Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 22:35
2
[ 61.25 KiB | Zobrazeno 7006 krát ]
[ 64.86 KiB | Zobrazeno 7006 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 18:59
Zatial som pouzil nabytkovy tlmic, nech overim ako to bude fungovat, je aj kratky tak som ho predlzil.
[ 47.97 KiB | Zobrazeno 6943 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:21
Pěknýýýýý!!
Jak to stojí na nohou, už je z toho cítit ten Čáp!
Pájíš mosazí?
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 21:29
Mosadzou, ale noha je zatial len jedna, na druhu este nemam urobenu redukciu s predlzenim na plynovu vzperu.
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 15:02
Tak uz je aj druha, ale este tam treba vela dorabat.
Takto to vazi 2900gr.
[ 52.79 KiB | Zobrazeno 6847 krát ]
[ 69.46 KiB | Zobrazeno 6847 krát ]
Naposledy upravil jozefbb dne pát 19.01.2018 21:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 15:26
Obrázky: 9
vypada to luxusne!
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 22:22
Uchytenie motora.
[ 69.52 KiB | Zobrazeno 6749 krát ]
[ 52.04 KiB | Zobrazeno 6749 krát ]
[ 46.2 KiB | Zobrazeno 6749 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 21:11
Zatial takto ako je trup aj s motorom a kridlami v ktorych su uz serva, vazi 7200gr. Je to zatial najzlozitejsie kovove lietadlo, co som robil. Toto je sieste.
[ 72.69 KiB | Zobrazeno 6691 krát ]
[ 76.64 KiB | Zobrazeno 6691 krát ]
[ 67.59 KiB | Zobrazeno 6691 krát ]
[ 73.82 KiB | Zobrazeno 6691 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 16:58
Nakreslil, resp. obkreslil smerovku, jeden profil vyrezal.
Inak tu je odkaz na stavbu stavebnice P. Severiniho fi156 1/4 v cene puhych 3600€ plus nejake drobne k tomu.
http://www.retroplane.net/forum/viewtop ... sc&start=0
[ 48.78 KiB | Zobrazeno 6596 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 19:29
Ten zadek je krásně udělaný. Práce jak na kostele.
Jaké používáš trubičky? Jak silnou mají stěnu?
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 21:04
Mali by byt podla katalogu 0,5mm, ale pri tej 4mm su trochu hrubsie. Ked potrebujem tensie pouzivam zvaraci drot 3mm a 2,5mm pripadne 2mm. uz 3mm drot je lahsi ako 4mm trubka, zaujimave.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 7:41
čo je to za motorček, z nejakej píly?
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 12:39
StanleyP píše:
Motor je skladacka, mam ho uz asi 5 rokov. Vtedy som to kupoval viacmenej na skusku, ale chodi celkom slusne. Jedine loziska som hned dal ine, kupil som zkl.
http://www.himodel.com/engines/GF40i_40 ... rsion.html
Prislo to v sackoch, ako je na obrazku.
[ 52.19 KiB | Zobrazeno 6454 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2018 22:54
Po dlhom case som sa zase k niecomu dokopal. Smerovka a prve rebro vyskovky a jej uchytenie.
[ 32.83 KiB | Zobrazeno 6038 krát ]
[ 64.34 KiB | Zobrazeno 6038 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.04.2018 15:46
Po dlhsom lenoseni som nieco z dreva urobil[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180403/20dbc8927c5e1d6bd89d25e3c17c491c.jpg[/img]
