NIH
Napsal: čtv 10.07.2014 23:31 |
Registrován: 8.7.2012 Příspěvky: 138 Bydliště: LMK Varnsdorf
A jaký karabiny používáš ty.Já jsem doposud používal rybářský a dojel jsem na to . Kol tak unesou, vy ty éra máte lehoučký a naladěný. Já to mam jak rozjetou selku
jofrey007
Napsal: pát 11.07.2014 6:51 |
NIH píše: A jaký karabiny používáš ty.Já jsem doposud používal rybářský a dojel jsem na to . Kol tak unesou, vy ty éra máte lehoučký a naladěný. Já to mam jak rozjetou selku tak som upresnil karabiny v prvom prispevku... pouzivame tie large. Sano to meral a nameral nejakych 34 mm... A co sa tyka hmotnosti - pouzivame ich na F2B, kde modely vazia od 1500 do 2 kilov... takze nemaj boja
NIH
Napsal: pát 11.07.2014 7:36 |
Jen se ptám, jinak ani vlka se nebojím
MaPaCZE
Napsal: pát 11.07.2014 8:01 |
NIH píše: Kol tak unesou, vy ty éra máte lehoučký a naladěný. Já to mam jak rozjetou selku jofrey007 píše: A co sa tyka hmotnosti - pouzivame ich na F2B, kde modely vazia od 1500 do 2 kilov... takze nemaj boja To je zase kozovůz či prasopes. Jakou má vazbu hmotnost modelu na tah do lanek? Ta vyzba je těžce nepřímá. Důležitější je seřízení, protože i malá Uˇ3ka se slušným motorem může tahat jak hovado a velká maketa může být seřízená skoro jako pokoják. Hmotnost se projeví jen v krizové situaci, kdy po povolení se model dostane znovu do tahu a tam ta hmotnost má podstatný vliv na moment hybnosti a tedy okamžitou "cukatůru" která následuje po "napnelizmu".
igorb
Napsal: pát 11.07.2014 8:16 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
no vzhladom na to ze lanka sa testuju (s bezpecnostnou rezervou) na 10x vahy modelu, tak ta vezba je dost jasne dana ... inac na tu istotu kvality by som moc nevsadzal, pokial viem to co sa teraz predava uz nie su luxonky a tie nove je treba skontrolovat lebo uz bola aj varka ktora bola nie celkom to .... napriklad niektore zamky boli zle vyrobene a vsetky naopak namontovane ... evidentne vyrabal ignorant, takze pred pouzitim skontrolovat / dokoncit
risah
Napsal: pát 11.07.2014 9:29 |
Prostě a jednoduše : hmotnější F2Bčko má 2 kg, x10 = 20kg , které musí zkušebně bez deformace unést jedna karabina. Jedna z toho důvodu, že při hraně eroplán visí jenom za jedno laso. Nechť si každý doma karabiny odzkouší. Pokud je bez deformace, karabina je OK
_________________ RisaH - C/L team Rakovník
igorb
Napsal: pát 11.07.2014 9:55 |
skoro iste jednu karabinu pri 20 kilo zdeformujes
MaPaCZE
Napsal: pát 11.07.2014 11:05 |
igorb píše: no vzhladom na to ze lanka sa testuju (s bezpecnostnou rezervou) na 10x vahy modelu, tak ta vezba je dost jasne dana Ale to neznamená, že tam ve skutečnosti někdy nemůžeš mít i víc, než je tahle testovací hodnota. Obzvlášť u Sana bych se bál, že on skoro na 100% testovací hodnoty lítá už vodorovný let za bezvětří.
NIH
Napsal: pát 11.07.2014 14:45 |
Jde o to že po té havárii na karabinku, jsem to nevydržel a vyrobil jsem přípravek na výrobu podobných karabin jako prodává brodák. Síla drátu je 1.2mm a pří prvních testech po postupném nakládání závaží tam bylo 20kg a držela. Teď se tu dohadujem jaký tam může být dynamický tah při nějaké krizovce. Takže pokud jste se tím někdo zabíral a napíšete ze pokud karabina vydrží např. 20 kg lze jí považovat za ok a všechno ostatní je takovej extrém že stejně povolí něco jiného, pak je to jasné a není co řešit.
igorb
Napsal: pát 11.07.2014 15:06 |
20 kilo luxonka spolahlivoo vydrzi, ale je po tom vidiet plasticka deformacia ociek (preto hovorim netestovat na 20 kilo - otestujes, zahodis) ... to je jedna vec, druha vec je co povie taka karabinka pokrutena z patentovaneho drotu po 5 rokoch lietania ... myslim ze tie radiusy su na hranici jej moznosti studeneho ohybania, a nie som si isty ci bez nejakej tepelnej upravy po ohnuti sa na to da takto spolahnut, paradoxne cim hrubsi drot tym horsie ... toto samozrejme plati aj pre tie od brodaka
... len tak mimichodom, niekto z pritomnych si mozno bude pametat ako mi vo francuzsku pri tahovej skuske roztrhli karabinku na rukoveti (nebola normalna karabinka, ale asi 10cm dlhe ocko s U na konci) ... no a na prekvapenie prdla nie v oku, ale na tom rovnom useku asi tak v strede ... bola to struna 1.5mm ... takze bacha na vec, nie vsetko co by clovek povedal ze musi vydrzat aj naozaj vydrzi dlhotrvajuce opakukjuce namahanie :- )))
jofrey007
Napsal: stř 23.07.2014 7:44 |
tak podme, podme... kto este ma zaujem na brodakovske veci nech sa ozve cim skor
Foxik
Napsal: stř 23.07.2014 15:49 |
jofrey007 píše: tak podme, podme... kto este ma zaujem na brodakovske veci nech sa ozve cim skor kotouček na lanka je i s tou sponkou jak je na fotce???
jofrey007
Napsal: stř 23.07.2014 15:59 |
yo...ale odporucam ti kupit aj spony samostane, (ze Svato )
Foxik
Napsal: stř 23.07.2014 16:02 |
jofrey007 píše: yo...ale odporucam ti kupit aj spony samostane, (ze Svato ) jako, že je poztrácím jo???
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
