54 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
coro píše: Neni to celé. Úplne Ti tam chýba tretia možnosť práve o ktorej som písal: - ACCST verzia 1.x Túto možnosť už Frsky takmer vôbec nepodporuje, ale staré príjmače alebo aj vysielače ju ešte majú, a používajú ju hlavne všetky klony od iných výrobcov. Proč bych používal firmware v1, když je k dispozici funkční v2? Které (starší) ACCST přijímače od FrSky jsou nepodporované? Navíc všechny FW ACCST v1 jsou k dispozici i dnes.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
coro
Napsal: stř 30.09.2020 13:16 |
Videl som ľudí zúriť ako ich FrSky "podrazilo" že im nefungujú nejaké klony.. Nie originál frsky.
Mne je to jedno, ale ako som už písal, pred týždňom som kúpil vysielač s firmware z 2019 ktorý ešte ACCST 2.x nemal a s príjmačom G-RX8 spárovať nešiel, tak si myslím že na to treba upozorniť..
ellet
Napsal: stř 30.09.2020 13:20 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
coro píše: ... hlavne všetky klony od iných výrobcov..... Tyto extémy řeším externím modulem (MTM nebo FrSky FJT ... mám oba). Má to i výhodu. Do kteráho vysílače modul "nacvaknu", s tím můžu jít.
juraj.jurej
Napsal: stř 30.09.2020 17:25 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
coro píše: Ten mám, ale na tom napäťovom snímači čo som kúpil bol práve veľký servokonektor, a ja ho mám pichnúť do toho maličkého lebo G-RX8 má AV2 na tom maličkom konektore.. Možno si treba urobiť redukciu na veľký kde vyvediem len zem a AV2 na protikus pre servokonektor.. Ale nie, servo konektor pichni do napäťového senzora (out) a JST (ten mini) pichni do Rx. Stiahni si manual a študuj. https://rcstudio.cz/en/accst-24ghz/10-frsky-g-rx8.html
coro
Napsal: stř 30.09.2020 18:51 |
juraj.jurej píše: Ale nie, servo konektor pichni do napäťového senzora (out) a JST (ten mini) pichni do Rx. Stiahni si manual a študuj. https://rcstudio.cz/en/accst-24ghz/10-frsky-g-rx8.htmlMám presne tento https://www.modelarstvoimi.sk/frsky-sen ... ukt/135/31 a ten servokonektor mám pichnúť podľa návodu "Delič sa okonektorovanou stranou pripojí do vstupu AD1 / AD2 na prijímači" - a ten je u G-RX8 na tom pidikonektore kde aj S.Port... FLVSS nemám - som písal, že by mal byť niekde v šuflíku, ale nemôžem ho nájsť. a ani nikde skladom. Tam to bude asi tak ako píšeš.
juraj.jurej
Napsal: stř 07.10.2020 12:46 |
coro píše: Mám presne tento https://www.modelarstvoimi.sk/frsky-sen ... ukt/135/31 a ten servokonektor mám pichnúť podľa návodu "Delič sa okonektorovanou stranou pripojí do vstupu AD1 / AD2 na prijímači" - a ten je u G-RX8 na tom pidikonektore kde aj S.Port... FLVSS nemám - som písal, že by mal byť niekde v šuflíku, ale nemôžem ho nájsť. a ani nikde skladom. Tam to bude asi tak ako píšeš. To máš starý napäťový senzor (delič) hlavne pre D-Rx. G-RX8 má už aj Smart port. Ten tvoj senzor sa zapája do AD2 (-GND) a treba ho potom skalibrovať. Cez Smart port sa používa tento a merá každý článok zvlášť: https://www.modelarstvoimi.sk/frsky-flv ... kt/6660/31alebo: https://www.modelarstvoimi.sk/frsky-int ... kt/7068/31alebo ESC Neuron. Keď už máš X-kový Rx by som radšej používal Smart port, má to svoje výhody.
mior
Napsal: čtv 08.10.2020 8:33 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
coro píše: - ACCST verzia 1.x Túto možnosť už Frsky takmer vôbec nepodporuje, ale staré príjmače alebo aj vysielače ju ešte majú, a používajú ju hlavne všetky klony od iných výrobcov.
( Na verziu 2 sa dá celkom ľahko preflešovať aj modul, aj prijímače. Mám dosť jednotkových prijímačov, po flešnutí na dvojku idú. Neviem ako klony, ale jeden, čo mám, ide ako dvojkový.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
juraj.jurej
Napsal: čtv 08.10.2020 9:34 |
Na klony Rx by som sa vykašlal. 1. Orig. FrSky niesu až tak drahé, všetky sú telemetrické a merajú RSSI a napätie Rx v základe. 2. Más podporu FW 3. Spolahlivosť výborná 4. Máš tam telemetriu pri "X" Rx Smart port. Na klonoch tel. senzory s S.Port nepoužiješ. 5. Sú Rx so vstavanou stabilitou, gyrom 6. Môžeš používať ESC Neuron, ktoré meraju viacero tel. veličín. ATĎ.
coro
Napsal: čtv 08.10.2020 12:30 |
Na klony príjmačov kašlem aj ja, skorej naopak - narazil som na to, že ten systém sa úplne uzavrel pred inými VYSIELAČMI, a mne to teda vážne nie je sympatické.. v inom vlákne riešim že som sa na frsky nakoniec naštval aj ja.. už len z princípu, že čo ak budem chcieť proste niečo nové geniálne čo ešte ani na trhu nie je.. Vyrastali na OpenTX (prípadne Flysky, 9x) a včas sa toho chytili - inak by po nich dnes ani pes neštekol. Tak to beriem ako nevďak.. ale zas, ponuku majú celkom dobrú. Len to násilie neznášam, ako v Microsofte.....! Ale k veci - ano, myslím že ten systém je dobrý a ponuku majú širokú a výhodnú... Len modul s ACCESS kompatibilitou a displejom ktorým sa bude dať nastavovať (aj bindovať a všetko..) proste potrebuje. Lebo tak nejak predpokladám, že o rok už nebudú v obchodoch od nich žiadne ACCST príjmače ani 2.xx tobôž nie 1.xx - a s klonmi akosi nechcem mať nič spoločné, šetrím len tam kde to preto nepadá. Takže keď príjmače tak len nové ACCESS a k nim treba modul... a podporu pre openTX!
juraj.jurej
Napsal: čtv 08.10.2020 13:22 |
coro píše: Na klony príjmačov kašlem aj ja, skorej naopak - narazil som na to, že ten systém sa úplne uzavrel pred inými VYSIELAČMI, a mne to teda vážne nie je sympatické.. v inom vlákne riešim že som sa na frsky nakoniec naštval aj ja.. už len z princípu, že čo ak budem chcieť proste niečo nové geniálne čo ešte ani na trhu nie je.. Vyrastali na OpenTX (prípadne Flysky, 9x) a včas sa toho chytili - inak by po nich dnes ani pes neštekol. Tak to beriem ako nevďak.. ale zas, ponuku majú celkom dobrú. Len to násilie neznášam, ako v Microsofte.....! Ale k veci - ano, myslím že ten systém je dobrý a ponuku majú širokú a výhodnú... Len modul s ACCESS kompatibilitou a displejom ktorým sa bude dať nastavovať (aj bindovať a všetko..) proste potrebuje. Lebo tak nejak predpokladám, že o rok už nebudú v obchodoch od nich žiadne ACCST príjmače ani 2.xx tobôž nie 1.xx - a s klonmi akosi nechcem mať nič spoločné, šetrím len tam kde to preto nepadá. Takže keď príjmače tak len nové ACCESS a k nim treba modul... a podporu pre openTX! Súhlasím s ťebov. Ale uvidíme, ako to všetko dopadne. Zatiaľ sa zdá, že idú hlavou proti múru. Možno sa po chvíli zbadajú a prehodnotia svoj prístup. (ACCESS )
prikrylm
Napsal: čtv 08.10.2020 13:45 |
coro píše: ... narazil som na to, že ten systém sa úplne uzavrel pred inými VYSIELAČMI, ... Jaký systém? ACCST ani ACCESS nikdy pro ostatní vysílače nebyl. OpenTX je otevřený pro mnohé vysílače. FrSky není charita. Vymysleli nový ACCESS, který poskytuje zajímavé možnosti. Že není kompatibilní s ACCES? Proč by měl? Je např AFHDS 2 kompatibilní s AFHDS 2A nebo H-FHSS s FASST? Nepříjde mi, že by prodej nonARCHER přijímačů končil (11 druhů) a FW je pro ně i ACCST i ACCESS. Nové vysílače podporují D16 přijímače. Pokud chci historické D8 (které by se už v EU neměly provozovat), které nová rádia nepodporují, lze vyřešit přes multimodul. Možná to chce víc číst názory lidí, co si nepletou "nejde" nebo "strašně složité" s "neumím"...
juraj.jurej
Napsal: čtv 08.10.2020 14:01 |
Ja si myslím, že výroba Rx D16 len tak neskončí. Majú predsa aj záväzky voči svojím zákazníkom so staršímy rádiamy, ktorý používajú ACCST systém. To, že FrSky Rx používa aj tretia strana je iné. Predsa nemôžu chceť od niekoho, kto si kúpil napr. v roku 2018 Horus, Taranis X9D+ aby všetko vyhodil, lebo nekúpi kompatibilný prijímač. Skôr si myslím, že nechajú tomu voľný priechod a budú chcieť inšpirovať na prechod do ACCESS jeho výhodami a novými výrobkami, hlavne rádiami. Pokiaľ bude niektoré rádio od FrSky také super a neodolatelné, tak si ho kúpim aj keď bude mať iba ACCESS. Uvidíme čo okrem OTA, 24 kanálov atď. ACCESS ešte prinesie.
Napsal: čtv 08.10.2020 16:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Teda... máte to nějaký složitý... (a o OpenTx nepíšu )
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
