Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Kovove modely
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 19:36
StanleyP píše:
tak napríklad toto:
http://www.ebay.com/itm/24pc-9-Aluminum-repair-AluForr-Brazing-Soldering-rods-AL-300-AL-400-/331474100736?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2d656200
Mam tie ktore sa tavia pri 400st. Nepotrebujes tavivo. Spoji to v pohode ozaj rôzne druhy hlinikovych zliatin. pouzivam to na rôzne ucely. viac menej zatial na malickosti. Este som sa s tym celkom dobre nenaucil robit. Treba davat bacha aby si neprehrial zakladny material natolko ze zacne tiect. co sa lahko moze stat. potom som skusal aj toto:
http://www.ebay.com/itm/aluminium-hard-solder-brazing-alloy-for-aluminium-20-rods-and-100-g-flux-paste-/270992933798?hash=item3f187003a6
tam treba aj tavivo a topi sa to skoro pri 600st - treba si davat este väcsi pozor pri zohrievani kedze hlinik sa tavi cca pri 630st. tieto droty si vsak tekavejsie ako tie prve a lepsie zatekaju do medzier.
Elektrody dosli.
Bez tavidla to nejde , vyzeraju akoby ich niekto odlial z hliniku do lichobeznikovych foriem. Nechcem sa vyjadrit vulgarne.
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 19:44
Podla mna 100% je akurat tak castolin 198
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 10:33
ide aj bez tavidla. skusaj . pozri na youtube navod ako na to.
https://www.youtube.com/watch?v=qenI9gjyukg
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 11:01
To vypadá až neuvěřitelně dobře!
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 11:32
no treba to trochu vedieť, ja to zatial dako extra neviem. a hlavne tenké veci človek raz dva prehreje. Ale skúšam pomaly a raz sa to možno naučím :)
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 14:40
Já používám pájku odtud: http://svarecskepotreby.cz/tvrdepajeni.html , myslím, že je to ta FILALU 9802. Těch 440 stupňů se dá uhlídat, aby se netavil pájený materiál. Pájku se 600° jsem zkoušel taky, ale to se mi moc nedařilo. Stejně jako SnZn s kapalinou, vůbec to nechytalo. Taky asi záleží na slitině, čistý hliník se moc nepoužívá.
On je taky problém ve způsobu práce. Ty pájky na hliník moc nezatékají, musí se na povrch spíš "napatlat". Do spár se jim moc nechce. Je to mnohem horší než normální pájení cínem nebo stříbrem, kdy pájka po nahřátí krásně proteče celým spojem. Celý trup bych z toho dělat nechtěl.
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 20:32
No ano tie spajky skoro vobec nezatekaju ako obyčajný cín. treba si to pri praci uvedomit a prisposobit tomu postup spajkovania. možno by to išlo lepšie tak ze sa na plochy samostatne nanesie spajka a potom sa to dokopy zospajkuje. Neviem, aj ja skušam. Dnes som robil trochu s (asi) duralovými rúrkami tak som dva odpadové kúsky skúsil zospájkovať. Povrch som ani nešmirgľoval. Je to rurka cca 16x1 , išlo to celkom dobre. Je pravda že extra krásny spoj to nie je.
2015-03-04 18.59.43.jpg [ 71.26 KiB | Zobrazeno 1808 krát ]
2015-03-04 18.59.51.jpg [ 277.36 KiB | Zobrazeno 1808 krát ]
2015-03-04 19.00.02.jpg [ 266.68 KiB | Zobrazeno 1808 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 20:46
Na to co som ja planoval sa to vobec nehodi. Trubky 8x1 nespajkujes ani nahodou. Na tento sposob musi mat material urcitu hmotnost , aby mal po nahriati urcitu tepelnu zotrvacnost , co tie tenke trubky nemaju . Trubku na vyfuku som akotak prispajkoval aj ja a na prvy krat, ale spajkovat konstrukciu trupu to ozaj nehrozi.
Edit
Este ma napadlo , tie trubky skusit s meva horakom propanbutan vzduch
uploadfromtaptalk1425494793065.jpg [ 60.02 KiB | Zobrazeno 1807 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 19.03.2016 10:25
Trochu ozivim stare vlakno . Kolega modelar ma upozornil na jednu stranku, ktoru som tu uvadzal v suvislosti s vyrobou jedneho kovoveho modelu, nebudem uz uvadzat akeho , len citujem , co tam napisali: "  Upozornění naší firmy – XXXXXXX na možnost kopírování našeho projektu XXXXXXXXXXXr z řad modelářů , se potvrdilo .. Modelář „kopírák“ na sebe nedal dlouho čekat .. Díky těmto šikovným modelářům bylo zastaveno informování o průběhu vývoje modelu na našich stránkách vč. facebooku . Model..."
Schvalne som vyixoval fy. Ako i model. Normalne ma to zaskocilo, nakolko v sucasnej dobe su skoro vsetci modelari kopiraci , ci uz robia s drevom , alebo zelezom. Vsetci si radi pozrieme nejake stranky a pochytime od niekoho nejaky fines. Neviem, ci niekto kopiroval konkretne ich model , alebo povazuju za kopirovanie uz tvorbu vobec kovoveho modelu..... A ked uz , tak urcite nie su prvy, co zacali robit kovovy model , a nie su ani prvy, co isli s bubnom na zajace.
