Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 22:34
Je to moc pěkný, kolik nakonec vyšla hmotnost?
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 7:45
5,1kg suchá nádrž. Ešte pribudne pilot, veľké bal. kolesá, možno osvetlenie, palivo. Letová cca 5,6kg. Dovažovať som nič nemusel.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 8:26
Pěkné éro a váha je na tu velikost slušná.
Nbojíš se, že se ten motor neuchladí :?: - máš ho dost zakrytý.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 10:55
Vypadá to moc pěkně. Jen mě zarazila ta 3. fotka. Jak to má panty na klapkách? Zespoda a bod otáčení mimo štěrbinu? Ta fotka je asi ještě bez pantů?
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 11:05
Pěkné éro, ale stejně jako Jarda Růžička, měl bych o motor strach. Podle mě jsou nedostatečné otvory pro přísun i výdech vzduchu. Pokud neklame fotka, řekl bych, že se ti to velmi rychle přehřeje a to by u takového motoru byla škoda, ubírat mu na životnosti.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 11:43
Na to lepší chlazení by možná bylo dobrý udělat od těch horních otvorů nějaké směrovače vzduchu k válci a hlavě a třeba je i trochu zvětšit (ty otvory). Uvidíš co to bude dělat až to nakopneš.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 17:05
Jo, to by asi pomohlo, jak radí Lark, na jeho tip jsem vlaminoval dva kanály do krytu Migu 3 a zatím se to jeví spolehlivě.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 18:45
Dík za komentáre. Na fotkách to nie je dobre vidieť, no nasávacie otvory sú tri. Odtok vzduchu je okolo oboch bokov motor. krytu kde je po celej výške 1cm medzera. Je to málo?
V tomto prípade sa mi to zdá oveľa horšie vetrané.
http://www.rcalbum.cz/fotka?id=7084-rya ... 8946783109
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 19:35
Třeba to jen klame, je to kus letadla, tak malý otvor na fotce, může být ve skutečnosti akorát. Jen první co mě napadlo po mých problémech s chlazením 4T, přece jen to proti 2T hřeje více. Můj motor to přežil, ale dostal co pro to. Zatím to lítá :)
PříspěvekNapsal: úte 18.11.2014 9:38
Ono to na těch fotkách opravdu není dobře vidět, není tam dobrý pohled zepředu. Připadalo mi, že tam ten třetí otvor uprostřed není (možná dosud nebyl?), ale ten je při invertním uložení motoru nejdůležitější. Naopak ty dva hlavní boční bych alespoň uvnitř zakryl nebo omezil průtok vzduchu nimi. K chlazení moc nepřispějí a zhoršují poměr ploch vstupních/výstupních otvorů.
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2015 6:34
Piperík je zalietaný.
http://www.rcalbum.cz/model/8638-super- ... ment_added
