Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: MX-20 nebo MZ-24
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 23:43
Hele, chlapi, jak to vlastně je s těma "origo" LiXX ?
Daj se najít fotky toho packu s červeným popisem LiPo i LiIo... Co v tom balíčku vlastně opravdu je?
http://www.mikrokopter.us/shop/image/ca ... 00x500.jpg
http://mikrokopter.altigator.com/images ... 3000.1.jpg
objednací číslo je pro jistotu stejné... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 23:59
Jaký je rozdíl nevím, ale já mám orig. tu LiIo IS6P/6000.
Edit: Ta LiPo je podle označení LiPo IS2P/6000 asi ze dvou placatých LiPolek, kdežto ta LiIo6P/6000 bude asi z šesti kulatých LiIon.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 14:57
Obrázky: 6
Děkuji, takže raději budu nabíjet mimo a proč tak nevěříte lipolce? Když pominem že může blafnout
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 15:20
MarthiR píše:
... proč tak nevěříte lipolce? ...
Já protože nepomíjím :-)
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 15:24
Obrázky: 6
Oka takže to je jediný důvod, dík :-)
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 15:26
Asi jako jyrry, ty LiIonky by měly mít kovové pouzdro. Takže asi tak. :D
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 17:11
Blog: Zobrazit blog (4)
A čím nabíjíte ty lionky?
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2015 19:23
semi píše:
stejně
semi píše:
... Já mám nabíječ (zdroj) z eBay 4,2 V 1,5 A ... a nabíjím ve vysílači.
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2015 8:00
jyrry píše:
stejně
A nevadí, že to dává 4,2V místo 4,1 ?
Naměřil jsem 4,26V.
Edit:jedině že by byl v Tx nabíječ, a ten to srovná. :)
DS-14
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2015 8:29
V Mx-20 nabíječ není. Stáhni si datasheety k LiIonkám, uvádí se tam ukončovací napětí 4,2V.
(Pokud datasheet nenajdu, LiIonku nekupuju. Vlastní zkušenost...)
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2015 8:46
Zmíněné LiPol i LiIon mají stejné jmenovité napětí 3,7V a orig. nabíječ dává 4,2V. Ve vysílači žádný nabíječ není.
PříspěvekNapsal: ned 24.05.2015 22:08
Objednána MZ-24, měla dorazit v pátek, ale Pošta zradila a balík se zasek na překladišti, tak až v pondělí. :D
Graupner MZ-24 PRO, telemetrie.
Solius, Nimbus 3,6 m, Epsilon XL3 4,0m, Cessna 150 2,1m.
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 18:59
Vysílač MZ-24 dorazil, udělal jsem dobře, že jsem koupil tento model. Provedení je velmi dobré, první osahání funkcí spokojenost. Jen soft. je v angličtině což mi vyhovuje, ale návod je CZ překlad z německého? Učinil jsem dotaz na podporu Trivoxu, zda existuje překlad z angličtiny, ale zatím žádná odpověď.
Nemá někdo CZ návod z angličtiny v pdf. ?
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 20:04
Obrázky: 38
ka2012 píše:
Jiný návod není a ten co je, není úplně aktuální. V menu už je poměrně dost změn. Stáhni si aktuální manuál v angličtině a zkus to podle něj. Stejně ho budeš potřebovat jenom na rozkoukání a potom ho odložíš. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 20:53
Manual v angličtině mám staženej a je i na SD kartě. S tou němčinou to samozřejmě jde, jen jsem to zkusil na ulehčení.
Právě nastavuji Nimbuse, základ mám ještě fáze a křivky. Barevný obrázky dělaj svý, moc se mi to líbí a ta paní jak pěkně mluví. :D
