 Předmět příspěvku: Pneumatická nebo polopneumaticka kola
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2020 22:15
Vážení kolegové, mohli by jste mi prosim doporučit měkká kola na letadlo o hmotnosti 11kg. Letam na travnatém letišti.
Chtěl bych měkké kola, aby letadlo při rychlejším přistání neskákalo.
Rozmyslím se mezi koly Kavan Scala polopneumatickymi nebo pneumatickymi Airtop od Topmodel.
S kterými máte lepší zkušenosti?
PříspěvekNapsal: sob 11.04.2020 23:02
Ty kola Airtop vypadají jako značka Du-bro a ty byly poctivě z gumy, co kolo to několik až mnoho set gramů podle velikosti. Na dvoumetrovce Piper Super Cub jsem to brzy vyměnil za stejně velká kola Kavan a ušetřil hodně váhy. Ty Kavan kola byly ale z plastu, proto ta lehkost. U éra 11kg asi ale zrovna váhu kol řešit nemusíš... Oboje jsem používal podhuštěná a v nadměrné velikosti, aby to vypadalo jako bush plane
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2020 9:31
Měl jsem éro 10,5kg a jak tvrdá kola (tvrdší mechovka), tak pneu (Du-bro) se chovala cca stejně - hlavně pomohly odpružené podvozkové nohy.
https://youtu.be/nJL6tmsy-D8?t=334
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 11:34
S těmi Airtop/DuBro mám hodně špatnou zkušenost:
1. Není to jak nafouknout,protože tam není ventilel. Jenom dírka, takže no,nějakým způsobem se nafouknou, ale pak rychle zacpat prstem a vrazit tam takový omělohmotný čudlík/špuntík. A ten tam nedrží, takže to lidi lepí chemoprénem, který se ale vyfoukne ven jak ten vzduch rychle frčí ven, než se to zašpuntuje.
2. Každé bylo jinak velké, a to opravdu hodně. Viz foto. Škoda peněz. A jsou těžká, jak psal Martin z výše.
3. Jedno kolo mi bouchlo při nafukování kompresorem (protože jsem zkoušel, jestli se to menší tlakem nenafoukne, že by bylo stejně velké jako to druhé). Rána fakt jako z děla, roztrhlo se to jako granát a tvrdím, že mohlo jít i o život. To kolo je z materiálu tlustého jako pneumatika do auta. Stál při mě anděl strážný. Škoda že nemůžu najít foto toho roztrženého kola, vypadalo o zajímavě.
[ 37.8 KiB | Zobrazeno 3918 krát ]
[ 53.96 KiB | Zobrazeno 3918 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 13:30
Dekuji za Vaše zaslane zkušenosti. Pujdu tedy do kol Kavan, ty znam, tvrdosti mi vyhovují i když jsou vyfoukle. Plastovy stred asi neni nejpevnejsi, ale s tim dopredu pocitam a případně je vytocim na soudruhu nové.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:24
Tady jsem použil Kavany 160mm, jsem s nimi moc spokojený.
Mají opravdické ventilky na foukání pumpičkou, které perfektně fungují. (A dají se koupit jako náhr. díl.)
A disky jsou hliníkové, s kuličkovými ložisky, dvě na každé kolo, na hřídel 6mm. Na větší éro jsou dokonalá.
Prázdné jsou možná poněkud měkké, takže je mám částečně nahuštěné (ne moc, aby éro neskákalo).
Jenom jedna výtka - nejsou z gumy, ale z poměrně tvrdého plastu (PVC ?), takže na asfaltu se hodně obrušují.
Detailnější fotku kol jsem nenašel, tady je to vidět,když si fotku zvětšíš:
[ 138.87 KiB | Zobrazeno 3812 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:40
Přeci jen jsem seběhnul do garáže a ty Kavany ti nafotil zblízka... jo a koukám, jsou 150mm:
[ 77.17 KiB | Zobrazeno 3801 krát ]
[ 61.86 KiB | Zobrazeno 3801 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:03
Zdravím, létám s těmito koly v 16 kg modelu a ok, teda pouze na trávě! Nemusí se foukat! https://www.jino.cz/kolo-125-mm--anglie_2632
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:07
Jak už psal Jyrry ,je to o podvozku!!
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:12
Kdyby jsi měl vyplněné bydliště, mohl bych ti jak polopneumatické tak mechové tvrdé i měkké 125 ky pujčit. :?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 23:46
Koukal jsem na ty vyfotografované kola "Kavan BALLON -nafukovací s hliníkovým diskem"
Ty se už asi nevyrábějí, nabízejí jen plastové disky.
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 20:39
Karel Charlie píše:
Zkus pohledat na netu, já je našel a koupil někde v Německu (3 roky zpátky), tady jsem je také nenašel.
