Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 177 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 0:15
Konecne som sa zase pohol, uchytenie spicmi z bicykla
uploadfromtaptalk1422915333045.jpg [ 42.07 KiB | Zobrazeno 904 krát ]
uploadfromtaptalk1422915353183.jpg [ 53.14 KiB | Zobrazeno 904 krát ]
uploadfromtaptalk1422915375445.jpg [ 50.05 KiB | Zobrazeno 904 krát ]
uploadfromtaptalk1422915491213.jpg [ 55.96 KiB | Zobrazeno 904 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 8:35
Je to nezvyklý pohled, na takové železářství - ale moc Ti fandím, je to pěkné.
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 17:48
Potiahnuté je to čím? Nejako sa neviem vysomáriť...
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 18:29
Polyesterova podsivka, kupene v galanterke , zeny si z toho robia futra pod sukne, aby sa im nelepili na stehna, da sa to vypnut teplom. Prilepene balsalockom
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 18:42
Takže asi príjemnejšia robota ako s monofilom... Po vypnutí bežná úprava, lakovanie C 1106?
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 19:17
Na tejto oceli priam hnusna, su tam male plochy na upnutie
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 19:52
Nebolo by jednoduchšie tkaninu trochu na hustejšie "pribodovať" sekunďákom a potom prilakovať. Podobne som robil napr. s monofilom a dalo sa to zniesť...
T16SZ
PříspěvekNapsal: sob 07.02.2015 11:05
Alebo aj celu plochu spodnej vrstvy, orezat, potom vrchnu vrstvu. Preba vyskusat.
Zacal som robit mechanizmus serv pre vyskovku, chcel by sa nan nejako pripevnit aj smerovku, ale zatial mi to nejako nevychadza.
uploadfromtaptalk1423300082741.jpg [ 29.52 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.02.2015 22:08
Pokracovanie
uploadfromtaptalk1423426263856.jpg [ 47.59 KiB | Zobrazeno 750 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 21:01
Obrázky: 4
Jozef to budeš mať sprevodované do pomala?"veľká výchylka na serve a malá na krídelku"?...
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 21:31
Pekná práca. Iba mám obavu z konečnej hmotnosti...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 11:36
palci72 píše:
To je podľa mňa ovládanie výškovky, od pák pôjdu na polovice kormidiel lankové náhony. tak to pripadá aspoň mne...
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 22:34
JK
Presne tak
PříspěvekNapsal: úte 10.02.2015 22:41
Tak zatial to ma nieco malo cez 7,5kg. Tak ako to je motor, baterie, zapalovanie, konstrukcia, vyskovka, smerovka, teda bez kridel.
Mechanizmus bude nejak takto umiestneny, este sa odlahci vyfrezovanim nejakych otvorov
uploadfromtaptalk1423601048223.jpg [ 83.81 KiB | Zobrazeno 660 krát ]
uploadfromtaptalk1423601063969.jpg [ 78.99 KiB | Zobrazeno 660 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 17:30
Plocha krídla vychodí v merítku 1/4 približne okolo 89,38 dm², a ak sa hmotnostne zmestí do 10 -11 kg (plošné zaťaženie 112 - 123 g/dm²) - podľa mňa by to nemala byť nejaká "katastrofa". Povrchovka nebude nijak hmotnostne náročná, takže by to mohlo aj byť...
T16SZ
Uživatelé procházející toto fórum: hoblik a 2 návštevníků
