RC Souprava do 2500 - pomoc při výběru http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=128&t=77896 |
Stránka 1 z 6 |
Autor: | nino555 [ pát 22.07.2016 9:53 ] |
Předmět příspěvku: | RC Souprava do 2500 - pomoc při výběru |
Dobrý den, prosím o radu při výběru nové RC soupravy. Měla by mít limit 2500,- Kč. Za mlada jsem měl starou dvoukanálovou Rc soupravu Acoms 27MHz a používal jsem ji jen na auto a loď. Teď jsem za pár peněz sehnal letadlo se spalovákem a 4ks serv (výškovka, směrovka, křidélka a plyn). Takže požadavek na soupravu je aby se stím dalo řídit auto, loďka a letadlo. Pravděpodobně bych příjmač předělával, ale v případě že by se daly sehnat levné čínské příjimače tak bych je do všech samohybů nakoupil. Ve výběru mám dvě soupravy a to: Hitec optic 6 Sport http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... rt-2-4-ghz a Graupner MZ-10 http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... c-souprava Zajímá mě Váš názor ohledně kvality, rádiového dosahu (letadlo) apod. Pokud by jste měli návrh na jinou RC Soupravu v podobné cenové hladině tak sem s ní. Předem mnohokrát děkuji za pomoc při výběru! |
Autor: | rc_wolf [ pát 22.07.2016 10:28 ] |
Předmět příspěvku: | Re: RC Souprava do 2500,- Hitec vs. Graupner |
Co takhle FS-i6? Na emotors.cz stojí 18 stovek, přijímače za babku, základní telemetrie... |
Autor: | aviatik666 [ pát 22.07.2016 10:48 ] |
Pokud vyloženě netrváš na novém, tak bych mrknul na toto. Je to o nějaký ten "level" výše, než u těch co uvádíš... HITEC Eclipse 7 PRO Citace: RC souprava Hitec Eclipse 7 PRO je pokročilá moderní 7 kanálová počítačová souprava 2.4GHz AFHSS s podporou telemetrie, vycházející ze staršího osvědčeného vysílače Hitec Eclipse 7. Spolu s vysílačem je dodáván i přijímač Hitec Optima 7.
Nový RC vysílač Hitec Eclipse PRO má pevně vestavěný VF díl 2,4 GHz (díky čemuž odpadl vnější kabel k anténě), podsvícený LCD displej s velkým a snadno čitelným menu, nový software s pamětí pro 16 modelů s množstvím vylepšení, jako je možnost přiřazování mixových přepínačů, volba ovládání plynu u větroňů přepínačem nebo křížovým ovladačem, mixy pro větroně se 4-klapkovým křídlem s nastavitelným offsetem, mix pro výškovku ovládanou 2 servy, programovatelné mixy se zapínatelným přenosem trimu, nebo zobrazování telemetrie na displeji vysílače. Vysílač Eclipse 7 PRO má také zcela přepracovaný je program pro vrtulníky. Po mechanické stránce potěší na nové RC soupravě Hitec Eclipse 7 PRO nové přesné křížové ovladače uložené v 8 kuličkových ložiscích s možností volby módů 1 až 4 nebo otočné ovladače/trimy, které se přesunuly z původní těžko dostupné pozice na zadní stranu vysílače, kde je vaše ukazováky najdou opravdu poslepu. Prostě - za dobrou cenu dostanete výborné rádio pro pokročilejší rekreační modelařinu všeho druhu. Základní funkce a popis vysílače Hitec Eclipse 7 PRO: Sedmikanálová RC souprava s telemetrickým systémem 2,4 GHz AFHSS Programy pro tři typy modelů - ACRO (motorová a akrobatická letadla, GLID (větroně a motorové větroně) a HELI (vrtulníky) Upgradovatelný software vysílače i VF dílu Paměť pro 16 modelů Přesné křížové ovladače uložené v 8 kuličkových ložiscích Jednoduchá volba módu křížových ovladačů 1, 2, 3 nebo 4 Digitální trimy s nezávislou pamětí pro každý letový režim Snadno dostupné otočné ovladače/trimy s mechanicky aretovaným středem (a zvukovou signalizací) na zadním panelu vysílače 8 přepínačů (2 třípolohové, 5 dvoupolohových a 1 dvoupolohový mžikový spínač Učitel-Žák) Přiřaditelné mixové přepínače Dobře čitelný podsvícený LCD displej Zobrazování telemetrie na displeji, zvuková signalizace nízkého napájecího napětí přijímače Párovací tlačítko na předním panelu vysílače 7 programovacích kláves 2 tlačítka pro uzamčení ovladače plynu a zhasínání motoru Zásuvka Učitel-Žák (jack 3,5 mm) Datový port pro aktualizaci softwaru a připojení zařízení pro zobrazení telemetrie Nabíjecí zásuvka Napájení 7,2 V (6-článkový akumulátor NiMH 1300 mAh) Základní programové funkce vysílače Eclipse 7 PRO Jméno modelu (až 7 znaků) Kopírování paměti modelů Mazání paměti modelu Volba módu křížových ovladačů Volba typu modelu Časomíra (2 nezávislé časovače do 60 minut spouštěné talčítkem) Měření provozní doby vysílače Nastavení prahové úrovně pro signalizaci nebezpečného poklesu napájecího napětí přijímače Volba typu telemetrického snímače proudu Volba počtu listů vrtule pro telemetrický otáčkoměr Letové režimy (3 pro letadla a větroně, 4 pro vrtulníky) Nastavitelná velikost výchylek (EPA) ve všech kanálech Nastavitelný smysl výchylek ve všech kanálech Dvojí výchylky (křidélka, směrovka výškovka) - dvě hodnoty přepínatelné přepínačem pro každý letový režim Exponenciální výchylky (křidélka, směrovka výškovka) - dvě hodnoty přepínatelné přepínačem pro každý letový režim Subtrimy ve všech kanálech Uzamčení ovladače plynu stiskem tlačítka Přiřazení mixových přepínačů Programové funkce pro motorová letadla (ACRO) vysílače Eclipse 7 PRO: Motýlkové ocasní plochy Elevony Flaperony s nastavením diferenciace křidélek Mix křidélka-směrovka Mix výškovka-klapky Mix klapky-výškovka Trim klapek Mix přistávací konfigurace Mix Ailevator (výškovka ovládaná 2 servy a mixovaná jako křidélka) 5 volně programovatelných mixů s vypínatelným přenosem trimu 3 letové režimy Zhasnutí motoru stiskem tlačítka Programové funkce pro modely větroňů (GLID) vysílače Eclipse 7 PRO: Motýlkové ocasní plochy Elevony Flaperony s nastavením diferenciace křidélek Diferenciace výchylek křidélek Mix křidélka-směrovka Mix výškovka-klapky Mix klapky-výškovka s nastavitelným offsetem Mix klapky-křidélka s nastavitelným offsetem Mix křidélka-klapky Trim klapek (pro čtyřklapkové křídlo) Trim křidélek (pro čtyřklapkové křídlo) Crow (butterfly) mix s nastavitelným offsetem 5 volně programovatelných mixů s vypínatelným přenosem trimu Volba ovladače plynu pro motorové větroně - křížový ovladač nebo přepínač 2 letové konfigurace (přednastavené vychýlení klapek) přepínatelné přepínačem letových režimů 3 letové režimy Programové funkce pro modely vrtulníků (HELI) vysílače Hitec Eclipse 7 PRO: 4 letové režimy (visení, 2x Idle-up, autorotace) 4 typy desky cykliky - normal (s mechanickým mixováním a elektronicky mixované CCPM 120°, 140° a 180° Revomix Řízení zisku gyra Autorotace 5-bodová křivka plynu 5-bodová křivka kolektivu Mix bočení-plyn Trimování plynu a kolektivu při visení 2 volně programovatelné mixy s vypínatelným přenosem trimu Zhasnutí motoru stiskem tlačítka |
Autor: | nino555 [ pát 22.07.2016 12:33 ] |
Ten Eclipse 7 PRO pán pravděpodobně prodává bez příjimače. To bych měl + cenu za příjmač. Můžete mi prosím někdo polopaticky jak pro blba vysvětlit co je to ta telemetrie? a na co se používá? Dřív když jsem sledoval modeláře lítat, tak lítali třeba ještě na starém tříkanálu a lítali... |
Autor: | JosefSvejk [ pát 22.07.2016 12:36 ] |
Telemetrie je přenos dat z modelu do vysílačky (tedy k pilotovi na zem, ale většinou je to přímo na displej vysílačky). Přenáší se např. napětí akumulátorů, odběr z aku, výška, otáčky, poloha podle GPS atd. Každý systém to má trochu jinak, kompatibilita skoro neexistuje. |
Autor: | aviatik666 [ pát 22.07.2016 12:47 ] |
nino555 píše: Ten Eclipse 7 PRO pán pravděpodobně prodává bez příjimače. To bych měl + cenu za příjmač. Můžete mi prosím někdo polopaticky jak pro blba vysvětlit co je to ta telemetrie? a na co se používá? Dřív když jsem sledoval modeláře lítat, tak lítali třeba ještě na starém tříkanálu a lítali... Určitě to prodává bez přijímače, ale to bych neviděl jako problém. Na přijímači se nevyplácí nějak extremně šetřit a litr za přijímač není zase taková darda, hlavně se nenech uvrtat do nějakých laciných čínských šmejdů... Navíc to rádio užijěš i do budoucna, když tě to chytne a po čase přejdeš na nějakého toho obříka, tak postoupíš zase o nějaký ten "level" výš. Pokud se rozhodneš např. pro Optic 6 Sport za 2.478,-Kč, stejně budeš muset koupit přijímač tak jako k tomu Eclipsu... |
Autor: | abegin [ pát 22.07.2016 13:51 ] |
nino555 píše: Ten Eclipse 7 PRO pán pravděpodobně prodává bez příjimače. To bych měl + cenu za příjmač To mi ten FS-I6 příjde lepší, je to za 2 tis. i s přijímačem a další přijímače stojí cca 500,- Kč. V RC revue 5/2016 si na něj můžeš přečíst celkem příznivou recenzi. |
Autor: | aviatik666 [ pát 22.07.2016 14:21 ] |
abegin píše: To mi ten FS-I6 příjde lepší, je to za 2 tis. i s přijímačem a další přijímače stojí cca 500,- Kč. V RC revue 5/2016 si na něj můžeš přečíst celkem příznivou recenzi. V čem je ta laciná ludra FS-I6 lepší...? Jen v ceně, že Když ho to létání nechytne a bude se toho chtít zbavit, za kolik myslíš, že ten zázrak prodá, za 500,-? Sakra chlapci "nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat laciné věci a lepší lžička medu, nežli kýbl hnoje..." Už si to uvědomte. |
Autor: | Snek [ pát 22.07.2016 14:39 ] |
aviatik666 píše: Sakra chlapci "nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat laciné věci a lepší lžička medu, nežli kýbl hnoje..." Už si to uvědomte. Nevim kde na ty nazory chodis. Mam doma Futabu FX-30 a pokud nejdu litat vetrone s 4 servovym kridlem, tak litam vse ostatni s FS-i6. Nakonec jsem poridil i druhou pro syna a Futaba dlouhodobe zahali v regalu. Nakupni cena FS-i6 je max 1200kc vcetne postovneho a prijmace!!! Kecy o kyblu hnoje by sis mohl laskave odpustit. China uz neni to co si predstavujes ty.... |
Autor: | nino555 [ pát 22.07.2016 14:46 ] |
No mám pocit že na eshopech v té sadě OPTIC 6 Sport za 2500 je vždycky i přijímač... |
Autor: | aviatik666 [ pát 22.07.2016 14:53 ] |
Snek píše: Nevim kde na ty nazory chodis. Mam doma Futabu FX-30 a pokud nejdu litat vetrone s 4 servovym kridlem, tak litam vse ostatni s FS-i6. Nakonec jsem poridil i druhou pro syna a Futaba dlouhodobe zahali v regalu. Nakupni cena FS-i6 je max 1200kc vcetne postovneho a prijmace!!! Kecy o kyblu hnoje by sis mohl laskave odpustit. China uz neni to co si predstavujes ty.... China je pořád China a zachovej klid... |
Autor: | aviatik666 [ pát 22.07.2016 14:55 ] |
nino555 píše: No mám pocit že na eshopech v té sadě OPTIC 6 Sport za 2500 je vždycky i přijímač... Ano, některé to mají. http://www.jino.cz/optic-6-sport-2-4-ghz-mode-1-2-prijimac-optima-6-3603.html |
Autor: | abegin [ pát 22.07.2016 14:56 ] |
[/quote]V čem je ta laciná ludra FS-I6 lepší...? Jen v ceně, že[/quote] Podle té recenze (kterou jsi nejspíš nečetl), je to za ty peníze dobrá volba. Nemám ho, benchmarking s jinými soupravami jsem nedělal, ale na rozdíl od jiných si nemyslím, že když je něco dražší, tak je to automaticky i kvalitnější. Chtěl soupravu za 2,5 s případnou možností dokoupit ne drahý přijímače, tak ať se rozhodne podle sebe. |
Autor: | von boberov [ pát 22.07.2016 15:02 ] |
Mohu potvrdit. Měl jsem Eclipse deset let, pak Ecli pse Pro a pak Auroru. E PRO je na dnešní dobu morálně zastaralá. Má chyby v mixech, nepřenáší trimy do mixů atd. Navíc ta moje byla taky čínský kvality. Nejprve jí odešel pípák, pak zlobil display a jeho segmenty. Když už, tak Auroru, ta je někde jinde. Já bych řekl Eclipsu nebrat, vzít třeba tu tg6, na rok i víc to stačí a až poznáš co a jak, tak koupíš něco na míru. |
Autor: | dudaj [ pát 22.07.2016 15:05 ] |
Snek píše: Kecy o kyblu hnoje by sis mohl laskave odpustit. China uz neni to co si predstavujes ty.... souhlas |
Stránka 1 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
