 Předmět příspěvku: Obaly křídla z HK
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 16:14
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Mini review: Tak dlouho jsem se dokopával udělat si obaly na křídla mé 2,25m Extry, až jsem objevil na hobbykingu "seriovku" za směšných asi 24USD.
P1020954_res.jpg [ 59.76 KiB | Zobrazeno 2535 krát ]
Vím, že obaly na mojí extru dělá přímo Pilot RC, ale za cca 3x tolik. Revoc taky něco bude mít... Poslední kapkou bylo, že jsem si z auta omylem odnesl trubku křídel - nechávám jí pod falešnou podlahou v kufru. Přijel jsem na letiště, trubka nikde. Takhle ne, chce to mít to všechno pohromadě.
Takže do dalšího balíku z evropského HK skladu jsem "fusak" přihodil, a doufal, že se tam moje křídla skutečně vejdou. Ajo, vešly. Mám tu verzi 110x72x7cm. Zipy vypadají dobře, mimo to je "víko" chyceno ještě dvěma pásky se sucháčem.
P1020959_res.jpg [ 358.25 KiB | Zobrazeno 2535 krát ]
Rukojeť se dá (v omezené míře) délkově nastavit, z venku je pouzdro na trubku a po obou stranách obrovské kapsy na SFG a další drobnosti (určitě se tam vejde třeba náhradní vrtule).
P1020961_res.jpg [ 51.17 KiB | Zobrazeno 2535 krát ]
Po pár návštěvách letiště jsem z toho byl tak nadšený, že jsem do fusaku zkusil křídla na Vertigo 2m o rozpětí 2,25 metru. Taky se vejdou, jen trubka je delší než venkovní našitá kapsa na trubku, takže jí dávám do jedné z velkých bočních kapes.
P1020957_res.jpg [ 346.1 KiB | Zobrazeno 2535 krát ]
Dokonce se tam trochu vejde i výškovka, samozřejmě ve vlasních obalech, aby se s křídlem vzájemně neošoupala. Uvnitř je i přepážka, aby se křídla nešoupaly po sobě.
P1020958_res.jpg [ 324.04 KiB | Zobrazeno 2535 krát ]
Takže jsem si objednal druhý, na Vertigo... a k tomu dva další, kamarádům se taky líbí. Na tom druhým je jeden flek, třeba to půjde umýt. Jinak ok. Takže takhle v jedné ruce odnesu do auta křídla a příslušenství na dvě letadla. Kdyby někdo z vás něco takového sháněl, doporučuju!
ještě odkaz s modrým panáčkem - ještě týden na tom odkazu bude cena jen 22,10USD: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 08B923098F
 Předmět příspěvku: Re: Obaly křídla z HK
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 19:36
110cm je najdlhsi?
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 22:06
Obrázky: 5
Ano. větší bohužel zatím nemají :-( I když si myslím, že by jich prodali mraky.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 7:57
HonzaS píše:
ještě jsem nikdy z HK neobjednával. Prosím na kolik vyšel balík i s poštovným.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 15:58
K cene tovaru si prirátaj cca 11$ poštovné. Nič iné sa z EU skladu neplatí.
Pred časom som si tie obaly tiež objednal a vzhľadom na to, čo som za tú cenu očakával, bol som kvalitou a aj samotným vyhotovením, celkom príjemne prekvapený.
DSCF1580.JPG [ 109.75 KiB | Zobrazeno 2107 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 16:11
Obrázky: 5
Do ceske republiky je posyovne asi 9 USD. Vzdycky tam nakoupim vic veci. Konektory, silikonovy kabliky, sitky na kabely... Ted treba 300mah 45c nanotechy do halovych eppcek. Takze to postovne nevychazi vubec draho vzhledem k velikosti baliku.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 16:47
Takže SFG po každý odděláváš? Mám EF 78" a při přepravě mě ty SFG pěkně zavazí.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:41
Obrázky: 5
Sundával jsem je téměř vždy, líp se mi to dávalo do auta. A ty 4 rychlý šrouby při sestavování mě už nezabijou :-)
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2015 21:20
Tak obal jsem si taky objednal, rozměr 90x61x7 pasuje na EF 78" akorát, jenom trubka křídla je o kapsy trochu kratší. Díky za tip.
IMG_8043.jpg [ 104.32 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
IMG_8042.jpg [ 113.38 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 15:57
Obrázky: 45
No tie obaly používam tiež a keď si nabalím do jednej ruky 1,5m akrobata, do druhej 2m akrobata, do baglu Tx, 2x4 aku + na bagel dva obaly s krídlami som ako vianočný stromček.
Našťastie na letisko to mám 1,5minúty pomalou chôdzou.
