matlak píše:
jen PPM TX9 se mi zdá vyšší než HKT6A a chci vědět jestli to nevadí, tot vše. Píšu ZDÁ protože, tím co mám to nezměřím a když jo tak blbě ale zkrátka ukazuje víc.
PPM se generuje na úrovni TTL kde se pracuje s napěťovými úrovněmi impulsů do 5V. Pokud jde o samotné napěťové úrovně tak tam jsou povolená různá rozmezí pro horní (např. 2V až 5V) a dolní (např. do 0,4V) úroveň hrany impulsu. Takže rozdíly mezi TX9 a HKT6A z hlediska napěťových úrovní tam být mohou a přesto to může být v rámci tolerance zcela v pořádku a bude to vzájemně fungovat.
Běžným multimetrem to přesně nezměříš jelikož průběh PPM signálu není stabilní hodnota, ale opakované série různě dlouhých impulsů. Nemá tedy smysl dělat z nepřesného měření takové závěry.
Pokud chceš měřit PPM signál přesněji pak by to chtělo osciloskop. Průběh může vypadat podobně jako je na obrázku níže.
