Jaké vzepětí pro model P-40 Warhawk s rozpětím 2 metry http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=124&t=63978 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | TomasC [ úte 04.02.2014 17:14 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Jaké vzepětí pro model P-40 Warhawk | ||
Moc pěkné, víc fotek!!! Udělal bych to jako u originálu. Mrkni na obrázek. (teď na to koukám a mám tam naměřené vzepětí SPODNÍ strany křídla!!, tak na to pozor) Pokud nemáš problém s přepravou, tak křídlo určitě v celku.
Autor: | veka1 [ úte 04.02.2014 17:21 ] |
...kdyz uz stavis tak velkou skoro maketu, je jasne,ze uz si konstrukter ktery umi,toz das i maketove vzepeti. Vezmi uhlomer , monografii a bude jasno ,kolik stupnu to je. Nebo je problem v necem jinem? veka1 |
Autor: | centusak [ úte 04.02.2014 17:23 ] |
TomasC píše: Moc pěkné, víc fotek!!! Udělal bych to jako u originálu. Mrkni na obrázek. (teď na to koukám a mám tam naměřené vzepětí SPODNÍ strany křídla!!, tak na to pozor) Pokud nemáš problém s přepravou, tak křídlo určitě v celku. To byl fofr, dík za radu. Ještě počkám na další názory. Radek |
Autor: | centusak [ úte 04.02.2014 17:50 ] |
veka1 píše: ...kdyz uz stavis tak velkou skoro maketu, je jasne,ze uz si konstrukter ktery umi,toz das i maketove vzepeti. Vezmi uhlomer , monografii a bude jasno ,kolik stupnu to je. Nebo je problem v necem jinem? veka1 Děkuji Veka. Specielně od tebe jsem doufal, že odpovíš ... a taky, že jo. Ne vážně jen jsem měl na mysli, jestli by to vzepětí nemělo být větší než u skutečné předlohy . Pokud by to mělo mít horší vliv na letové vlastnosti, pak to nebudu řešit a udělám to jak radíte. Radek |
Autor: | kozlik327 [ úte 04.02.2014 18:03 ] |
nesnáším křídlo vcelku! Kudy do toho polezeš?Takhle jsem to měl původně u Z-50L (Reichard) r.2150 na 45ccm a bylo to hrozné!Ideální je centroplán napevno s trupem a duralová trubka s lam.pouzdry v křídle. Éro ti stojí pěkně na zemi,jen nasuneš poloviny křídel a zajistíš např.gum.oky. |
Autor: | hoblik [ úte 04.02.2014 18:24 ] |
Křídlo vcelku vyjde lehčí než dělené a když není problém s přepravou, tak není co řešit Vzepětí dej jako je u originálu. |
Autor: | doubravka [ úte 04.02.2014 18:25 ] |
kozlik327 píše: nesnáším křídlo vcelku! Kudy do toho polezeš?Takhle jsem to měl původně u Z-50L (Reichard) r.2150 na 45ccm a bylo to hrozné!Ideální je centroplán napevno s trupem a duralová trubka s lam.pouzdry v křídle. Éro ti stojí pěkně na zemi,jen nasuneš poloviny křídel a zajistíš např.gum.oky. to mozna u letadla s podvozkem v trupu...mel jsem takhle mustanga 2,2m a to bylo peklo to skladat... |
Autor: | okno [ úte 04.02.2014 18:44 ] |
U 1,2m letadel delam kridlo v celku - lezu do letadla sundanim kridla (baterka) a odklapecim krytem motoru (elektronika). U 2m bych udelal kridlo delene, jelikoz pristup z vrchu motoru je dost velky i na pristup k baterce. Nicmene jak to efektivne vyresit nevim, ale rad se poucim kdyz tu nekdo neco navrhne. |
Autor: | centusak [ úte 04.02.2014 19:13 ] | ||
hoblik píše: Křídlo vcelku vyjde lehčí než dělené a když není problém s přepravou, tak není co řešit Vzepětí dej jako je u originálu. Děkuji Hoblíku na tebe určitě dám. Ty jsi pan stavitel. Jinak jsem nedávno kreslil Polikarpova a taky jsem uvažoval o centroplánu jak je patrné z obrázku. Ta délka trupu není reálná to jenom kvůli kreslení Radek
Autor: | HavelAircraft [ úte 04.02.2014 21:00 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jaké vzepětí pro model P-40 Warhawk s rozpětím 2 metry |
Jestli ti jde jen o názor tak já se také přidám ke konstrukci křídla vcelku a vzepětí dle originálu. Z pevnostního hlediska je to opravdu lepší i v případě že použiješ zatahovací podvozky. Hodí se větší pevnost a nebude ti překážet nikde spojka křídla |
Autor: | kozlik327 [ úte 04.02.2014 21:14 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Jaké vzepětí pro model P-40 Warhawk s rozpětím 2 metry | ||
stejně ty podvozky musí být hodně vpředu,před spojovací trubkou ,pokud tam vůbec budou,jinak se to bude klopit na čumák a odnese to vrtule.A o pevnosti křídla bych neměl žádné obavy!Takže ,široký centroplán s podvozkem a na trubce konce křídel,jednoznačně!
Autor: | veka1 [ úte 04.02.2014 23:25 ] |
...otazka pro kozlik327 Vzhledm k tomu, ze fotka muze klamat, mohl bys prosim napsat, jaky mas pomer prepakovani na vyskovce a plosne zatizeni poletuchy ? Pripadne jaka je maximalni, realne tebou vyuzitelna vychylka paky serva i vyskovky ve stupnich a taky v % EPA na vysilaci. Popravde me zajima maximalni potrebna vychylka kormidla ,pred okamzikem utrzeni proudeni na kridle, pri maximalni i minimalni rychlosti, vzhledem ke konkretnimu plosnemu zatizeni Bety. Nepredpokladam utesnenou sparu mezi kormidlem a stabilizatorem. veka1 |
Autor: | kozlik327 [ stř 05.02.2014 4:53 ] | ||
na uvedené otázky odpovím větou,ze školení zaměstnanců,kdy přednášející tvrdil,že nejhorší je nevědomost a nezájem.Na otázku ,pro jednoho z přítomných,co si o tom myslí,dotyčný odpověděl:nevím a ani mě to nezajímá!Betyna,je ze stavebnice Vafa model,rozpětí 3000mm,motor Titan ZG62,hmot.kolem 12kg.Možná by jsi nějaké bližší údaje získal u výrobce.
Autor: | jyrry [ stř 05.02.2014 4:59 ] |
On naráží na to, že na servu výškovky je dost dlouhá páka a na výškovce je táhlo tak na třetím otvoru od konce. Má starost, abys neměl moc velké výchylky na výškovce, nebo moc utlumený rozsah pohybu serva na vysílači... Já si toho všimnul taky, ale "nevím a nezajímá mně to" :-) |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
