hurykan
Napsal: pát 19.12.2014 9:44 |
To si sem neměl dávat bo toho Bobbera nutně potřebuju velkýho i RC prostě nádhera pro kluky ujetý na tenhle typ letadel
_________________ ...každý jednou začínal... :-)
jozefbb
Napsal: úte 17.02.2015 7:58 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Nieco podobne ma laka , ale z hliniku 6060 . Trubky 10x1, 8x1, 6x1. Zohnal som dodavatela v prijatelnych cenach. Ale vsetko by sa muselo zvarat tigom v argone. Pociatocne naklady pomerne vysoke. Ale vaha konstrukcie tretinova. Predpokladana velkost modelov v rozpati od 2.5m do 3,5. Skusenosti so zvaranim klasickou elektrodou mam , tak, ze by som sa nenaucil zvarat hlinik ,sa nebojim . Ale mam pochybnosti, ci je to ta spravna cesta. Este som to nikde na nete nevidel . Len ocel a nerez . Tvrda pajka nahrejes zalejes a hotovo. Ak sa pomylis ,nahrejes posunies . U hliniku to nehrozi . Zatial mozno len taky ulet.
Bomber
Napsal: úte 17.02.2015 17:14 |
Registrován: 6.1.2008 Příspěvky: 1032 Bydliště: Vysoké Mýto
_________________ https://www.rcalbum.cz/hledat?q=martin+hynek https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
ok-glider
Napsal: pát 20.02.2015 11:04 |
ok-glider
Napsal: pát 20.02.2015 11:07 |
V další monografii je jinačí trup,má diagonální výztuhy a je tam skvělá fotka odstrojeného trupu,jen nevím ke které výrobní serii ho přiřadit.Ale stejně ho nakreslím protože se mi líbí. Pokud má někdo zkušenosti s pájením hliníku rád bych je tady uplatnil,časem.
RCModely
Napsal: pát 20.02.2015 11:18 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
ok-glider píše: Myšlenka svařovaného trupu je docela zajímavá,tak jsem zkusil nakreslit trup podle monografie v měřítku 1/3 z trubek D 10mm. Křídla jsou tady v tom stejném měřítku.Ještě podvozek SOP a VOP a časem se vyklube i docela dobrý plán.Jen motor bych rád Valach VM120i2 Když už věnuješ čas kreslení diagonální konstrukce trupu ve 3D, tak si proštuduj pár knížek, nebo si nějakou konstrukci prohlédni. Tohle se ti zhroutí. Myslím, pokud by jsi to postavil, na monitoru to bude držet.
ok-glider
Napsal: pát 20.02.2015 11:54 |
Tahle verze trupu platí pro 1 a 4 serii.Je to podle částečně okotovaneho výkresu a jen jsem nenakreslil drátové výzuhy,kterými byl trup vyztužen. Proto hledám víc podkladů na konstrukci s diagonálními vzpěrami,kde by dráty úplně odpadly. Fotky jsou v Photo Hobby Manual 1001 - Avia B-534. Byl to můj první pokus o 3D vnitřní konstrukci trupu,má to k dokonalosti daleko ale pořád se lepším a hlavně se zbavuji restů. Jdu na La-7 etalon 2015.
jozefbb
Napsal: pát 20.02.2015 17:40 |
Ako si to spajkoval? Plynovy Horak plus elektroda na hlinik? Pozor! Pises spajkoval, takze ziaden obluk a argon A kde si zohnal tavidlo v malom, aby si zato nemusel dat majland. Udajne to ide aj tigovym drotom, ked je tavidlo
HavelAircraft
Napsal: pát 20.02.2015 18:43 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
To bych chtěl vidět jak jdou pájet trubičky se stěnou 1mm svářecím drátem. Já pájím hořákem. A nevím co bereš jako majlant. Něco to stojí ale dá se to.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
jozefbb
Napsal: pát 20.02.2015 21:44 |
Dik za odkazy, to vyskusam, je to predsa lacnejsie, ak to pojde, ako TIG, najlacnejsi tig na hlinik predsa len stoji komplet cca 900€.
arda1
Napsal: pát 20.02.2015 23:34 |
StanleyP píše: Díky za tip - dobrá cena -Radek
_________________ ICQ 638556901
jozefbb
Napsal: sob 21.02.2015 9:04 |
ok-glider píše: Tahle verze trupu platí pro 1 a 4 serii.Je to podle částečně okotovaneho výkresu a jen jsem nenakreslil drátové výzuhy,kterými byl trup vyztužen. Proto hledám víc podkladů na konstrukci s diagonálními vzpěrami,kde by dráty úplně odpadly. Fotky jsou v Photo Hobby Manual 1001 - Avia B-534. Byl to můj první pokus o 3D vnitřní konstrukci trupu,má to k dokonalosti daleko ale pořád se lepším a hlavně se zbavuji restů. Jdu na La-7 etalon 2015. Podla mna rob to tak ako bol original, ak tam boli vzpery, tak by tam mali byt vzpery a nie droty so spanovakom. A aj konstrukciu sa snas dodrzat ako bolo, nevymyslaj nieco na pekny vzhlad. Daj napr. Pipera
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
