Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Profil je souměrný, vzepětí trochu větší, jinak by to pěkně lítalo i po zádech, jde to i tak, ale moc se mu to nelíbí . A visí taky dobře. Háček za křídlem nijak necítím, dám i 20 kg větroně.
a na co chceš toho menšího? Základem je jak jsem několikrát řekl a Filip to dovedl k dokonalosti, pokud chceš vlekat a je jedno jak to letadlo vypadá, tak aby to byl ŘIDITELNÝ MOTOR. To znamená aby velikost modelu umožnila zástavbu co největšího motoru, ale samotné letadlo bylo co nejmenší a křídla sloužila jen jako dostatečný prostředek pro vození motoru. Tedy velikost křídla aby unesla váhu motoru po ubrání rychlosti a motor byl smerove řiditelný kvůli samotnému vleku a přístání.
Ocasky jsou takove protoze nam zbyly z jinych modelu ☺ Je jedno jake tam das. Je to ucelove letadlo fungovat bude deska jako profilove. A tady mas jeste par fotek
20160730_184936.jpg [ 76.28 KiB | Zobrazeno 5745 krát ]
20160730_160415.jpg [ 26.37 KiB | Zobrazeno 5745 krát ]
