Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
prikrylm píše:
OpenTX vysílačky si můžu nastavit/osahat ovládání přes OpenTX companion. Když si chci osahat/nastavit Spektrum/Futabu/Multiplex/JETI/Graupner můžu si někde podobný nastavovátor stáhnout? Jako že si poklikám na "simulátor" vysílačky a řeknu si "jo, tohle chci, tohle je super!" U rozhodování, kterou, by to mohlo být dobré.
Nastavení i megakomplexních modelů s multiserverovými křídly je v PC mnohem rychlejší než nejinteligentnější firmware v rádiu. Teda pokud se to nedá nastavit hlasově: Hej Kite, nastav mi tohle éro.
Jeti studio lze stáhnout, používám. Je to obdobné companionu.
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
prikrylm píše:
Třeba ti pomůže mnoho let (7roků) staré video o JETI, to se ještě ani neprodávaly a SW je teď o hodně dál:
OpenTX vysílačky si můžu nastavit/osahat ovládání přes OpenTX companion. Nastavení i megakomplexních modelů s multiserverovými křídly je v PC mnohem rychlejší než nejinteligentnější firmware v rádiu.
Hovorí za teba neznalosť. F3X model v 3 letových režimoch vytvorím a nastavím v mojim ne-opentx čerstvo rozbalenom rádiu X-násobne rýchlejšie ako ty v PC. Toľko fakty.
Jeti je tak trochu mimo to, co jsem ochoten za radiosystém dát. Ale jak jsem se koukal, tak šikovné rádio, o tom žádná.
LV píše:
Samozřejmě, když se na něco ptám, tak o tom moc nevím, žejo.
LV píše:
No, i T9x (OpenTX) nacvakám něco takového celkem rychle. Pravda, ne hned po rozbalení, ale nahraní šablon modelů mi nepřijde nic omezujícího. Jasně, 10x dražší rádio bude mít postupy napípání vychytanější. Jde mi spíš o jména modelů, mixů, křivek... Pak nastavení telemetrie a podobných extra věcí, které se sice ve vysílačce nastavit dají, ale v PC je to mnohem rychlejší a přehlednější. Přece jenom lovit název po písmenku rychlostí 1 znak za 5s se s klávesnicí nemůže měřit. A rychleji jak já v PC to (si troufám tvrdit) nebude. A X násobě už vůbec ne. Viz zmíněné ESoarPlus...
--- OpenTX je údajně inspirovaný Multiplexem, který prý taky razí filosofii "kybl páček, mix, výstup,... šablona a dělej, co chceš".
Reagoval som iba na tvoje tvrdenie ze v PC je to rychlejsie. Nie je. Ze ty a par dalsich nie je ochotnych priplatit si? Je vela ludi co si radi priplatia 1,5-2,5 nasobok prave za ten komfort pipania. Je ich urcite viac ako tych co pipaju model v PC. A co sa tyka stiahnutych sablon. Pri modeloch s plnou mechanikou kridla budes najskor studovat ako k tomu autor dospel aby si mohol nieco zmenit.
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Dle mého pípání v PC moc nepomůže. Hlavní a nejdéle trvající je stejně nastavení reálných hodnot výchylek přímo na modelu. A tam může být kompletní "kostra logiky" připravená v PC kontraproduktivní, protože některé věci se pak začnou ovlivňovat.
Mně více sedí postupné budování odspoda - seřídit základní výchylky a věci jako stopky. Pak přidávat obecné mixy, letové režimy, jejich mixy a tak dále. Tím je celý proces pořád pod kontrolou a přehledný.
@LV nojo, to budu muset, na tom, že musím pochopit filosofii tvůrce šablony něco bude.
Takže až mě přestane bavit nastavovat OpenTX, tak si mám pořídit JETI?
Spíš se s mířím s tím, že mi to bude trvat déle. Na dražší rádio prostě nemám a rychlejší napípání a jiné komforty prostě budu jen závidět. Pokud zrovna nebudu lítat, to na závidění není čas.
@zdzd, pravda, tuhle jsem chtěl použít šablonu na vrtulník, pak jsem ji smazal a udělal to podle sebe. Jednak, abych to chápal, druhak ta šablona byla dělaná jinak než jsem chtěl. I když funkčně to bylo stejné.
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Mám Futabu (FASST), Graupner (HoTT) i FrSky s OTX. Protože nastavení provádím občas, u Futaby i Gr. musím sáhnout po manuálu. U Horusu s OTX vidím všechno logicky uspořádaný na jedné obrazovce a manuál nepotřebuji. Z toho vychází i můj poklid a pohoda při pro mě - dostatečně rychlém programování. Mně to prostě líp vyhovuje a není to o penězích. Jinak, na čem je to rychlejší mě nikdy moc nezajímalo, nejsem závodník. Je to asi o přístupu a o tom, co kdo zná a umí. Nenastavuji žádné zázraky ale vědomí, že "dosáhnu" - a snadno a bez manuálu - na něco neobvyklého co si právě vymyslím, to je to co chválím. Dost často se setkávám s odsouzením OTX u lidí, kteří o něm evidentně moc neví. Nevím proč to dělají (ale tuším). Chápu ale, že někdo preferuje jiné pohledy, to si musí v hlavě každý srovnat sám. Jen bych trochu před OTX varoval toho, kdo nemá a nechce mít žádnou povědomost třeba o obecně platných programovacích strukturách a logických operátorech.
ellet píše:
Mám to stejně, jen místo Futaby mohu dosadit Jeti.
Co něco konkrétního. Lehký úvod. Jakožto amatér chci lítat svým bublinoletem Cessna. Malinký stroj, který má ovládanou výškovku, směrovku, motor a křidélka přes bowden jedním servem. Protože je to malé a u nás fouká, chci do toho stabilizaci. OK, cosi jsem sehnal, umí to "bez stabilizace", "stabilizace" (jak jsem tady někde našel "vypínač větru"), "autolevel" a pak speciál "nožák" a "vis na vrtuli". Ano, šikovní to umí upáčkovat bez stabilizace (já zatím ne), amatéři na to mají elektroniku. Jenže elektronika chce ovládání. (pomalu to směřuje k vysílači) Jsou na to vyhrazené 2 kanály a 3 jejich stavy. Já chci mít na vysílačce 3 přepínače: 1. dvě polohy - "hodný režim", "divoký režim" (jako že normal, acro nebo tak něco) 2. tři polohy (^ - v) na std stabilizaci nic, stab., level 3. tři polohy na extra režimy - nic, vis na vrtuli, nožový let
Ještě pokud není acro, tak extra režimy nefungují, pokud je zapnutý některý std stabilizační režim, tak má přednost před extra režimy.
Zkusím tabulku
Kód:
R S E A B Rezim x ^ x v - Stab ^ - x - - nic x v x v v Level v - ^ v ^ hover v - - - - nic v - v ^ - knife
R - je 2 polohy na režimy letu (norm, acro) S - std stabilizace E - extra stabilizace
A a B je z manuálu stabilizace opsané, jak se mají kanály nastavit, aby byl zapnutý požadovaný režim.
^ - vypínač nahoře - - vypínač uprostřed v - vypínač dole x - je to jedno
u kanálů je ^-v myšleno jako max hodnota kanálu, střed, min hodnota (resp. dostatečně velká, hodnota, nula a dostatečně malá odnota)
Takže jakou vysílačku? Požadavky jsou: - min 6 kanálů - když budu chtít navíc křidélka každé na své servo + klapky (řekněme na jedno servo), tak mi vychází kanálů 8+ - min 2x třístavový přepínač - "napípatelnost" požadovaného nastavení.
2x třístavový přepínač trochu vylučuje řadu FlySky 9x (i když pokud se vymění potenciometr za přepínač, tak by to šlo) svou DX7 ani neuvažuju, ta na to nemá ani přepínače ani naklikatelnost. Mě sympatická FlySky 6s na to taky nemá přepínače.
Takže co? Našel jsem HiTec Aurora 9x, ta má dostatečné množství přepínačů a jestli jsem pochopil, tak i dostatečnou volnost v "napípání". Na simulátoru "vy víte čeho" jsem to napípat zvládnul. - Na to je ten simulátor prima. (Tři logické přepínače a 12 spec. fcí - tzn jakýchsi 15 řádků) Zkusím, ještě ten simulátor JETI, jestli to zvládnu.
Co takové Futaby, napípaly by to? Jak moc je to složité?
To byde platit iba chvilu. Ak sa nauci lietat prestanu ho omedzovat ruky, ale modely. Pridu komplikovanejsie, vykonnejsie modely, ktore budu vyzadovat lepsie vysielace. Ale ak ho bavi pipat tak to da aj s Frsky. Takze Frsky foreva.
Graupner/SJ HoTT. Vysílač min. Mx-16, k tomu vybrané přijímače už od halových s gyry. Ty různý módy stabilizace to má. Jen se ti nebudou líbit ceny přijímačů.
