Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Baby Ace
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2015 20:44
Dalsi kovovy model na obzore . Ako podklad sluzi Racek pb6
Baby Ace rozpatie 2,6m. Inspiracia Paolo Severin
Hadam to este v tomto roku nejako dorazim.
https://picasaweb.google.com/1010401639 ... 14/Babyace
 Předmět příspěvku: Re: Baby Ace
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 18:26
Idem v nom pouzit serva JX HV6214MG , nepoznam ich, uvideme.
uploadfromtaptalk1444757234246.jpg [ 44.12 KiB | Zobrazeno 2939 krát ]
uploadfromtaptalk1444757253639.jpg [ 33.62 KiB | Zobrazeno 2939 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 18:57
Pekná robota. Presne tieto servá som nedávno na nete obzeral a vravel si že by boli dobré do dalšieho mojho projektu. Otestuješ, uvidím :)
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 20:56
Motor nemohol byt hlavou dole?
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 11:56
Povodne som tam sice chcel dat tu dle30, /to bolo kvoli tomu starteru hore hlavou/ ,ale s najvacsou pravdepodobnostou tam pojde boxer, tak ako bolo na originali. Ale ten mam len 50ku. Takze to bude trochu premotorovane
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 15:55
Tiez ma zaujala cena serv
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 16:47
stanikg píše:
Cez servo tester vyzeraju byt Ok
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:00
Jozefe, je to moc pěkný, nádherná práce. Ale co předchozí projekt Wiencierz, to nelítá :?: :?:
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:15
FilipV píše:
Po upravach som veru este neskusal, takze zatial nie , v zime mi slubil kolega, co ma skusenosti so 4 taktnymi motormi, pozriet ten motor, ci sa z neho nebudu dat vytlacit este nejake otacky
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 17:24
Nakoniec som obandazoval aj trup , aj ked som najprv myslel, ze to necham otvorene, predok je z tlaciarenskeho plechu 0,4mm. Ten plech asi dam aj na podvozok. A ten napis nema chybu , takto mi to urobil kamarat, ale darovanemu konovi nepozeraj na zuby.
uploadfromtaptalk1445444738421.jpg [ 55.69 KiB | Zobrazeno 2595 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 9:11
Serva JX mám v trojplochu a zatím vypadají slušně. Ale typ si nepamatuju, jsou to digitály 13kg.
Jinak pěkný stroj, i když Wencziers se čtyřtaktem to není. :lol:
Potah je zase podšívkovinou? Co ti dělá na slunci a v horku? Mě se na Fokkeru v létě dost povolovala a dělala varhánky. Po několikerém přežehlení to přestalo, ale taky už není horko. Doufám, že do příštího léta se ten potah ustálí.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 17:32
fokker1 píše:
Serva mam ties 13kg. Digitaly, takze to budu asi tie iste. Ja uz robim len s podsivkou , presne ako hovoris, najprv to povolovalo na teple. Casom som prisiel nato, ze musis dodrzat nasledovny postup a potom to nepovoluje. zaklad natriet zaponom , jemno prebrusit, natriet druhy krat. Balzalok na prichytenie, potiahnut, a vysponovat zehlickou. Natriet zaponom, ale len plochy, ktore su v styku s drevom , tkaninu nenatierat. Cele to natieram az na druhy den . "Po zaschnuti vypnut teplovzdusnou pistolou, aj ked je to napnute. Ono sa to teplom povoli a nakoniec dopne, to je ten tvoj problem, potom sa to uz nepovoluje. Takto napnute to natriem este 2 krat matnym lakom. Lepsich vysledkov dosiahnes , ked podsivku das naopak , teda vnutro das von . Aby sme sa rozumeli, pri kupe je prelozena vodvojo, teda vnutornu stranu das do vnutra modela.
Uz som potiahol aj kridla
uploadfromtaptalk1445617867540.jpg [ 53.88 KiB | Zobrazeno 2531 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 18:08
Já ještě dost pospíchal a dost brzo po nalakování stříkal. A ta modrá barva na spodku teplo žehličky nebo horkovzdušky moc nesnáší a zezelená. Takže jsem několikrát přežehloval vrásky a pak přestříkával nazelenalé fleky. Ještě že horní plochy jsou zelené rovnou. :lol: Příště to udělám tak, jak píšeš.
fokker.jpg [ 113.42 KiB | Zobrazeno 2521 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 19:57
Pozeram, ze tie kolesa su z toho isteho kocara, co mam aj ja na D8 ke
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 7:40
Na zimu ma pravdepodobne caka prerabka kovovej D8 ky na D7. Ten bol robeny este z 8mm trubiek a to je strasne tazke. Sice to lieta ale len od pol plynu hore a kazdy treti let nieco rupne na podvozku. Tak predpoklada! , ze to bude letiek ako tak len s dvoma kridlami. Kamarat chce po mne kovovy trup na Ba 122. Uz si zohnal aj trubky, tak si musim nejako najst aj nato cas. Ale svrby ma kovovy motorovy vetron MU23 5m . k tomu by bol ten motor dle so startrom. Uz som skusal aj vyfrezovat profily. Trubky su tiez, len nejako miesta nie je v tej mojej kutici.
http://www.scalesoaring.co.uk/MOTOR_GLI ... urier.html
