rtep
Napsal: úte 17.04.2018 7:57 |
Lark píše: No s cenou modelu bych to zrovna nesrovnával. Kompletní konektor stojí 48Kč a pojistka 1ks za 80Kč To ti připadá adekvátní? To radši použiju tu izolačku. Tak extrémě zase ty konektory namáhané nejsou. On není konektor MPX jako MPX. Originál MPX má skoro stejnou cenu (v JINU 86 Kč) jako pojistka, čínská kopie je na poloviční ceně jak uvádíš (v JINU 45 Kč) Originální konektory nezajišťuji a drží.
Lark
Napsal: úte 17.04.2018 8:45 |
Nebudu se přít kolik které konektory stojí. Mě prostě nepřijde cena té pojistky vůbec adekvátní a co si kdo koupí je každého věc. To je všechno. Já konektory MPX zajištěné zatím nemám a drží mi taky dobře. To je všechno.
spawn78
Napsal: úte 17.04.2018 9:25 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 322 Bydliště: Karlovy Vary
Ještě jsem viděl jedno slušné zajištění. Dělal to tak Dalibor Štěrba alias Graup15 ve svých kompozitových košťatech. Na MPX konektor ten do kterého se zastrkává protikus a má nože se zespodu přilepil zahuštěným epoxidem pásek z kuprextitu či uhlíku, tak aby přesahoval až k druhému konektoru. Výhoda je celý spoj konektoru podepřený po celé délce a přes protiku byl přetažený silikonový okroužek. Nemohu najít foto, ale asi si to dokážete představit. Při rozpojování se okroužek stáhl na stranu kabelů ke konketoru s dutinakami a konektor se vytáhl. Zapojení: Zastrčil se do protikusu a okroužek se přetáhl z kabelu přes destičku a konektor.
Cili ale
Napsal: úte 17.04.2018 13:20 |
PatMat
Napsal: pát 01.06.2018 12:53 |
Zdravím, MPX napevno v trupu a volně v křídle mám už druhého benzínového modelu a nikdy se mi konketor nerozpojil. Je pravda, že mám konektory poloze souběžné s nosníkem křídla. To může být oproti tvé "zásuvkové" instalaci rozdíl. Možná, že při negativním přetížení se kabel snaží svou vahou konektor rozpojit. Zajišťovat konetor kouskem plastu, který může kdykoli prasknout nebo sucháčem, který má vůli, mi nepřijde jako řešení. Pokud chceš zůstat u MPX tak jako první bych je vyměnil za nové. Kdybych měl podobné problémy já, přešel bych na jiné - kvalitnější konektory. Pat PS: Dříve se prodávaly MPX konektory dražší originály a levné nekvalitní. Zůstaly už bohužel jen ty nekvalitní.
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
misamltr
Napsal: sob 02.06.2018 20:57 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Konektor mám originál. Jde ztuha, ale mám to prostě sichrované. Suchý zip, obyčejný, co tam mám žádnou vůli nemá a konektor rozpojit silou nejde. Je to dobré řešení, určitě lepší, než to přelepovat neustále el. páskou. Ale bez zajištění konektorů bych s benzíňákem neodstartoval!
Chlummik
Napsal: stř 14.11.2018 8:17 |
Registrován: 10.1.2009 Příspěvky: 231 Bydliště: Liberec Obrázky: 1
U velkejch modelů používám tydlenc, nejak mě už nebaví dávat "statisíce" za elektroinstalační material jen proto ze má na sobě razítko "vhodné pro modely". a kvalita techto konektorů? rozhodně se ti nerozpojí https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-10wg
JardaRůžička
Napsal: stř 14.11.2018 13:55 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Chlummik : Občas jsem je použil také a dělaly dobrotu. Jsou ovšem pro menší proudy, takže napájecí vodiče po dvou pinech.
Chlummik
Napsal: čtv 15.11.2018 10:09 |
maj tuším 2.5A. to na servo cca do 15kg musi stačit když je k tomu origo 0.5 kabel a slabší, pokud by jsi s tím provozoval silnejší serva tak zapojit napájení přez 2 pindíky paraelně jak píšeš a není problém koupit tyhle konektory 16polové kreré mají jmenovitý proud dokonce 3A a cenu 5,45, to je sakra rozdíl skus přez MPX prenést 2 serva + podvozek + osvětlení to máš pak konektory pro křídla za 500,- a to sem se nepos.... za tu cenu koupíš pomalu industrialní HARTING.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
