Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 11:45
Ahoj, ten methyl 20ccm Tě sežere, zvlášť dneska, když se ještě navíc tak špatně shání větší množství paliva.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 16:11
Nevím, já chodím do modelářských krámů a normálně ho tam kupuju v kanistrech.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 16:14
dasintex píše:
Jakože místo toho Titana? Asi ne.
Máš to vyzkoušený nebo jsi to jen tak našel na netu?
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 17:42
No když si hodil odkaz na ten OS max, tak jsem na to vzpomněl, protože by rozměry mohly být podobné, ale cena rozdílná. Já ho osobně nemám odkzkoušený, ale kolega si to hodně chválí. Potom, co jsem četl různé diskuze, tak je to klasika- co člověk, to názor.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 18:17
Ne, já bych nechtěl jít až do něčeho takovýho. V tom má celkem jasno. Mě šlo o to, jestli je je ta záměna reálná, přidaná hodnota byly tvoje fotky zakapotovaného motoru, díky.
Takže teď uvažuju, jestli DLE-20 + pitts vejfuk, nebo Titan 20 s karbecem do boku. Ten OSmax by byl pro zástavbu asi ideální, ale s těmi motory se vejdu do 6 resp. 7 tisíc, OS je přes 9 tisíc. A nebude to model na "denní" lítání, na to mám akro.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 18:24
Tak to bych volil ten Titan, tou 20kou to bude fakt pohoda. Jen počítej s klapkama. Na svou velikost s typ letounu je poměrně těžká, ale to už si asi zjistil.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 18:28
Jj, díky, zatím se k tomu takto kloním taky.
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2013 21:32
Obrázky: 41
Osobne som mal ASP 20 cc a spotreba 0,5 L / 10 min co je moc a to som lietal na pol plynu . Co sa tyka cessny tak idealny motor je tam 20 cc . Volil by som DLE 20 . Titan 20 cc je neohrabany a zle sa montuje a tak tiez aj vaha je znacne vysoka oproti DLE 20 . Na cessne treba setrit kazdy gram lebo sama o sebe ma dost vahu . Motory 23 - 26 cc su uz moc na ten model . Osobne mam piper r: 2150 mm o vahe 4,5 kg a krasne ho zvlada mvvs 12,7 cc .
Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
PříspěvekNapsal: sob 30.11.2013 23:42
Dal jsem tam Titan. Namontoval jsem ho úplně normálně, nevím co je "zle". Tvrzení, že je DLE-20 lepší považuju za odvážné, ale nemůžu porovnat. Co se týká hmotnosti, je tento motor pro Cesnu ideální - nemusel jsem dovažovat na předek. Ale vyměnil jsem duralové rozpěry za nerez, baterky dal co nejvíc dopředu a jsem na těžišti. S lehčím motorem by došlo na olovo.
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2013 10:06
Obrázky: 41
S titanom som to myslel tak ze je moc siroky ked ze ma bocny karburator a malokedy sa vleze pod krit modelu na aky je stavany . Zbytocne potom karburator skaredo vytrca z motoroveho kritu .Inac tie motory su dobre a nemam proti nim nic az na tu vahu .
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2013 11:26
To je pravda, z krytu kouká trombónek karburátoru, takže nasadit kastli motoru je takový ježek v kleci. Ale to jde eliminovat kolínkem obracející karburátor o 90 st. dozadu (ale při jeho ceně mi to přestalo vadit). Ale si každý rozmyslí sám, já jsem si stáhl výkresy motorů a přes papírové šablony si to proměřil na modelu.
