Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 14:23
RadimHnilica píše:
Instalace přijmače rozvodné desky a natažení kabeláže - Výrobce dobře promyslel a pro natažení kabelů jsou v přepážkách po celé delce trupu připraveny otvory takže i celá kabeláž vypadá v trupu "učesaně" resp. není skoro vidět
Radime máš někde srozumitelný popis zapojení té rozvodné desky? :P
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 19:27
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
teď nevím co si přesně představuješ? žádný návod k tomu nemám a nepotřeboval jsem ale zkus napsat Mirimu
Radim
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 9:59
Obrázky: 53
Instalace serva plynu a serva zapápalováním řízeného sytiče oproti tomu jak to připravil výrobce jsem musel serva uložit jinak. Celý motorový prostor je zevnitř několikrát vylakováno- ať člověk chce nebo ne vždycky nějaká ta kapka může ukápnout
DSCF3719.JPG [ 58.13 KiB | Zobrazeno 1639 krát ]
Pro žízení plynu použito servo HS 5496 0.18 sec
Na sytič obyčejné HS 425BB
Radim
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 19:45
Obrázky: 53
finální usazení serv a zhotovení táhel a také finální rozvod hadic.
Vlepení výfukové přepážky do trupu a usazení tlumičů. Jak jsem už psal tlumiče jsem usadil do tunelu tak aby tam vešli (jsou větší než KS) a tak mi nyní nepasují kolena.Budu tedy muset zhotovit redukce mezi motor a koleno tak aby mi to pasovalo
DSCF3725.JPG [ 73.46 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
DSCF3727.JPG [ 83.58 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
DSCF3726.JPG [ 80.62 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2013 16:26
Moc pěkný letadlo.Jen to kazí ten motocyklista v kabině.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2013 21:22
Obrázky: 53
souhlas,ale tak když už byl součástí balení
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2013 21:30
Chápu.Ale jinak fakt super.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2013 21:42
Obrázky: 53
Hlavne se mi libi predpracovanost,a konstrukce vse ciste zpracovane a promyslene pripravene v podstate sem si to zkomplikoval jen zastavbou jineho motoru. Jinak uz bych to mel hotove
Radim
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2013 15:57
Obrázky: 53
když už dnes žehlím fokkera přefoukal jsem taky extru. Potah byl zvlněný ale to není nic zvláštního a čeká mě to ještě několikrát až extru vytahnu na sluníčko. Jediné z čeho jsem měl strach aby mi neujeli některé hrany meteriál výrobce označuje jako Ultracote. Žádný problém se nekonal a bubliny šli pěkně vyfoukat
DSCF3752.JPG [ 47.92 KiB | Zobrazeno 1456 krát ]
DSCF3753.JPG [ 47.43 KiB | Zobrazeno 1456 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2013 16:52
Obrázky: 53
Protože motor MVVS 116 který jsem měl v kataně měl problémy při prudkých tlačených obratech s akcelací motoru resp zde bylo zpoždění cca 3s. Po konzultaci s MVVS mi byla doporučena výměna pružiny která je pod sací membránou. V letu na zádech praděpodobně dochází k přisátí membrány a původní pružina nedokázala membránu odtlačit. U jedné z z 116 v bráchově Capu jsme již výměnu provedli vloni a přínos byl pozitivní. Protože do Extry jde motor který byl v DVII a motor z katany který má již pružinu vyměněnou pujde zase do EIII. Kontaktoval jsem znovu MVVS a ti mi ochotně dodali další pružinu do dalšího motoru na foto níže zdokumentována výměna.
Membrána je zespod motoru ve vodorovné pozici. Např. Motory Da nebo i nová MVVS 175 již má membránu umístěnu svisle což pravděpodobně zabrání těmto problémům
DSCF3756.JPG [ 88.04 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
Jazýček který pohybuje membránou a právě pod ním je ona zmíněná pružina
DSCF3757.JPG [ 81.92 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
poloha pružiny v těle karburátoru
DSCF3758.JPG [ 93.51 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
Vlevo stará pružina vpravo nová
DSCF3760.JPG [ 53.12 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
Samozřejmě jsem zrovna provedl kontrolu sítek a průchodnosti kanálků vše profoukal vzduchem toto jsem ale již kdysi popisoval v článku rozborka Walbra který se dá dohdledat na webu proto se nebudu opakovat
Radim
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2013 19:20
Obrázky: 53
Dnes jsem dokončil uložení výfuků. protože tunel v trupu neumožňoval použít originální tvar kolen použil jsem "podložku" mezi přírubou motoru a přírubou kolena čímž jsem dostal výfuky do potřebné polohy v tunelu. Jsem trochu zvědav jestli to bude nebo nebude mít vliv na tok plynů uvidím až to nakopnu.Myslím že by to nemuselo bát znát. Pokud by přeci jen bylo budu muset vyrobit celá nová kolena na míru.
Motor je tedy definitvně uložen tentokrát se krásně vlezl pod haubnu včetně fajek takže jediný otvor v haubně je pro přístup k jehlám karbecu.Jsem cílové rovince. Zbývá dokončit konektory spojovaných součástí VOP a Křidélek,osadit a natahnout kabeláž vypínače a sletovat ACCU a je hotovo.
Ještě mi chybí T spojka hadice 4mm světlost vnější průměr cca 6mm. Oběhnul jsem všechny kšefty v hodoníně a nesehnal jsem. Na netu stojí 14kč plast popř 40kč kovová ale 138kč chtějí za poštovné. Nemáte někdo doma že by jste to šoupli do obálky a já poslal prachy na účet? za případné nabídky díky.
DSCF3765.JPG [ 54.92 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
DSCF3766.JPG [ 49.7 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
DSCF3769.JPG [ 45.84 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
DSCF3770.JPG [ 47.8 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
DSCF3771.JPG [ 69.73 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2013 18:00
Obrázky: 53
Dnes dokončování konetorů. Používám na rozpojované spoje konektory MPX. Dále je na fotce vidět že jsem vlepil do křídla malou destičku s gumovou průchodkou pro výstup kabelů Výrobce to měl vymyšlené že kabely vychází volně z jednoho z vylehčení žeber a já nemám rád když kabely někde plandají.Dále jsem také mimo návod nalepil 1mm molitany na všechny styčné plochy VOP a křídla s trupem.Pokud to někdo neděláte doporučuju!
DSCF3779.jpg [ 50.9 KiB | Zobrazeno 1196 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2013 17:48
Obrázky: 53
Mám nyní hodně málo času ale dnes jsem dokončil přípravu extry vše je hotovo.
Trochu mě zabrzdil problém s kombinací serv a přijimače více zde http://akroforum.cz/viewtopic.php?f=5&t ... 5b9358f16f
Dnes jsem dokončil usazení vypínač a také vypínače zapalování (od p. Růžičky) dokočil jsem accu a jejich uložení a tím je vše hotovo.
Nyní zbývá počkat na dobré počasí a zálet
Tímto toto vlákno končí
DSCF3780.JPG [ 75.76 KiB | Zobrazeno 1079 krát ]
Radim
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2013 19:18
Obrázky: 53
Kompletní foto
DSCF3785.JPG [ 59.33 KiB | Zobrazeno 1058 krát ]
Radim
