ddano007
Napsal: stř 31.10.2018 11:01 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
tomashr píše: ...přijímače za směšnou cenu (hlavně menší IA6 bez B, mimochodem telemetrii napájení má taky a dá se mírně modifikovat, aby přímo měřil baterky až 3s) a vše chodí.... To hej, ale zaciatocnik ti nebude vrtat do prijimaca, ten potrebuje nieco hotove, preto ma napadol ten Beckovy prijimac. Skoda, ze nemaju nejaky osemkanalovy lacny RX, ten desatkanal sa cenou dost blizi FrSky prijimacom, nad cim mnohi zaciatocnici mrncia, ze je to uz drahe
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Napsal: stř 31.10.2018 17:07 |
ddano007 píše: Skoda, ze nemaju nejaky osemkanalovy lacny RX, ten desatkanal sa cenou dost blizi FrSky prijimacom, nad cim mnohi zaciatocnici mrncia, ze je to uz drahe Existuje - IA8, je ale trochu zmatek s dostupností. Dává to Hobbyking k setu lehce inovované T9X s AFDHS2A modulem, ale samostatně tak nějak "je a není"... Pokud se tohle nějak "ujasní", tak to bude pozitivní inovace.
kozlik327
Napsal: čtv 01.11.2018 5:43 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
kozlik327
Napsal: stř 27.02.2019 12:14 |
Sice to připomíná drahou Futabu,ale nakonec proč ne?
Napsal: stř 27.02.2019 12:56 |
juraj.jurej
Napsal: čtv 28.02.2019 9:55 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Ak bude dobrá podpora od OpenTX, tak to s predajom FrSky Horus X10 poriadne zamáva.
_________________ FrSky Tandem X20
kozlik327
Napsal: čtv 28.02.2019 10:04 |
No nevím,vždyť ani nevím kdo ten vysílač vyrábí , nějaká XYZ? Stejně jak kopie model.motorů?To je tak když číňan kopíruje číňana.
sofasurfer
Napsal: pon 04.03.2019 13:25 |
kozlik327
Napsal: stř 06.03.2019 11:29 |
Blurcak
Napsal: pát 15.03.2019 20:31 |
ddano007 píše: No, ak to vie FlySky protokol aj s telemetriou, tak by to s iA6B https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6 ... -sbus.htmlplus napäťový senzor https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy ... ensor.htmlmohol byť skoro ideálny TX pre začiatočníka. Má to, zvukový výstup, SD na log telemetrie, prijímače za pár babiek. Pre bublinkáče ideálne rádio Apoň z môjho pohľadu... Tak mi minule tyden z BG prisla T12+ Doted jsem lital s FS-i6X a musim rict ze ty hally jsou oproti potakom z i6x bombastika, testovano zatim na 1S potvore s 15kkV motorama a otvor 15*20 cm ted neni problem proletet. Jedinej bug co sem nasel, tak v nastaveni TX se v HWmenu nesmi vrtat do switchu. Jakmile se z 3POS prepne na neco jineho tak uz nejde vratit zpet, je potreba factory reset. Telemetriu jsem zatim testoval jen s prijmacem iA6C a jede bez problemu.
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Petronel
Napsal: čtv 04.04.2019 8:33 |
Ahoj
chtěl jsem se zeptat na zkušenosti z T12+. Plánuju nákup, tak bych uvital hodnocení. Zaujaly mě taky multipritokoly, chodí korektně?
Díky za odpověď.
Jiri
Napsal: pát 05.04.2019 13:01 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Multiprotokol modul se prodává i samostatně a většina z nás s ním má zkušenosti z jiných rádií, převážně FrSky. Má tady celé vlastní vlákno, které jsem zakládal a čas od času do něj píšu (do konce seriálu ještě zbývají dva články) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=85424. Hardwarově je multiprotokol modul povedený a čistě provedený, každý z nás ale používá jen některé protokoly, tj. vyjádření jsou subjektivní. Já např. hlavně Assan, který jsem měl v předchozích dvou rádiích a mám asi 15 přijímačů, Joker používá Coronu, někdo jiný DSM, dosah vesměs obdobný jako měly původní originální moduly. Je ale třeba mít na paměti, že projekt Multimodulu softwarově nepochází z dílny Jumperů, ale s OpenSource komunity, konkrétně https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module v drtivé většině nemá k dispozici originální algoritmy jednotlivých protokolů, ale kopíruje je vlastně pirátsky, reverzním inženýringem. proto se taky vesměs ( z copyrightových důvodů) prodává modul bez SW a nahraješ si ho do něj sám. Funkcionalita konkrétního protokolu se od originálního modulu může lišit. Zásadní věci fungují, ale na problém můžeš narazit třeba u telemetrie, externích čidel apod. Takže platí, že pro některé systémy je to zcela plnohodnotná náhrada, pro jiné nemusí. V kombinaci s vysílečem T12 mi to nepřijde jako velká výhra, pokud potřebuješ multimodul (tj. podporu pro více protokolů v jednom rádiu), osobně bych volil spíš FrSky Taranis Q7 https://rcstudio.cz/cs/taranis-q-x7/308-frsky-taranis-q-x7-mod1-cerny-zvyhodnene-prislusenstvi.html + samostatně koupený multimodul tam vložený. Nevyjde to o moc dráž a měl bys nesrovnatelně lepší podporu HW+SW na vysílač, plnohodnotný FrSky protokol + další protokoly v multimodulu. Podpora multimodulu v OpenTX pro FrSky byla mnohem dříve, než firma XYZ, co dnes dělá Jumper T12 začala přemýšlet o výrobě vlastních vysílačů a převzetí této myšlenky.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Petronel
Napsal: ned 07.04.2019 13:53 |
U Hořejšího je již cena připravovaného Jumpera T16. Vypadá velmi slušně, nástupce T12. Je to sice okopírovaná Futaba (kdo to ale dnes nedělá, že?), ale s velkým a kvalitním barevným displayem, OpenTX, češtinou a za skvělou cenu. Bude to myslím, velmi zdatná konkurence Horusům, kteří jsou cenově podstatně výše.
Uživatelé procházející toto fórum: aviatika, Mára126 a 31 návštevníků |
