 Předmět příspěvku: Jak velké páky na výškovku
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 7:21
Jak dlouhé páky používáte na 2,2m éru na výškovce, abyste minimalizovali vůle ?
Páka by měla být o něco delší (asi o polovinu) než na servu, je to pravda ?
Servo by pak chodilo cca 120st a výškovka +- 40st.
Edit: Mám olétaný model superstar a páka na výškovce má osově 26mm od osy
otáčení. Vychází mi dost velká vůle tak přemýšlím jak jí zmenšit. Letadlo plave jak
kdyby výškovka "gumová" :-(
Tom
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
 Předmět příspěvku: Re: Jak velké páky na výškovku
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 10:46
Vůle především záleží na tom jak máš udělané náhony. Servo. Délka páky je dána velikostí výchylky.
Nejlepší je aby jsi měl plné výchylky na max výchylkách serva.
Naděje umírá až po nás.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 10:54
Teď to mám blbě, servo 20mm a výškovka 26mm, chci to předělat a to na servo 36mm a
výškovka vychází 54mm nebude to moc dlouhý ?? Vůle by se měla zmenšit ne ?
Náhon mám 100mm uhlíková tyčka v ní zalepen m3 závit.
Tom
diablotin píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 12:50
Optimalny je prevod 1:1
Teda dlzka paky serva = dlzke paky na kormidle. Treba ale napakovat tak, aby bola vyuzita cela draha chodu serva
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 13:01
thsoft píše:
To si trochu odporuješ, jak toho chceš dosáhnout??
Původní úmysl thsofta je správný. Stejná vůle v čepech atd se projeví procentuelně méně na delších pákách.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 15:28
JardaRůžička píše:
"LV": "............Optimalny je prevod 1:1
Teda dlzka paky serva = dlzke paky na kormidle. Treba ale napakovat tak, aby bola vyuzita cela draha chodu serva............."
To si ani moc neodporuje.
Na těchhle letadlech to vychází cca 1:1 a na servu si nastavíš hodnotu nad 100%, podle požadované výchylky. Pokud to bude létat na začátek nějaký posera a bude vyžadovat max. výchylky 30°, tak si to přepákuje tak, aby mu vycházel na servu zase rozsah minimálně 100% ( kratší páka na servu).
Takže hodně záleží na pilotovi, jaké zvolí výchylky kormidel.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 15:32
thsoft píše:
Při tomhle napákování máš jak velké výchylky ( ve °) ?
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2013 15:50
Používám dvojí výchylky a ty větší mám +- 40stupnu, ale asi je trosku zmenším protože to éro
úplný 3D asi nedá. Tak by stačily asi tak +-35 stupňů až to změním.
Tom
JMalik píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
