Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
 Předmět příspěvku: FlySky FS-i6X
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 19:17
Ahoj všem,
posílal jsem téměř stejný dotaz do vlákna o FlySky FS-i6, ale chtěl bych se zeptat na pár dalších informací ohledně FS-i6X, tak snad nebude vadit, že jsem založil nové téma. Navíc mi tam odpověděl jen jeden dobrý kolega, tak zvyšuji šance na získání názoru i touto cestou ;-)
Máte někdo zkušenosti s vysílačkou FS-i6X?
Jde o novější generaci FS-i6 a dle Youtube se nejedná pouze o úpravu SW na 10ti kanál, ale o kompletní předělání vysílačky (rychlejší a větší čip, jiný HW atd.)
https://www.youtube.com/watch?v=WBVmkXN8HC8&t=86s
Chystám se z důvodu většího počtu kanálů a levnějších přijímačů přestoupit z mého dosavadního Spektrum DX6i právě na Flysky FS-i6X.
Moc toho nenalétám a upřímně řečeno mám v plánu vysílačku využít spíše jako doplňkový HW, tak se ptám, jak je na tom s kvalitou a tak.
Mám doma už volantovou vysílačku GT3C a vzhledem k tomu, že by byly mé dosavadní přijímače (Flysky GR3F, R6B, R9B atd.) kompatibilní i s touto novou vysílačkou, tak se mi začala dost zamlouvat ať už pro použití v Quadkoptéře, anebo v plachetnici, kterou stavím. (tam se hodí každý kanál navíc ;-) )
Zároveň se mi FS-i6X zdála jako výhodná koupě vzhledem k užitné hodnotě a ceně, nebo se pletu a měl bych raději volit něco jiného?
Mám pár doplňkových dotazů:
1) Jde i u této vysílačky upgradovat Firmware na novější? Ptám se proto, že rád udržuji své náčiní aktuální :-D
2) Někde jsem četl o nevalné kvalitě potenciometrů na těchto vysílačkách - měl někdo z vás problém?
3) Dá se vysílačka použít i k simulátoru na PC?
4) Není lepší koupit "jen" FS-i6 (bez "X", tedy 6ti kanálovou) vysílačku a nahrát si tam ten OpenSource FW? Nedostanu pak kromě vyššího počtu kanálů (6=>10) i nějaké další funkce? Ptám se proto, že mám volnatovku GT3C, kde je OpenSource FW a ty možnosti jsou neuvěřitelné, tak abych nekoupil verzi "X" a nezjistil, že ta obyčejná FS-i6 je s OpenSource lepší.
5) Dá se případně do FS-i6X také nahrát OpenSource FW?
6) Má FS-i6X také mixy kanálů? Nevíte někdo? :oops:
Poraďte, prosím...
 Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-i6X
PříspěvekNapsal: stř 31.05.2017 5:55
Ještě doplním jednu informaci.
Mám doma vrtulník Blade mSR2 ve verzi "Bind&Fly", takže ho můžu spárovat s přijímačem Spektrum.
Nebyla by nějaká vysílačka, která by mě nenutila prodat i ten vrtulník a mohl bych jí spárovat s tím vrtulníkem?
PříspěvekNapsal: stř 31.05.2017 7:41
Pokud vím, tak do FS-i6 je alternativní firmware spíš hackem na 10 kanálů a pár drobností, tady nejde vyloženě o jiný firmware, jako když se do staré T9X nahraje OpenTX.
Jinak z mého pohledu je rozdíl i6x proti i6 s alternativním firmware zjistitelný asi nejvíc při používání telemetrie, přidali tam nějaké kalibrační funkce a další zdokonalení, takže při osazení čidel bude asi i6x trochu lepší. Bez telemetrie bude rozdíl blízký nule.
Co se týče mixů, tak viz manuál: http://files.banggood.com/2016/09/FS-i6 ... manual.pdf
Za mne bych volil podle dostupnosti, pokud bych potkat i6x někde v EU skladu (ať neřeším clo/DPH) za cenu maximálně o 200 korun vyšší než verzi bez X, tak bych šel spíše do té nové varianty. Pokud by ale s dodáním i6X byly potíže, tak bych se starší verze vůbec nebál.
PříspěvekNapsal: stř 31.05.2017 13:15
i6x je v podstate i6 s 10kanalovym FW,
1. Da se updatovat, v baleni je kabel pro update ne simulator
2. Nevim litam stim koptery a zatim si nestezuju, novy gimbal stoji na BG 180kc
3. Ano da se pouzit, ale je potreba dokoupit dongle ideal na BG 22v1 je u toho i kabel na i6(x) a hromadu jinych TX
4. Jo to nevim, ale zil sem v domeni ze ten alternativni FW jen rozsiruje 6ch na 10ch
5. Ktery opesource FW? Ten pro GT3C je delany primo na GT3C a na i6 nepude
6. Ano mixi kanalu ma, ale jak propracovane nevim. 3volne , Elev, Vtail, D/R, krivka plynu, Thold
Nekde na netu sem zahledl neco o OpenTX pro I6, ale posledni deni tam probehlo pred 10 mesici.
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2017 19:11
Jo dalsi zjisteni, nachylne na pad, po padu cca 60cm na batoh se rozhodila kalibrace kniplu. Bylo potreba vlezt do servisniho menu a prekalibrovat.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2017 0:07
bowl píše:
Bez problémů funguje s 2,4 GHz Spektrum systém Orange z HK.
Projdi si
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... 1&start=15
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 19:07
Ahoj, taky zvažuju koupení FS-i6X, ale moc se nevyznám v telemetrii, tak se chci zeptat jaká k tomu je, nebo co musím dokoupit a co to bude umět. Dík za jakoukoliv odpověď Šnek.
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka, Flysky FS-i6X
