http://www.rcmania.cz/
turbovrtulový pohon - nějaká čísla
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=126&t=77565
Stránka 3 z 3
Autor:  FilipV [ pát 17.06.2016 17:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: turbovrtulový pohon - nějaká čísla
Co já vím, jsem jen uživatel :mrgreen: .
Vertikální osa je tah, vodorovná otáčky a výsledná křivka
tahu. Bohužel je to bez hřídele.
Autor:  igorb [ pát 17.06.2016 17:51 ]
Tu ide o momente alebo vykone na hriadeli, nie o tahu :- ))
Autor:  FilipV [ pát 17.06.2016 18:15 ]
Tak to se omlouvám :wink:
Autor:  janva9 [ pát 17.06.2016 18:58 ]
Ono to asi bude podobné. Když se vezme, že přibližně 60 procent otáček turbiny je volnoběh. Chtělo by to pohledat na Trubce pohled současně na otáčkoměr turbiny a torque meter. Obojí bude v procentech. Může to být i jeden budík s dvěma ručičkami.
EDIT: Zapoměl jsem, že ten dvouručičkový budík může být i dvojitý otáčkoměr pro turbinu (T) a rotor (R) a torque meter bude poblíž.
Autor:  janva9 [ sob 18.06.2016 7:58 ]
Tady je to trochu vidět. První sloupec malých budíků. První od spodu je otáčkoměr a třetí od spodu je torkmetr.
https://www.youtube.com/watch?v=wnM0ZMJ7R7w
Autor:  igorb [ sob 18.06.2016 10:34 ]
nie je vidiet vobec nic :- )) ... este raz - zaujima nas MOMENT na hriadeli, pri OTACKACH a pri PLNOM PLYNE ... je to ako momentova krivka u automobiloveho motora, nikoho nezaujima ze sa da pedalom zobrat pri danych otackach z motora 2Nm 20Nm 158Nm ... zaujima nas kolko sa da zobrat pri danych otackach MAXIMALNE ... cize pedal za zemi, to je co ukazuju tie grafy o par prispevkov vyssie
Autor:  janva9 [ sob 18.06.2016 11:48 ]
Chceš přesné grafy? Pusť nějakou tu tisícieurovku a kup si dokumentaci k nějakému motoru nebo letovou příručku k nějakému vrtulníku. To přece není problém :)
Psal jsem to pro Semo. Tomu by mohla stačit ta závislost otáček a krouťáku v procentech. Pokud programuje konkrétní motor, tak si na netu zjistí jeho udávaný maximální výkon. Ten se udává při vzletovém režimu (105-107 procent otáček turbiny), při 15 stupních Celsia, na hladině moře, při taku 1013,25 hPa.
Autor:  igorb [ sob 18.06.2016 12:32 ]
a aj si precital co som pisal? :lol:
Autor:  janva9 [ sob 18.06.2016 18:53 ]
Chjoo, nemůžu za to ,že ukazatel torkmetru-měřice krouticího momentu na hřídeli je cejchován v procentech.
Autor:  semo [ pon 20.06.2016 8:56 ]
Dobrý :-). Já moc děkuju všem za snahu, která rozhodně nepřišla v niveč. Dost věcí jsem si ujasnil a opravil. Ale stejně budu mít ještě hodně práce s jinýma částma, aby to aspoň vzdáleně připomínalo vrtulník a dalo se to ve hře použít. Takže křivku momentu trubíny nechám "nějakou" a budu ji upravovat až podle chování.
Ale pokud někdo ještě někde vyštracháte nějaký další křivky a údaje, rád se podívám.
Autor:  janva9 [ pon 20.06.2016 20:52 ]
Křivku turbíny můžeš použít tu, co dával FilipV. Turbína nemá žádné koleno. Akorát tam má opravdu velký vliv hustota vzduchu. To znamená teplota a nadmořská výška.
Autor:  igorb [ úte 21.06.2016 10:50 ]
janva9 píše:
A kde presne dal FilipV krivku momentu turbiny ak sa smiem spytat?
Stránka 3 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
