Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 176 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 6:06
jozefbb píše:
Kludne kecaj
Chcem tam mat co najmenej plastu na viditelnych miestach. Dvojky bez zaistenia sa s vysokou pravdepodobnistou mozu otvarat a aj sa bez zaistenia niekde otvoria, toto su trojky planoval som to poistit strunou, nieco ako z pera. Ale je to ozaj dilema , teraz si ma nahlodal, lebo som videl uz aj odnitovany kolik na vidlicke. V podstate je to skuska funkcnosti , ci vo vsetkych polohach su nasponovane lanka, aby ho nahodou nezhodilo z kladky pri pohyboch.
Buďto daj lano priamo do toho duralového nadstavca, alebo medzi to vlož proti sebe dva plechové Z profily s dvomi dierkami. Tie pripevni na ten nadstavec čapom a do druhých dierok prevleč lano.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 8:18
Nieco taketo?
uploadfromtaptalk1427782692740.jpg [ 60.96 KiB | Zobrazeno 846 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 8:59
Este je tu jedna moznost' vysustruzit vlastne vidlicky ' drazku odfrezovat. Hadam skusim nieco urobit
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 9:17
Obrázky: 4
jozefbb píše:
"Jozef"
Na tej plechovej vydličke vyhoď von ten origo kolík a daj miesto neho imbus šrobik M3 tvrdosťou 8G s poistnou maticou alebo s dvomi kontra maticiami....bude to jednoduchšie a aj menej pracnejšie
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 13:34
Skusil som nieco vyrobit narychlo s poistnou zavlackou, to by hadam tiez nemalo vyskocit, pripadne M2,5 tam sa uz daju kupit poistne matice .
Do povodnej vidlicky dieru nenavrtas , mozno s hss co vrtakom
uploadfromtaptalk1427801577128.jpg [ 33.05 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
uploadfromtaptalk1427801622963.jpg [ 81.1 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 16:26
Obrázky: 4
jozefbb píše:
Vyvrtať sa možno nedá ale vybrúsiť malým diamantovým nástavcom to pôjde.....
_vyr_346brouseni_rezani.jpg [ 97.96 KiB | Zobrazeno 829 krát ]
Tie závlačky sú pekné ale majú dosť veľkú váhu... šróbik M3 s maticou je proti nim asi pierko....
....Vydličku si sustružil z hliníka? Vyzerá to dobre.... Keď to celé máš z hliníka prečo si tam nedal šróbik s maticou miesto tej závlačky?
Šróby M2,5 sa dajú kupiť u vás v BB vo "VKP STEEL" ale nie sú tvrdé a samozaisťovacie matice M2,5 nemajú v bežnej ponuke iba ak na objednávku a aj to si musíš zobrať celú krabicu a keďže to nie sú bežne používané matice tak aj cena na ne je dosť nadhodená....M2 samozaisťovacie sa nevyrábajú /aspoň nie u nás/ ale dá sa to riešiť s obyčajnými maticiami a zakvapnutím sekunďáka na koniec závitu.....Tieto obchody mám zbehané...lebo kupovať takýto tovar priamo v modelárskom obchode je o držku...človeku sa z toho rozum zastavuje...
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 17:47
Vyrobene z hlinika asi 6060, za ucelom vyfrezovania drazky som vyrobil pripravok na uchytenie. Mozem frezovat aj na freze ale tu je ukazka ako sa to da aj na sustruhu. Skrutka 2,5 aj poistna matica . V prvom rade sa snazim robit z toho, co mam doma a veru mam toho dost ale takuto sadu na brusenie nemam.
Skrutka zakvapnuta sekundakom je zaistena natvalo. To uz len odlomit ' akurat tym modrym svinstvom, to sa da este odkrutit. Druha strana bude napevno, ale aj tak asi najednoduhsie je napevno a do jednej strany napinak.
uploadfromtaptalk1427816782242.jpg [ 52.25 KiB | Zobrazeno 818 krát ]
uploadfromtaptalk1427816810257.jpg [ 27.24 KiB | Zobrazeno 818 krát ]
uploadfromtaptalk1427816829706.jpg [ 62.6 KiB | Zobrazeno 818 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 21:16
Obrázky: 4
Ten posledný obrázok vyzerá dobre....teraz sa mi to páči viac ako s tou závlačkou....ja si tiež občas vyrábam na sustruh nejaké prípravky keď treba lebo frézu nemám"zatial" ale kúpil som na nejakej českej stránke frézovací prípravok... je to ako tretia suradnicová os namiesto nožovej hlavy...
P1040671-640x480.jpg [ 61.87 KiB | Zobrazeno 744 krát ]
P1040499-640x480.jpg [ 77.83 KiB | Zobrazeno 744 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 13:05
Poznam to ' tumlikovo'. Niekedy ked som mal este sustruh 300 , tak som o tom uvazoval' ale cena cca 200€, ktoru pytali, dnes mozno este viac, sa mi zdala privysoka, ked v podstate za 650€ sa da kupit freza s vacsim stolom. Tak som radsej kupil vrtacko frezu.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2015 19:49
Obrázky: 4
Tak ja som to musel kupiť asi v nejakej akcií....ak sa dobre pametám dal som za to cca 100e+pošta ale mám to už asi 5-6 rokov...a to mi ešte upravovali tú stredovú montážnu dieru podľa mojích požiadaviek...
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 12:25
Konecne som dal na kridla lanka.
Vaha konecna , tesne pod 11 kg.
uploadfromtaptalk1428488663965.jpg [ 72.97 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
uploadfromtaptalk1428488680306.jpg [ 58.01 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 13:06
Obrázky: 9
parada. a ted sup s tim do vzduchu..:-D
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 16:51
Takže zostáva už len popriať pri zálete tak trošku roztrasené kolená a isté prsty na kniploch!!! :) Dúfam, že bude aj video... :)
T8FG - the "much more for far less" system!
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 16:56
Teoreticky by to uz mohlo ' este dat vrtulu 24/8 od fialu uzavriet trochu tu gondolu, predsa od toho motora bude prskat olej nakolko ma take mazanie formou kvapania na tie ozubene kolesa , to bude olej rostrekovat po celom lietadle. Ale najprv musi byt pocasie, u nas stale neskutocne fuka a to bude pokial bude snah na horach , minimalne do 1/2 maja.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 16:58
Urcite sa bude aj tocit video.
