Stavby obrich modelu http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=124&t=80325 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | jarufo [ pát 10.03.2017 11:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Stavby obrich modelu |
Vsem vam dekuji za uzitecne rady vic se rozepisu o vikendu jsem v praci a pisu z mobilu napisi i o erech co jsem lital. |
Autor: | Adler [ pát 10.03.2017 12:59 ] |
aviatik666 píše: Ampere, a nemyslíš, že třeba úmyslně nepopisuje modelářské zkušenosti..? Jen proto, že nechce. Dotazuje se na konkrétní věc a nemá zájem se tu rozepisovat s čím lítal. Mám pocit, že je tu čím dál více lidí, co "zasloužilé modeláře" posuzují podle počtu příspěvků a mají nepřekonatelnou potřebu stále někomu radit... Možná pamatuješ jednoho zdejšího všeználka pod nickem arda1, ten radil každému a ve všem, až s tím byl otravný. Zdravím Vás, souhlasím. K tomu není co dodat. Ať se Vám stavba daří. |
Autor: | Amper [ pát 10.03.2017 13:20 ] |
aviatik666 píše: Ampere, a nemyslíš, že třeba úmyslně nepopisuje modelářské zkušenosti..? Jen proto, že nechce. Dotazuje se na konkrétní věc a nemá zájem se tu rozepisovat s čím lítal. Mám pocit, že je tu čím dál více lidí, co "zasloužilé modeláře" posuzují podle počtu příspěvků a mají nepřekonatelnou potřebu stále někomu radit... Prave proto ze jsem si vedom toho ze pocet prispevku neodpovida modelarskym zkusenostem jsem pozadal o detaily. Rada bude asi vypadat jinak kdyz to bude clovek co normalne leta dvoumetrovky ktere ma ze stavebnice a chce se pokusit o stavbu sveho stroje a taky bude vypadat jinak kdyz clovek letal s Betou a protoze to tatinek zamazne tak chce stavet kravu. Jednomu clovek posle tipy na dimenzovani a vypocetni pomucky, druhemu posles dobrou radu aby neblbnul. |
Autor: | dudaj [ pát 10.03.2017 13:32 ] |
aviatik666 píše: Ampere, a nemyslíš, že třeba úmyslně nepopisuje modelářské zkušenosti..? Jen proto, že nechce. No ono se líp radí, když člověk ví s kým mluví a jaké zkušenosti dotyčný má. Buď stačí odpověď jednou větou, nebo je potřeba se víc ze široka . A je na dotyčném, co pak sdělí, nebo ne . Nebo máš pocit , že tvůj názor je ten nejsprávnější, a že tě tudíž opravňuje k neustálé kritice druhých ? |
Autor: | jyrry [ pát 10.03.2017 15:59 ] |
aviatik666 píše: ... zdejšího všeználka pod nickem arda1, ten radil každému a ve všem, až s tím byl otravný. Jak komu přišel otravný. Měl přehled, zkušenosti a poradil dobře. To se asi dneska nenosí... Zato ty máš často jen nepřínosné poznámky, viz třeba tvůj první příspěvek v tomto vlákně... |
Autor: | sidi [ pát 10.03.2017 16:52 ] |
Jarufo podívej se na : http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f=6&t=709 |
Autor: | jarufo [ pát 10.03.2017 16:59 ] |
Diky moc pro mne hodne uzitecna stranka opravdu moc diky. |
Autor: | epox [ sob 11.03.2017 8:59 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Stavby obrich modelu | |||
sidi píše: Jarufo podívej se na : http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f=6&t=709 namáčí se ta balsa před ohnutím, nebo to jde udělat s pomocí té pásky na sucho ?
Autor: | dudaj [ sob 11.03.2017 9:37 ] |
epox píše: namáčí se ta balsa před ohnutím, nebo to jde udělat s pomocí té pásky na sucho ? Záleží taky na balse . Ale určitě je lepší trochu navlhčit, nebo napařit . Nejjednodušší je vyzkoušet jak ostrý ohyb ještě lze udělat. |
Autor: | Amper [ sob 11.03.2017 14:23 ] |
Ja to namacim. PU lepidla vytvrzuji vlhkosti takze nemaji s vlhkou balzou problem. |
Autor: | fokker1 [ sob 11.03.2017 17:33 ] |
Jenže namočit a současně přilepit není nejlepší, balza se při vysychání smršťuje a mezi přepážkami se propadá. Lepší je namočit, přichytit špendlíky nebo pruhem gumy a po vyschnutí lepit. Já to většinou dělám tak, balzu namočím a ohnu do plus mínus poloměru na vhodné novodurové trubce i s ní dám na topení vyschnout a potom už doohnu na přesný tvar na konstrukci nasucho a přilepím. Ale to jde jen u jednodušších tvarů ohýbaných v jedné rovině. |
Autor: | varok [ ned 12.03.2017 12:29 ] |
To v odkazu jedním slovem nádhera. Sice zbarvení se mi moc nelíbí, ale stavba super. |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
