Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 18:03
Obrázky: 8
Abych trochu přiblížil můj projekt. Jedná se model warbirda P-40 Warhawk o rozpětí 2010 mm a délce 1680 mm. Na křídlo jsem použil profil Clark Y a na koncích křídel udělal 5 mm negativy, chtěl jse mít stabilnější větší letadlo. Je to vlastní stavba od A až po Z. Překreslený třípohleďák do CADu, poté vytisknut a vyřezán trup z 18 šablon a následně slepen. Jako materiál byl použit extrudovaný polystyren.
Ale proč sem vlastně píši, jaké by jste udělali vzepětí křídla ? A jako další otázku mám jestli křídlo slepit jako celek a nebo ho udělat dělené ? S prostorem v autě nemám problém, spíš jde o skladování v dílně.
Pokud mi doporučíte dělené poraďte mi jak nejlépe a efektivně to spojení udělat.
Děkuji předem Radek
warhawk 001.jpg [ 58.48 KiB | Zobrazeno 2047 krát ]
warhawk 003.jpg [ 63.37 KiB | Zobrazeno 2047 krát ]
obrazek 2.JPG [ 45.65 KiB | Zobrazeno 1993 krát ]
warhawk_skelet.jpg [ 65.86 KiB | Zobrazeno 1967 krát ]
Naposledy upravil centusak dne úte 04.02.2014 20:00, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 18:14
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc pěkné, víc fotek!!!
Udělal bych to jako u originálu. Mrkni na obrázek. (teď na to koukám a mám tam naměřené vzepětí SPODNÍ strany křídla!!, tak na to pozor)
Pokud nemáš problém s přepravou, tak křídlo určitě v celku.
Grafika1.JPG [ 87.3 KiB | Zobrazeno 2032 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 18:21
...kdyz uz stavis tak velkou skoro maketu, je jasne,ze uz si konstrukter ktery umi,toz das i maketove vzepeti. Vezmi uhlomer , monografii a bude jasno ,kolik stupnu to je. :wink: Nebo je problem v necem jinem? :?
veka1
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 18:23
Obrázky: 8
TomasC píše:
To byl fofr, dík za radu. Ještě počkám na další názory.
Radek
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 18:50
Obrázky: 8
veka1 píše:
veka1
Děkuji Veka. Specielně od tebe jsem doufal, že odpovíš ... a taky, že jo.
Ne vážně jen jsem měl na mysli, jestli by to vzepětí nemělo být větší než u skutečné předlohy . Pokud by to mělo mít horší vliv na letové vlastnosti, pak to nebudu řešit a udělám to jak radíte.
Radek
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 19:03
nesnáším křídlo vcelku! Kudy do toho polezeš?Takhle jsem to měl původně u Z-50L (Reichard) r.2150 na 45ccm a bylo to hrozné!Ideální je centroplán napevno s trupem a duralová trubka s lam.pouzdry v křídle. Éro ti stojí pěkně na zemi,jen nasuneš poloviny křídel a zajistíš např.gum.oky.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 19:24
Křídlo vcelku vyjde lehčí než dělené a když není problém s přepravou, tak není co řešit :wink:
Vzepětí dej jako je u originálu.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 19:25
Obrázky: 9
kozlik327 píše:
to mozna u letadla s podvozkem v trupu...mel jsem takhle mustanga 2,2m a to bylo peklo to skladat...
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 19:44
U 1,2m letadel delam kridlo v celku - lezu do letadla sundanim kridla (baterka) a odklapecim krytem motoru (elektronika).
U 2m bych udelal kridlo delene, jelikoz pristup z vrchu motoru je dost velky i na pristup k baterce. Nicmene jak to efektivne vyresit nevim, ale rad se poucim kdyz tu nekdo neco navrhne.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 20:13
Obrázky: 8
hoblik píše:
Děkuji Hoblíku na tebe určitě dám. Ty jsi pan stavitel. Jinak jsem nedávno kreslil Polikarpova a taky jsem uvažoval o centroplánu jak je patrné z obrázku. Ta délka trupu není reálná to jenom kvůli kreslení :-)
Radek
Polikarpov.jpg [ 41.54 KiB | Zobrazeno 1899 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 22:00
Jestli ti jde jen o názor tak já se také přidám ke konstrukci křídla vcelku a vzepětí dle originálu.
Z pevnostního hlediska je to opravdu lepší i v případě že použiješ zatahovací podvozky. Hodí se větší pevnost a nebude ti překážet nikde spojka křídla ;-)
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2014 22:14
stejně ty podvozky musí být hodně vpředu,před spojovací trubkou ,pokud tam vůbec budou,jinak se to bude klopit na čumák a odnese to vrtule.A o pevnosti křídla bych neměl žádné obavy!Takže ,široký centroplán s podvozkem a na trubce konce křídel,jednoznačně!
beta major 010.jpg [ 123.85 KiB | Zobrazeno 1809 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 0:25
...otazka pro kozlik327
Vzhledm k tomu, ze fotka muze klamat, mohl bys prosim napsat, jaky mas pomer prepakovani na vyskovce a plosne zatizeni poletuchy ?
Pripadne jaka je maximalni, realne tebou vyuzitelna vychylka paky serva i vyskovky ve stupnich a taky v % EPA na vysilaci.
Popravde me zajima maximalni potrebna vychylka kormidla ,pred okamzikem utrzeni proudeni na kridle, pri maximalni i minimalni rychlosti, vzhledem ke konkretnimu plosnemu zatizeni Bety. Nepredpokladam utesnenou sparu mezi kormidlem a stabilizatorem.
veka1
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 5:53
na uvedené otázky odpovím větou,ze školení zaměstnanců,kdy přednášející tvrdil,že nejhorší je nevědomost a nezájem.Na otázku ,pro jednoho z přítomných,co si o tom myslí,dotyčný odpověděl:nevím a ani mě to nezajímá!Betyna,je ze stavebnice Vafa model,rozpětí 3000mm,motor Titan ZG62,hmot.kolem 12kg.Možná by jsi nějaké bližší údaje získal u výrobce.
470597_1354108604.jpg [ 156.98 KiB | Zobrazeno 1731 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2014 5:59
On naráží na to, že na servu výškovky je dost dlouhá páka a na výškovce je táhlo tak na třetím otvoru od konce. Má starost, abys neměl moc velké výchylky na výškovce, nebo moc utlumený rozsah pohybu serva na vysílači...
Já si toho všimnul taky, ale "nevím a nezajímá mně to" :-)
