Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Napsal: pon 05.06.2023 4:05 |
Na dvou samokřídlech ("prkno" a šípovité) kousek pod 2m a EDF 1250mm to mám a) - funguje dobře; na jednom motorovém 2,36m to mám c) - taky funguje, posledně až překvapilo jak hodně brzdí.
Napsal: pon 05.06.2023 15:02 |
b) funguje taky, má to třeba RES Dart, což tu už kdosi popisoval i z praxe.
Napsal: pon 05.06.2023 19:49 |
Ještě k a): Vnitřní klapky dolů, vnější nahoru. Opačně jsem to nezkoušel a asi ani nebudu.
aviatika
Napsal: úte 06.06.2023 12:04 |
Registrován: 24.10.2017 Příspěvky: 131 Bydliště: Považská Bystrica Obrázky: 99
U DARTu aj NFROB mám brzdiace štíty. Klopivý moment, ktorý pôsobí pri otváraní je väčší ako u klasiky. Mám nastavený mix brzda-výškovka cez viacbodovú krivku. Je to potom pohodlnejšie na ovládanie pri pristávaní. Iný rozdiel nie je. Samozrejme na účinnosť má vplyv aj ich veľkosť.
_________________ Luboš - www.aviatika.sk
TTTTTT
Napsal: úte 06.06.2023 14:16 |
Měl jsem viceklapkova samokridla a “batrflaj” funguje dobře . Jen je potřeba dobře zvolit polohu a výchylku klapek tak, aby vnější křidélka nemusela moc kompenzovat výchylku klapek a zůstala tak účinná . Existuje na to celkem jednoduchý freeware, se kterým se to dá spočítat dost přesně a kupodivu to v praxi dost přesně sedí
Napsal: úte 06.06.2023 15:42 |
Ten jednoduchý freeware mě zajímá, je možné dát odkaz či kontakt?
TTTTTT
Napsal: úte 06.06.2023 20:53 |
Vygůgli si flz-vortex, demo verze je zdarma a má jen malý omezení v ukládání souboru .
Napsal: stř 07.06.2023 4:23 |
Dík. Koukám na to.
Napsal: pát 07.07.2023 6:48 |
Hm, ale to servo/náhon pak při přistání dostane pěkně na prdel, bych řekl...
Napsal: pon 10.07.2023 12:48 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak to musíš, stejně jako klapky u některých větroňů, nad zemí zavřít..
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
